Dikoy
    339
3 Обычный
Информация о Dikoy
2 595 просмотров профиля
  1. Да, по идее, можно просто маской, если она светлая. Надо будет попробовать. Не буду утверждать, но, вроде как, работали мы и от репера в центре. И норм.
  2. Репер круглый, 1мм и 1мм зазор. Покрыты оловом вместе со всеми пятачками. Китайцы как-то не хотят делать не покрытый федушн, несмотря на отдельный слой. Я вот думаю, может его в маркировке сделать? Расположен не в самих краях, это да (там не позволяет), но расстояния между реперами достаточные. Про первый компонент понял, учту. Панель, конкретно эта, 75*75мм, 4 платы. Нету. Юбочку на сопло надевал - не помогло.
  3. А бывал ли у вас спонтанный уход оси Х? Когда станок привязался по федушнам, ставит ровно, потом вдруг начинает ставить со смещением, причём все - одинаково. Такое ощущение, что он пропускает оптодатчик положения осей, несколько импульсов, и получается такой сдвиг. НО! Если выключить федушны, то такой эффект реже.
  4. Станок меньше косячит, у станка не болит спина...
  5. Гы, та же фигня. Слева питатели работают, справа, где трешбокс, сплошной треш. Но пока мы пришли к гайкам. Примерно М10-М12, повешенная на ленту, работает лучше чем шестерня. Шестерни отгибаем, ленты стягиваются весом гайки. И да, бумажные ленты он любит больше, чем пластиковые. sod123 непременно кладёт боком... Даже круглые диоды как-то кладёт, а sod123 не хочет. 0805 кладёт идеально 🙂
  6. О да, ленты это боль. Мы уже гайки вешаем на плёнку, чтобы она перематывалась. Основная проблема сейчас - при протяжке одной из лент тянется другая. Причём похоже что через плёнку отрывную как-то... А потом, есно, игла застревает. Да также всё. +-0,2 легко всаживает. Иногда идеально ставит, иногда между падов. Причём первые платы лучше, а потом ошибка растёт. Хотя каждую привязывает по федушнам. Что мы поняли - пады надо делать максимально узкими, не как для ручной пайки, а именно для пасты. В обрез. Тогда хорошая паста сама утянет компонент на пад. Если пады широкие и длинные, то будет как придётся. Менее 0603 не ставили. ИМХО он не сможет. Вообще, широкие шайбы на 10 и неоден - лучшие друзья. Почти везде применяются и решают проблемы. Между катушками ставим, как грузы используем...
  7. Пока нет. Оно же типа опасный груз, едет по земле. Отсыпали пару шприцов довоенной альфы, просроченной на год. Поболтали в миксере, ожила, работает. Пока ей паяем серию. Есть ещё йошида из чиподипа - типа отечественный китай - пока не пробовали. После альфы зарядим. По крайней мере она свежая. Нас и отмывный устроит. Мы делаем много ВЧ и моем платы в любом случае. Земля плоская. Просто один из слонов решил ж почесать, вот она и выгнулась. RMA-223 и в миксер на неск часов. Если банка не вскрывалась, можно только миксер.
  8. Почти всё сейчас заточено под военных. Но они же не отказали. Просто мяли вымя неделю и мы тупо забили. Хотели купить образцов разных и попробовать.
  9. Так одна программа 🙂 Станок фигачит 20 одинаковых панелей с одинаковых питателей. Просто тупо одна из панелей лишена детали. А потом снова всё ок. Это да, но у нас стоит сопло для 0603 и для всего остального большого. На удивление, сплёвывает редко. Ленты чаще заедают. Сейчас придумали лайфхак - шайбы десятки широкие ставим между катушками. 2101-2905455 от жигулей, спина к спине. Катушки стали ровнее и застревают реже. И меньше тянут друг друга.
  10. Ок, поверим в историю "делали для асахи и тут БАЦ всё пропало".
  11. Если не сложно, буду благодарен. Как показывает практика, очень даже дремлют. Пытался раскачать нескольких на поставки их внутренних марок чипов на рынок РФ, мяли вымя до последнего. Если бы не компел, то и не было бы этих чипов на рынке. Да все знают эту бирку https://aliexpress.ru/item/1005006076211834.html Отечественный ПОС-63 ровно такой же. Ну, флюс только у нашего православный, канифольный, похуже CF-10, но мы трубкой и не паяем никогда. Тут ещё какой момент. Вот есть производитель расстановщиков САТУРН. Хотели у них купить их комбайн, так они ни одно письмо тупо не ответили. Купили неоден. Есть производитель паст ИЗАГРИ. За неделю не смогли выставить счёт и проконсультировать, чем отличаются их пасты (на сайте там свалка с идентичным описанием для всего). В итоге, накупили образцов у китайцев, ждём. Есть производитель фрезеров станком. Сношали мозг месяц, всё время порывались позвонить (а я не в РФ). С огромным скрипом получили от них КП. В итоге купили китайца. Проблема не в спросе, а в не умении торговать. Даже если очень хочешь купить отечественное, хрен получится.
  12. Если есть проблемы с захватом, он сплёвывает деталь. Да и на панели 4 платы. Не мог же он чётко на всех 4х не захватить одну и ту же деталь?
  13. +1. Мы на время расстановки весь свет выключаем. А лионтех утверждал, что можно обновлять прошивку...
  14. Готов поспорить! Внутри YY1 сидит маленький китаец. Иногда он устаёт и может в панели пропустить деталь, например. То есть, 5 панелей до и 5 после с деталью, а на этой он её не поставил.
  15. Вот вы сейчас сдали явки про асахи, а враги не дремлют. Нельзя такую информацию публично выдавать. Придётся теперь на дальний восток ехать, по программе защиты свидетелей. Не шучу. Что касается асахи, он в чиподипе по 3700 лежит. Китайские аналоги с али чуть хуже, на уровне ПОС-63 Рязанского, на жёлтых катушках. Используем сейчас его, асахи только для очень ответственных мест. И норм всё.
