masterofnature 0 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 · Жалоба При совершении операций в библиотеке при просмотре 3D включились линии по всем осям (см. рис). Как отключить отображение этих линий? Посмотрите свойства 3D-объекта Выглядит так, как будто добавили Snap Point (точку привязки) Просто удалите её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 · Жалоба L>View Option>Component Reference Point Проделал процедуру в библиотеке - помогло, однако на ПП линии остались,. Обновил из библиотеки - не помогло. Где еще чтонибудь отключить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 · Жалоба L нужно нажать на плате, в режиме 3D и там отключить галку Show Snap Point Markers (по-моему за это время уже можно было все галочки поперетыкать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 · Жалоба Проделал процедуру в библиотеке - помогло, однако на ПП линии остались,. Обновил из библиотеки - не помогло. Где еще чтонибудь отключить? Внизу в настройке для 3D слоев Есть флаги для отображения осей и точек привязки. По снимайте их Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба Коллеги, в 3D я убрал, однако линии сохранились в 2D. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Нужно в футпринт элемента кроме контактных площадок добавить металлическую площадку и переходные отверстия на "землю". Сделал площадку из полигонов fill или region. Все ноги элемента, которые подключены к "земле" и переходные отверстия прицепил к одному десигнатору. Вставляю в PCB и обвожу земляным полигоном и у меня металлическая площадка воспринимается инородным телом. Как мне сделать ее "земляной"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба теперь подцепите к нужной цепи все "полигонов fill или region" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба как это сделать? С футпринт не получается, а в PCB не могу выбрать этот полигон, а только весь элемент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба 1 разлокировать у компонента примитивы-- станет доступно 2 или design/netlist/Update Free Primitives From Component Nets Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба Большое спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей СС 0 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Создал схемный компонент, состоящий из нескольких символов. При размещении на схеме к designator-у добавляется латинская буква (для первого символа одного компонента это A, для второго это B и т.д.). То есть в итоге получается, например D1A, D1B и D1C. Хотелось бы вместо этого видеть D1.1 , D1.2, D1.3. Как это сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Создал схемный компонент, состоящий из нескольких символов. При размещении на схеме к designator-у добавляется латинская буква (для первого символа одного компонента это A, для второго это B и т.д.). То есть в итоге получается, например D1A, D1B и D1C. Хотелось бы вместо этого видеть D1.1 , D1.2, D1.3. Как это сделать? п.1 тут http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=44108010 и http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 · Жалоба Не уверен куда лучше поместить этот вопрос, но все же- работает ли алтиум на Windows 8? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 · Жалоба подскажите как правильно поставить механическую часть. Проблема с том что нужно поставить компоненты внутрь этой части. Алтиум выдаёт предупреждение об ошибке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 · Жалоба подскажите как правильно поставить механическую часть. Проблема с том что нужно поставить компоненты внутрь этой части. Алтиум выдаёт предупреждение об ошибке. лИБО модель должна позволять (это правильно), либо писать правило исключения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
