KA_ru 0 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 · Жалоба лИБО модель должна позволять (это правильно). Механика у меня описана в PCB библиотеке как ТОП Оверлей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 · Жалоба Механика у меня описана в PCB библиотеке как ТОП Оверлей. Не важно. Важно какая сторона назначена для отображения. + в модели должны быть полости, куда микросхемы могут залезть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 26 сентября, 2013 Опубликовано 26 сентября, 2013 · Жалоба Механика у меня описана в PCB библиотеке как ТОП Оверлей. Нужно, чтобы механика была в 3D. Можно нарисовать примитивами. Либо, если вы знаете, что все будет нормально, а рисовать долго, то исключить проверку этого компонента из правил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 28 сентября, 2013 Опубликовано 28 сентября, 2013 · Жалоба место конечно есть. Не подкинете пример как описать правило исключения. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 сентября, 2013 Опубликовано 28 сентября, 2013 · Жалоба Все зависит от конкретики. Но примеры на рисунке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 28 сентября, 2013 Опубликовано 28 сентября, 2013 · Жалоба Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nde 0 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба Добрый день! Каким образом настраивается автозапуск import wizard? Например файл pcb (PCAD) (двойным нажатием к примеру) открывается в altium 8.0.0.15895, и автоматически запускается окно import wizard. Тот же файл в версии 13.3.4 запускает altium и выдает "file type not recognised". ОС Windows 7 64. Плагины установлены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба Хочу вокруг проводника проложить землю. Имеет ли Алтиум вспомогательные команды или инструменты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба Хочу вокруг проводника проложить землю. Имеет ли Алтиум вспомогательные команды или инструменты? Создаете проводник, а вокруг вставляете "Poligon Pour", который соединяете в настройках с требуемой сетью (Connect to Net), в вашем случае скорее всего, с сетью "GND". Однако для обеспечения зазоров нужной величины между проводником и полигоном придется создавать соответствующее правило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба Я так и делаю. надеялся что есть более приятное решение на этапе прокладки проводника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба Я так и делаю. надеялся что есть более приятное решение на этапе прокладки проводника. А чем вас не устраивает этот вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба А чем вас не устраивает этот вариант? Тем что изменив дорожку нужно менять и полигон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба Тем что изменив дорожку нужно менять и полигон. Перезаливайте в конце. При больших полигонов пере заливка занимает заметное время, по этому при каждом нарушении DRC перезаливать бессмысленно. Завершили занчимый этап--- перзалили если нужно, сделав перерыв Там еще есть опция проводить Track по полигону, не смотря на нарушение DRC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба Вопрос : Как правильно делать контакты под пайку проводов ? Сейчас делаю как компонент. Но они оказываются в BOMе , приходится удалять вручную, а это путь к ошибкам. Есть ли способ запретить им появляться в BOMе ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба Вопрос : Есть ли способ запретить им появляться в BOMе ? В свойствах компонента Type - Standard (No BOM). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
