Wurger
    92
Информация о Wurger
2 483 просмотра профиля
  1. View -> Toolbars -> Customize -> Commands -> Snap Grid
  2. Возможно подойдет такой ограничитель. Два в параллель.
  3. Altium Designer 15.1 http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Al...atures+Round-up
  4. Вы ссылаетесь на документ 1996 года. С чего вдруг? Соответствуют ли ваши посадочные места актуальным рекомендациям именно того производителя, резисторы которого реально устанавливаются на ваши платы?
  5. Логотип фирмы BOSCH. Смотрим здесь: http://www.bosch-semiconductors.de/ CAN Controller CC770E
  6. Дорожку от индуктивности к конденсатору рассматривайте как небольшой резистор/индуктивность. Соответственно, питание надо брать с крайнего конденсатора.
  7. Скачивание моделей недоступно для e-mail на бесплатных серверах. Необходим уникальный (корпоративный) почтовый адрес.
  8. Различие в формулах вызвано тем, что ST и TI оперируют разными величинами. У ST CS это суммарная паразитная ёмкость между выводами резонатора, а у TI CLxParasitic это только паразитная емкость относительно земли. Таким образом у TI не учитывается паразитная емкость выводов и проводников друг относительно друга. Производитель кварцев Geyer в своем руководстве учитывает паразитную емкость выводов относительно земли и относительно друг друга. Circuit_for_a_Crystal_at_a_Microcontroller.pdf
  9. Выше приведен отрывок из AN4488: Getting started with STM32F4xxxx MCU hardware development. Этот пункт без изменений присутствует в аналогичных документах Getting started with... на другие мк от ST.
  10. Да уж, я из-за этого и остановился на последней легкой версии.
  11. Подскажите, как в PCB перемещать значение линейного размера при выборе Dimension Text Position = Manual? При попытке перемещения двигается сама размерная линия, а текст остается в одном и том же положении.
