EvilWrecker 0 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 · Жалоба Есть готовый компонент со специфическим шрифтом в имени/номере пинов - как массово поменять шрифт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 · Жалоба 1/ Ctr+C 2/добавить в библиотеку 3. Выделить все пины и заменить шрифт 4 Обновить посадочное место Это с минимом кликов. А так путей много, включаю работу только в PCB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 · Жалоба Есть готовый компонент со специфическим шрифтом в имени/номере пинов - как массово поменять шрифт? Выделить любой пин компонента -> ПКМ -> Find similar objects -> Object Kind | Pin | Same. Остальные поля "Any" -> Поставить галки "Select Matching" и "Run Inspector" -> "OK" -> В открывшемся окне SCHLIB Inspector установить необходимые вам параметры для всех пинов (Pin Name Font, Pin Designator Font). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 · Жалоба Спасибо, все сработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 · Жалоба Выделить любой пин компонента -> ПКМ -> Find similar objects -> Object Kind | Pin | Same. Остальные поля "Any" -> Поставить галки "Select Matching" и "Run Inspector" -> "OK" -> В открывшемся окне SCHLIB Inspector установить необходимые вам параметры для всех пинов (Pin Name Font, Pin Designator Font). Замечу, что такие настройки (custom) лучше делать в библиотеках а не в Алтиуме, т.к. при этом вид компонентов в схемах не будет зависеть от индивидуальных настроек Алтиума на разных машинах. Такая возможность появилась начиная с версии 13 (если не ошибаюсь). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 · Жалоба Дада - просто мой замыленный взгляд упорно отказался видеть вкладку font mode в инспекторе, но в любом случае спасибо за замечание :beer: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kazak11 0 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 · Жалоба В схематике designator элемента оказывается не на месте, может кто подскажет в чем тут дело ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 · Жалоба снимите автопозицию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kazak11 0 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 · Жалоба Тогда они перестанут переворачиваться, а это неудобно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 · Жалоба неудобно их править потом, дабы не попадали на линии связи Но если нравится самоистязанием-- сделайте отображаемым и comment. Тогда вылечится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 · Жалоба Тогда они перестанут переворачиваться, а это неудобно добавьте пустой параметр и отобразите его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 · Жалоба Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать отчет об отверстиях на плате. Не для производства, а в удобном для восприятия виде (диаметр отверстия, диаметр контактной площадки, наличие металлизации, количество). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Report / Board information. Нажать Report, во вкладке настроить, что хотите конкретно вывести (Hole Plated / Nonplated Via), снова нажать Report. Изменено 16 октября, 2013 пользователем Hypericum Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 · Жалоба Report / Board information. Нажать Report, во вкладке настроить, что хотите конкретно вывести (Hole Plated / Nonplated Via), снова нажать Report. Большое спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 · Жалоба Начиная с 13 версии Place/Drill Table И видно сразу, и обновляется все, и добавлять комменты можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
