Александр77
Свой-
752 -
1 ОбычныйИнформация о Александр77
- День рождения 16.11.1977
Сайт
7 253 просмотра профиля
Между шестернями ведомого и ведущего валов.
Какую Плис лучше взять?
Александр77 ответил Nimnull тема в Схемотехника
Тактировать от чего будете? В плис преимущественно нет встроенного генератора/осциллятора. Из альтеры пока не понятно что есть 24С, а gal 16v8 как понимаю древнющая... -
Может была какая-то "адская смесь" из взаимных подключений выводов с тремя состояниями в самой архитектуре? Неоднократно прокладывал шины с тремя состояниями из второго-третьего уровня вложенности наверх, без каких-либо изменений и всегда получал желаемый результат.
Я делаю в экселе базу, стараюсь это делать на все номиналы (а некоторые добавляют по мере необходимости)
Задать взаимное положение плат ГЖПП
Александр77 опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Коллеги, здравствуйте! Потребовалось промоделировать установку гибко-жесткой платы в механической САПР. При этом необходимо менять взаимное расположение жестких частей (приподнять-приопустить, приблизить-удалить). Ручной пересчет положения хорош для разовых операций, но утомителен при "подгонке". Есть ли в Altiume возможность задать взаимоположение, например края платы должны быть на расстоянии 5 мм по оси X, что бы двигать уже в другой оси и не перепроверять уход за пределы по Х? -
Спасибо за ответ. Я видимо неверно поставил вопрос. Мне непонятна методология применения этих шунтов. Допустим подключили датчик, получили с него некоторое постоянное напряжение, при учете того, что на датчик нет воздействия. Далее подключили шунт, разбалансировав мост. Этот разбаланс может сложиться с начальным напряжением как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. А дальше то что делать с полученными значениями?
Коллеги, здравствуйте! В модулях измерения тензосигналов (н-р, pxie4330) имеется по два калибровочных шунта. Прошу помочь понять, что дает их подключение: -Возможность устранить разбаланс моста; -скорректировать характеристику самого датчика?
Altium 21.6 и выше
Александр77 ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
Не было, но в качестве версии, может у вас дохнет блок питания: пульсации высокие, или напряжение не соответствует и т.п.? -
Помогите в выборе мостовой схемы.
Александр77 ответил Юрий48 тема в В помощь начинающему
Это симулятор ltspice, от аналоговых девиц, и конечно опыт -
Спасибо. Подскажите, выдержку из какого именно ГОСТа, Вы привели? Еще вдогонку вопрос, в примечании к п.4.4 ГОСТ 2.701-2008 сказано Правильно ли я понимаю, что любая иерархическая схема, должна быть обозначена как Э0, по причине объединения в ней структурной (Э1) и принципиальной (Э3) схем?
Привести к ГОСТу Harness'ы
Коллеги, здравствуйте! Делал иерархический проект, в котором части схемы соединялись при помощи Harnessов. Плата успешно разведена, изготовлена, отлажена и используется. Но сейчас возможно потребуется привести проект к виду описанному ГОСТами (ЕСКД), в которых есть шины, но нет символов похожих на харнессы (знак системы). Соответственно вопрос, какими способами, если это возможно, привести проект к требованиям ГОСТа не разрушив стройности иерархии? Часть харнессов служила для перетасовки проводников шин (сгруппированных разноименных проводников) в другие шины, например как на рисунке. -
опорный слой для дифпары
Александр77 ответил addi II тема в Altium Designer, DXP, Protel
А если в сатурне поставить эпсилон, как и в альтиуме 4.1, а не 4.6? Или наоборот. Какие результаты будут? -
Altium 21.6 и выше
Тошда бредовее вопрос, а шаг вращения на 0 или 360 не поменяли случайно? -
Altium 21.6 и выше
А компонент случайно на за лочили? Замочек такой не защелкнут?
