peshkoff
  • Posts
    2,876
  • Days Won
    5
peshkoff last won the day on May 27
peshkoff had the most liked content!
Reputation
41 Очень хороший
1 Follower
About peshkoff
    люблю бегать и орать
  • Birthday 04/11/1978
Retained
  • Title
12,232 profile views
  1. так он должен работать не через черепаху, а через движок альтиума (насколько помню) если же вы работаете через tortieseSVN, то формат базы данных именно в .SVNDBLIB и не нужен, можно и обычный .DBLIB. я как раз так и работаю
  2. и как это поможет? проводник с площадкой никакими правилами не связан. ну разве что в новых констрейнах чего-нибудь придумали..
  3. т.е. все-таки задача увеличить стоимость платы в 10 раз не снимается
  4. нет такого правила да и не нужно. какое правило будет, когда микросхем будет больше двух? используйте румы, правила для классов цепей и т.п.
  5. Эта плата заработает в любом положении. ничего мудрить не нужно. главное, чтобы схема была правильная. если других элементов снизу нет, то лучше расположить сверху. подумайте о монтаже. имеется ввиду, что не нужно городить петель вдоль контура платы и т.п. просто делаем оптимальным путем. даж не знаю как это прокоментировать... убрать это требование и забыть ---- увеличить ширину питания по возможности до 0.75... 1.0 мм и норм.
  6. может. но результатом будут линии.. ---------- но проще кратинку отскринить и как подложку использовать для создания схемы с нуля. но это совсем другой вопрос.
  7. при выборе сохранения в DWG или DXF есть вариант выбора версии? Нужно выбрать как можно более древнюю, 2000, например.
  8. и некрасиво и неудобно. это делалось (30+ лет назад) не для красоты
  9. нафига вам это?? у вас электронные листы для схемы под расчет выдаются?
  10. как раз со сборки это сделать проще. ну в целом инструментарий солида позволяет и детали строгать. для этого кондер копируем к себе, удаляем все лишнее, а потом эту модель подсовываем вместо той, что приходит с альтиума. ловкость рук понадобится альтиум может. но обрезать "лишнее" он не может и не должен, поэтому получим тело с мильёном граней
  11. еще б понять что нужно то? Что бы правило работало, его нужно правильно написать. В верхней части - All А в нижней - объекты, с которыми полигон контачит. И правило не к полигону должно применяться, а к объектам, с которыми взаимодействует.
  12. Что значит невидимым? Это такой же объект как цепь или элемент какой-нибудь. Как он должен работать, если станет невидимым? и как его потом найти? Невидимыми можно делать только атрибуты Можно, перечислив выводы через зяпятую, но категорически не приветствуется. Нужно именно Впридачу 5 не так уж и много
  13. при установке .IntLib он спросит что-то типа "установить или распаковать". Нужно выбрать "распаковать", получите два файла SchLib и PcbLib их и нужно использовать. IntLib удалить
  14. разъем будет сборкой, если он в альтиум затолкан как сборка. Можно попросить оформлять футпринты как однотельные детали. и после этого солид должен умереть окончательно. Солиду важно количество граней и плоскостей и если их не уменьшится, то гемора будет еще больше. Но можете, конечно попробовать. Это совершенно спокойно делается и в солиде. во-первых 1. детали с платы выгружаются как сборки, их нужно разбить. все детали храним в отдельной папке. детали эти дополнительно можно "подрезать" по части детализации. у меня так подрезано очень детальное чипье (нафик я его таким нарисовал сто лет назад в альтиуме.., но все не могу добраться облегчить) Затем детали (компоненты) из выданной вам step-ки заменяются на те, что у вас в папке лежат. 2. в солиде фильтром выделяются 0402, 0603 или что у вас там и делается погашенным и создается новая конфигурация "LT". и платы вместо 3000 компонентов сразу становятся на 200-300 от силы. можно и еще подрезать 3. для компонентов применяется графика отображения граней без кромок 4. для сложных выставляется "режим большой сборки" (но для электроники это нафик не нужно, так рисуют заводы! в SW) таким образом собираеются сборки по 10 и 20 плат в стойке и никаких проблем.
  15. тем, что первое переходное отв. стоит на гораздо большем расстоянии, чем у хороших. --- зазор нормальный. накрутка сделана правильно выравнивание между диффпарами не требуется. ----- в принципе можно забить. контроллер все вытащит
