k155la3
Свой-
2 826 -
Победитель дней
6
k155la3 стал победителем дня 30 января 2023
k155la3 имел наиболее популярный контент!
26 Очень хорошийИнформация о k155la3
Профессионал начинающий
- День рождения 12.01.1965
Сайт
Retained
17 820 просмотров профиля
Интересно гипотетическое сочетание "простейшей ОС" и "драйвера USB"
Эта та прошивка, которую я использовал для оживления. Очевидно, она-же - родная для фирменного FET-UIF Так что, "доктор рекомендует" 😊
Посмотрите appnotes на контроллеры. Есть девайсы, "заточеные" под эту задачу, вплоть до реализации счетчика активной-реактивной энергии (которые, собственно, в счетчиках и работают) В частности MSP430F6720A Single-phase metering SoC with 2 Sigma-Delta ADCs, LCD, real-time clock, 16KB Flash, 1KB RAM В комплекте документации к application все подробно описано - формулы, диаграммы, схемы, адреса, пароли, явки. В комплекте софта - библиотека с требуемой математикой. Google: "MSP430 power meter" итд MSP430 меняется на Microchip . . . итд
Ну, если принцип действия, может кулонометром как-то.
У настольных мультиметров время на оцифровку сравнительно с осциллографом большое. Соотв-но поток данных от (изолированного) ADC небольшой, в отличие от осциллографа. Узел "изоляции" несложный. В осциллографе с мега-гига samples изоляция входа обойдется намного сложнее и дороже. К тому-же, для большинства измерений, она просто не нужна.
Сопряжение двух контроллеров по UART
k155la3 ответил zheka тема в В помощь начинающему
Возможно, IMHO. "Системное" время скорее всего будет в UTC того или иного формата, кроме того владельцы системы не хотят, чтобы обычные пользователи постоянно грузили сеть запросом текущего времени (в особо-ламерских "разработках" - ежесекундно). Пользовательский RTC можн настроить как на UTC, так и на местное время с любым смещением. Как удобно пользователю, без лишних для него, достаточно сложных преобразований. -
Не могу запустить ацп AD7706
k155la3 ответил Hailmary тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Да, и будет тишина пока не будут хотя-бы расставлены метки, и Ваш вопрос не будет разбит на две части 1. Вопросы по программированию PIC на ASM / SPI и основам использования макросов в ASM 2. Описание на читабельном "псевдо-коде" алгоритма обмена с ADC AD7706 - установить CS - передать настройку COM-регистра AD == 0xYY - сбросить CS итд Оптимально - привести ссылку на даташит 7706. -
Различие схем для питание USB порта от 220В
k155la3 ответил Samit2004 тема в Схемотехника
"Нетрудность схем" (? зарядных устройств), возможно, из-за отсутствия гальванической развязки, те разделительного трансформатора, а также отсутствия узлов защит, регулировки выходного напряжения и тока. -
Не знаю, имеет ли отношение к вопросу ТС На модуле тензомоста датчика давления стояло несколько резисторов со следами лазерной "юстировки".
Энергонезависимый коммутатор 20 кГц
k155la3 ответил Turgenev тема в Компоненты
Такая технология есть, но поиск вываливает в основном патенты и статьи. Серийные если есть, надо смотреть на сайтах -каталогах производителей Осмотритесь на digikey На нем в первом окне фильтра, кажется, есть список фирм-производителей. Signal relays, latch KEMET Omron Automation Safety Omron Electronics Inc-EMC Div PanasonicPanasonic Electric Works TE Connectivity Aerospace Defense and Marine TE Connectivity Potter & Brumfield Relays -
В сфере электрики такие устр-ва наз-ся "импульсное реле". upd Реле поляризованные слаботочные РПС Решение "по-богатому" возможно есть в современных MEMS наверное -
Ультразвук
k155la3 ответил GDS тема в Вопросы аналоговой техники
Возможно сильно завышена амплитуда излучения, что дает сильную эм наводку и способствует долгоживущим отражениям в тракте "пролета". Если в акуст. тракте нет помех, попробуйте снизить мощность излучения и повысить чувствительность приемника. Желательно наличие (А)РУ, если расстояние "пролета" импульса изменяется. Какая частота. Как обеспечено согласование со средой передачи. Какой излучатель применен. -
Передача данных по электросети
k155la3 ответил Слесарь тема в В помощь начинающему
И что, "штатный" фильтр-дроссель не дает синусу очистится ? Если он там есть, конечно. Нечто подобное -
При наличии микроскопа все намного проще. Крепите надежно Вашу плату и небольшую пустую макетку на куске текстолита. Можно даже временно термоклеем, но надежно. На вашей плате термоклеем крепите небольшую планку-переходник с достаточно большими площадками. Переходную "планку" под микроскопом микро-проводом, лакированным или неизолированным, подключаете к схеме (висящие микро-провода можно закрепить полностью залив легкоплавким термоклеем) С другой стороны на большие (макро) контакты планки подключаете мгтф и далее на рядом расположенную макетку с любым разъемом. Технология проверена неоднократно.
STM32 нужна помощь с кнопками
k155la3 ответил MaximDV тема в ARM, 32bit
В обсуждении уже есть все необходимое и все достаточное, чтобы реализовать алгоритм работы с "аналоговой" клавиатурой исходя из замера АЦП. Возможно Вам будет проще, если Вы сперва сделаете аппаратную модель "многоуровневый компаратор" в каком-то симуляторе. Для подавления дребезга, кроме "гистерезиса" по уровням можно использовать софт-таймер "задержка включения". т.е. при проявлении нужной кнопочной комбинации идет накопление софт-счетчика (например с интервалом 5 мс). В случае "пропадания" этой комбинации счетчик сразу сбрасывается в 0. Если комбинация не сброшена в течение, скажем, 30-40 мс, можно выдавать сигнал/активизация "кнопка xx нажата". Думаю, выкладывать готовый код такого алгоритма, из уважения к Вам, нет смысла
