Baza
    701
  • Победитель дней
    4
Baza стал победителем дня 9 апреля
Baza имел наиболее популярный контент!
24 Очень хороший
Информация о Baza
  • День рождения 01.02.1977
5 432 просмотра профиля
  1. Делали такое с программистом , когда в Аргосе работали в 2017м. на пике и драйвер с Pfc и логика датчика, с программированием режимов с телефона или DTMF или вспышками камеры. главный минус, что для оценки освещённости надо было гасить свет
  2. Попробуйте через Лэпкос или у китайцев lcsc.com
  3. Надо было набирать в 2022м, когда народ убегал, лишь бы свалить хоть тушкой хоть чучелом хоть инженером. Сейчас наоборот многие возвращаются. На таких условиях, набирайте пионеров на хабре или сразу в тиктоке 🙂
  4. Допуск 25% даже у ТДК-ЭПКОС, надо с этим смириться. Это наши могут биновать по Al , да и то неохотно есть всё, надо список раскрыть
  5. Сравнительно небольшие объёмы заказов, по сравнению с кольцами и КВ. А мощности и так на 100% сейчас загружены по ним
  6. ETD34 есть много на складе, больше не производим. в основном кольца и КВ (RM)
  7. 2800 наших наверное не будет 2500НМС7 КВ6 делает фероприбор если что могу пересчитать и намотать благо тут работаю 🙂
  8. надо только учитывать, что чем высоковольтнее электролит, тем хуже характеристики на отрицательных температурах
  9. Есть мембранные карбюраторы. как на пускачах , бензопилах и триммерах
  10. да те-же мысли ещё с первых тем по этой ОКР. если что , будем знать кому предъявить. с другой стороны, глядя на подход и траты, а так-же конкурс из нескольких стартапов, может получится очередной Зумвольт, что не может не радовать 🙂
  11. прикольно, а проблему с вибрацией решают традиционно, оппозитный мотор 🙂 https://www.dlengine.com/en/hevengine/dle70hd/
  12. многоискровое зажигание помогает только при запуске холодного мотора. опережением зажигания от оборотов сейчас даже на двухтактниках рулит электронный коммутатор зажигания при запуске холодного простого карбюраторного движка, что 2т что 4т , надо прикрывать воздушную заслонку, обычно вручную на промышленных 220В 50Гц бензогенераторах идёт обратная связь по оборотам мотора, номинальная частота получается на 3000 Об мин, стоит центробежный регулятор с тягой на дроссельную заслонку. если речь только про ресурс, то я бы вместо генератора поставил литийтитанатные ячейки. да ниже напряжение и больше вес, но количество циклов очень большое
  13. 400В, это звезда. 800 потом из 400, с гальваноразвязкой хотя если делать 800, то лучше после ккм иметь 600В DC-Bus Хотя, в принципе, можно применить экзотику в виде 3х фазного электронного трансформатора треугольник-звезда и потом работать уже с низким выходом. Cree-Wolfspeed тут недавно разродился такой штукой.
