Myron 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Да, можно. Для этого можно все блоки разместить на одном листе в виде SheetSymbol Но для создания блоков в виде отдельных печатных плат, надо для каждого блока создать дополнительный проект, содержащий только схемные файлы этого блока. Каждый схемный файл может входить в несколько проектов. Я же спрашивал об одном проекте без дополнительных проектов. Прочитайте мой вопрос. А то ответ как с теми стульями - можно, но деньги вперед. А отдельные проекты для каждого блока (ПСБ) со своим уникальным номером я и сейчас делаю, но мне это не удобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Я же спрашивал об одном проекте без дополнительных проектов. Прочитайте мой вопрос. А то ответ как с теми стульями - можно, но деньги вперед. А отдельные проекты для каждого блока (ПСБ) со своим уникальным номером я и сейчас делаю, но мне это не удобно. Тоже можно. Но Вам не понравится. Так как делаете меньше телодвижений и более логично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Почему Altium не может конвертировать библиотеку из Orcad? Версия altium 13.2.5 5AGXBA5.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Я же спрашивал об одном проекте без дополнительных проектов. Прочитайте мой вопрос. А то ответ как с теми стульями - можно, но деньги вперед. А отдельные проекты для каждого блока (ПСБ) со своим уникальным номером я и сейчас делаю, но мне это не удобно. Сделать в одном проекте тоже можно, но это добавит несколько ограничений: 1) Печатная плата будет одна, вам придётся вручную указывать разделение общей платы на отдельные платы блоков. 2) Стек слоёв платы тоже будет общий. 3) Разделить в автоматическом режиме общий перечень элементов на отдельные перечни для каждого блока не удасться. Так что, как сказал Владимир, лучше делайте как делали, будет меньше проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Сделать в одном проекте тоже можно, но это добавит несколько ограничений: 1) Печатная плата будет одна, вам придётся вручную указывать разделение общей платы на отдельные платы блоков. 2) Стек слоёв платы тоже будет общий. 3) Разделить в автоматическом режиме общий перечень элементов на отдельные перечни для каждого блока не удасться. Так что, как сказал Владимир, лучше делайте как делали, будет меньше проблем. 1. Можно и разные. но каждую нужно компилировать отдельно 2. Можно разный 3. Можно разделить в Jutjob Но гемороя это прибавит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Работаю с Altium 13.3.4.Создаю footprint. В нем есть pad с нестандартной формой. Хочу сделать solder mask. Рисую полигон. Затем Properties там выбираю Solder Mask Expansion Manual и задаю 0.1 mm. Ожидаю что вокруг полигона появится маска. И в layer Top Solder тоже появится полигон. Однако маска не рисуется? Что я делаю не так? Изменено 25 октября, 2013 пользователем Sh@dow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Работаю с Altium 13.3.4.Создаю footprint. В нем есть pad с нестандартной формой. Хочу сделать solder mask. Рисую полигон. Затем Properties там выбираю Solder Mask Expansion Manual и задаю 0.1 mm. Ожидаю что вокруг полигона появится маска. И в layer Top Solder тоже появится полигон. Однако маска не рисуется? Что я делаю не так? в Top Solder дополнительного полигона не будет. чтоб увидеть маску, нужно включить слой маски Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба в Top Solder дополнительного полигона не будет. чтоб увидеть маску, нужно включить слой маски А как это слой включить. У меня все слои включены. В Top Solder ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Тоже можно. Но Вам не понравится. Так как делаете меньше телодвижений и более логично Ну вот и огласите как. И за меня не беспокойтесь и разрешите мне выбирать из вариантов. А то получается не форум, а "вырастешь, мальчик, узнаешь". Пока отвечал-вопрошал, появились два варианта от форумчан. Спасибо, буду разбираться. Если есть что добавить, буду благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба 1 Одна заготовка. Ну тут 1 PCB различными зонами для каждой группы Sheet Symbol или результата ручного деления. Стэк естественно 1. Несколько BOM по платам с сортировкой (выделением) по листам 2. Каждой плате свой файл. Стэки могут быть разные. К проекту добавляются столько PCB файлов, сколько плат. Все платы синхронизируются со схемой. На каждой плате смотрится только нужная зона, из которой и делаются гербера. Остальные элементы (относящиеся к другим платам) за пределами зоны гербера. BOM аналогично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg22ov 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Почему на схеме некоторые элементы подчеркиваются,а некоторые нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Почему на схеме некоторые элементы подчеркиваются,а некоторые нет? Подчеркнут-- значит есть warning или error Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg22ov 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Подчеркнут-- значит есть warning или error Скажите плиз, что тут не так, компоненты делал сам, кроме вилок. С Altium работаю только пару дней(осваиваю пока). Блин((( не могу файл загрузить---запрещено. Может так объяснить сможете, или подскажите как файл выложить с расширением SchDoc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Скажите плиз, что тут не так, компоненты делал сам, кроме вилок. С Altium работаю только пару дней(осваиваю пока). Блин((( не могу файл загрузить---запрещено. Может так объяснить сможете, или подскажите как файл выложить с расширением SchDoc Заархивируй его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Скажите плиз, что тут не так, компоненты делал сам, кроме вилок. С Altium работаю только пару дней(осваиваю пока). Блин((( не могу файл загрузить---запрещено. Может так объяснить сможете, или подскажите как файл выложить с расширением SchDoc Project/Compile.... Панель System/messages Вам все высветит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
