Myron
Свой-
1 985 -
0 ОбычныйИнформация о Myron
11 959 просмотров профиля
Altium Designer для начинающих
Myron ответил ViKo тема в Altium Designer, DXP, Protel
Подскажите пожалуйста, где найти настройку, чтобы в PDF схеме кликнув по компоненту получить информацию, записанную в параметрах компонента из лаборатории. -
Спасибо Uladzimir, помогло. -
Где можно изменить максимальное число шагов назад в схемах Алтиум для отмены изменений и возврата к старой схеме? По умолчанию там ограниченное максимальное число шагов (в старых Алтиум было 50). -
Myron подписался на Интеллектуальный ключ с управлением от TTL 3 Вольта. , Вопрос про УГО , Подскажите buck boost 8-70 --> 12, на 40-60 ватт и 2 других
Вопрос про УГО
Myron ответил Damyen тема в Документация
При примитивной схеме (паре-тройке транзисторов на лист) пространство не занимается. -
Подходит только для Спартака, того еще... Правда тогда еще Ворда не было. -
Мой вопрос не о совете, а о выполнении надчерка в КАД-ах над разными шрифтами и их вариантах - норм, толстый, узкий, ... для использовании в документах без заморочки. Заморочка в рисовании черточки над словом. -
Там практически квадратный корпус у DC-DC конвертера, а не прямоугольный. Все прямоугольные известны, а таких квадратных и с малой толщиной не видел. Абы что и что-то похожее не нужно.
DC-DC изолированный тоже? Назвать его можете?
Полу-круглые переходные отверстия
Myron ответил CupuyC тема в Altium Designer, DXP, Protel
Заводу! -
Зависит от реальной схемы. Можете попробовать, если не жаль. Я избегаю в любых схемах.
При применении ключа нижнего плеча нагрузка изолирована от земли (плавающая). Любое измерение на нагрузке должно производиться изолированными от земли приборами
Адекватный и удобный симулятор схем
Myron ответил Arlleex тема в Схемотехника
Предел мечтаний - вся жизнь состоит только из походов в булочную?
