GDS
25 -
0 ОбычныйИнформация о GDS
Ультразвук
GDS ответил GDS тема в Вопросы аналоговой техники
Ультразвук
Эта плата, на которой сейчас тестирую - двухслойная. Четырехслойную делал - на ней результат такой же. Прикрепляю изображение еще раз в более общем виде. R57, R2 через них вниз идет раскачивающий сигнал (40В), K31, K41, К1, К2, К3, К4, R106 не установлены. Затухания излучающего датчика я вижу на C80-R1. Не совсем понял - в какой объем вписаться надо? -
Ультразвук
нет, это вариант не последний, скорее первый, но так как разницы не было, то тестирую на этой плате Амплитуду менял от 40В до 160В. Частота 122КГц. Излучатель 227М. -
Ультразвук
Я тоже склоняюсь к мысли, что по воздуху шарашит. Но сомненья грызут, столько раз переразводил плату эту, причем просто кардинально менял. И земли разделял и компоненты переставлял и в 4х слоях делал. Неужели я все это время на одни и те же грабли натыкаюсь? -
Ультразвук
Цель - главная разобраться. А вообще надо получить сигнал без цугов (или с минимумом) по переду, и чтобы первый цуг приемного сигнала по амплитуде был сильно выше следующих -
Ультразвук
Реле включаются попеременно или одно или второе, причем после включения реле делаем 16 измерений ( несколько раз отправляем сигнал на излучающий датчик и снимаем с приемного) время одного измерения 5мс- дребезга контактов от реле нет. R1 - отрывал от земли и проводком паял в другую точку земли. Плату переразводил уже несколько раз. Дорожки от датчиков отводил друг от друга, размещал на разных слоях, делал 4х слойную плату с землей между слоями...как уже писал, делал изолированными приемную и передающую части. На рисунке ниже все земли разведены полигоном. Передающую часть распаивал на отдельной плате и коаксиалом подключал к этой плате. Резистором датчики шунтировать пытался, результата нет -
Ультразвук
Расстояния между датчиками от 70мм до 500мм делали. Полезный сигнал "сдвигается" вправо с увеличением расстояния, к тому времени передние цуги сходят в прямую линию, но они есть. Если бы они отражались и возвращались назад, то время было бы гораздо больше, чем до полезного сигнала -
Ультразвук
R1 стоит в приемной стороне, он с передающим датчиком никак не связан. Установка R1 добротность принимающего датчика снижает, но выходит, что с установленным R1 я вижу снижение добротности в передаче, и увеличение в приеме? -
Ультразвук
Да, я согласен, что по переду это колебания мембраны передающего датчика, но как они попадают в приемную часть, если они никак не связаны (делал развязку на плате) -
Ультразвук
GDS опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Всем добрый день. Помогите разобраться. Ситуация следующая: ультразвуковые датчики работают в режиме - прием -передача, т.е каждый датчик является и излучателем и приемником попеременно. На осциллограммах: второй канал (желтый) импульсы на передающий датчик, первый канал - сигнал на приемной стороне (после R1). Зеленым обвел ЦУГи по переду, оранжевым полезный сигнал, синим ЦУГи по заду. Раскачиваем передающий датчик импульсами (пробовали напряжение от 40В до 160В). Проблема начинается на резисторе R1. Если резистор установлен, то ЦУГи по переду становится меньше, но при этом ЦУГи следующие за полезным сигналом становятся по амплитуде равны полезному сигналу. Если резистор R1 убираем со схемы то ЦУГи по переду сигнала увеличивается, но ЦУГи после полезного сигнала уменьшаются. Я так понимаю, что ЦУГи по переду связаны с колебаниями мембраны предающего датчика. Пробовали снимать C80 (закорачивали) убирали R52 - картина не меняется. Если увеличить сопротивление r1 до 1КОм, то получаем картину получше и по переду и по заду, но далеко не идеал. Если подавать импульсы с разных устройств, условно говоря переделать передачу в однонаправленную один датчик отсылает, второй только принимает, то цугов по переду на приемной стороне нет вообще. Пробовал развязать землю передачи и приема - не дало никакого эффекта. Вопрос или вопросы...Что делает резистор R1? Откуда в приемной стороне могут взяться цуги передающего датчика, если между ними нет никакой связи? -
На постоянную работу инженер электронщик. Лобня.
GDS опубликовал тема в Предлагаю работу
Ищем на постоянную работу инженера электронщика. На данный момент находимся в г. Лобня, после н.г. переезжаем в д. Лотосово, Московская обл. (будет ходить корпоративный транспорт) Обязанности: Монтаж ПП (пайка smd и выводных компонентов) Закупка комплектующих Проверка и тестирование изделий после изготовления Ремонт плат на компонентном уровне. Участие в новых разработках. Разводка (трассировка) печатных плат Altium. Подготовка технической и конструкторской документации для размещения электронных плат в производство Составление и корректировка электрических схем, документирование решений З.П: 120т.р. после испытательного срока Кому интересно пишите на [email protected] -
Переход с Altera на Gowin
GDS ответил GDS тема в Предлагаю работу
Я бы написал, но в ПЛИСках я вообще не разбираюсь... Недели 2 назад заказывал - все норм было -
Я с втб'шной карты отлично оплачиваю (мастеркард), начальник мой с открытия тоже платил - платежи проходят, посылки приходят ) ... в любом случае вариантов не много осталось. Наши - цены такие "рубят", что за голову хватаешься, да и ассортимент никакой стал... -
Ну, наверное, если бы я мог это сам сделать, то тему тут не создавал бы... Спасибо, за предупреждение. Смотрел на али - можно отладочные платы с gowin купить - все же как вариант, если так достать не получится, а altera, которую мы сейчас используем - даже на маузере предзаказы пропали. -
Добрый день. Ищем программиста ПЛИС. Территориально находимся в г. Лобня. Необходимо осуществить переход с Altera 10M08SAE144 на Gowin. На альтере код полностью отлажен, есть все исходники, вся документация. Заинтересовавшихся прошу писать на [email protected] или на [email protected]
