Джеймс
    645
3 Обычный
Информация о Джеймс
Retained
4 881 просмотр профиля
  1. Извините, если не секрет, Вы по какой специальности ВУЗ закончили? (спрашиваю без всяких подколок)
  2. А Ваш существующий SDC файл можете опубликовать?
  3. Так а деталька вторая не нужна - перемычка просто переставляется А искать думаю нужно "аксессуары" (Accessories)
  4. Там скорее всего главная проблема с охлаждением бензинового двигателя будет, потому что мотор тем же воздушным винтом и охлаждается, а винта там не будет Так а Вы думаете что компоненты с остатками бензина можно всё будет свободно сдать в багаж? (я не знаю) Я бы начал с поиска аккумов разрешенных к транспортировке, они не такие уж и слабые
  5. А что под этим понимается? Так а в самой камере есть автоматическая экспозиция? /это комбинация "'электронного затвора" (shutter) и усиления/ Или камера всегда работает с фиксированными, задаваемыми вручную, параметрами shutter-а и усиления?
  6. @AngelicQuasar Если не секрет, какая это книга? Я сначала подумал, что это методичка ВУЗ-а, а потом увидел, что там страница 355
  7. А покупали м/c в Китае? Если да, следов пайки не было?
  8. Как минимум здесь не хватает reset-а: SYS_ADC_SCAN : process(glob_clock, reset) variable chan : integer range 0 to 9; begin if reset = '1' then Adc1State <= ST_WAIT_FOR_TRIG; elsif glob_clock'event and glob_clock = '1' then ... Ну а причина ошибки скорее всего в том, что где-то создается "комбинаторная" обратная связь
  9. Ответить на ваш изначальный вопрос можно было бы, если знать дерево тактовых частот (см. один из первых вопросов ув. Zversky) и как оно было реально трассировано. А также вероятно, знать по каким путям попадают сигналы из "внешнего мира" в ПЛИС. Но для этого нужно смотреть на реальную трассировку. P.S я боюсь новый проект тоже может заглючить, когда вам потребуется внести еще какие-то изменения
  10. @jenya7 Если хотите двигаться дальше, заниматься FPGA разработкой не только "для себя", то: 1) Оставьте только эти объявления: LIBRARY ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; Сначала будет сложно, но вы переделаете свой код и настроитесь на верный курс. 2) Конкретно по этому проекту - использовать SCK именно как clock - это неверный подход. Тактовая частота в вашем SPI модуле должна быть одна. Хотя, оговорюсь я не знаю какая эта частота, сколько там MHz.. 3) Вообще пока не используйте больше одной частоты в проекте. CLK и всё! Попробуйте обходиться одной частотой. И всегда проверяйте, что она трассируется на глобальной цепи. Те случаи у вас, когда "то работает, то не работает" (тема "Не всегда срабатывает условие") - это вообще похоже на не-глобальный Clock. Таких штук вообще быть не должно: if (clk3 = '1') then Удачи! (хотя и не уверен, что примите советы)
  11. Какие библиотеки у Вас подключены во всем проекте помимо IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ?
  12. Если не секрет, где установлены эти часы?
