Turkmenator 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Помогите пожалуйста.Создаю компонент BGA 490pin. футпринт и схематикс сделал,осталось одно "но"-сотня пинов земляных и разных VCC Как сделать на схеме 1-10 пинов GND/VCC а на них определить сотню-другую ножек футпринта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg22ov 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Project/Compile.... Панель System/messages Вам все высветит Все спс)) разобрался, просто не была назначена нумерация компонентов на схеме. Больше ошибок нет,пока нет))). Дерзаем дальше! Заархивируй его. Ага, спс. Буду знать теперь как выкладывать. Помогите пожалуйста.Создаю компонент BGA 490pin. футпринт и схематикс сделал,осталось одно "но"-сотня пинов земляных и разных VCC Как сделать на схеме 1-10 пинов GND/VCC а на них определить сотню-другую ножек футпринта? В SCH librari есть вкладка Pins, в ней выбираешь ногу которую хочешь скрыть нажимаешь два раза мышкой--откроется вкладка Pins Properties там есть галочка скрыть и привязываешь скрытую ногу к любой не скрытой ноге и так по очереди..... Изменено 31 октября, 2013 пользователем oleg22ov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turkmenator 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба В SCH librari есть вкладка Pins, в ней выбираешь ногу которую хочешь скрыть нажимаешь два раза мышкой--откроется вкладка Pins Properties там есть галочка скрыть и привязываешь скрытую ногу к любой не скрытой ноге и так по очереди..... Спасибо,этот вариант уже нашел,жаль нет более красивого способа,ножек там просто тьма... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Спасибо,этот вариант уже нашел,жаль нет более красивого способа,ножек там просто тьма... Тьма (число) — число в старинном русском счёте, равное десяти тысячам либо миллиону. А у вас всех ног только "BGA 490pin." Не ленитесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Помогите пожалуйста.Создаю компонент BGA 490pin. футпринт и схематикс сделал,осталось одно "но"-сотня пинов земляных и разных VCC Как сделать на схеме 1-10 пинов GND/VCC а на них определить сотню-другую ножек футпринта? IMHO: лучше все ножки питания вывести явно, причём каждую отдельным пином. Потом меньше путаницы будет и меньше возможных ошибок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turkmenator 0 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба IMHO: лучше все ножки питания вывести явно, причём каждую отдельным пином. Потом меньше путаницы будет и меньше возможных ошибок. Спасибо за советы,так он действительно лучше,так как все пины на виду,можно проверить.изначально так и сделал-главный раскритиковал,мол некошерно выглядит :) (VSS-150шт/VDD разных-116) Жаль что нельзя на 1 пин просто перечень ножек через запятую задать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба Жаль что нельзя на 1 пин просто перечень ножек через запятую задать На сколько понимаю, так и задумывалось. Но пока все, что после запятой игнорирует. И уже лет 10. Хотя полезно было бы. Пусть не 130, а 3-4 вполне симпатично выглядели бы на схеме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба Спасибо за советы,так он действительно лучше,так как все пины на виду,можно проверить.изначально так и сделал-главный раскритиковал,мол некошерно выглядит :) (VSS-150шт/VDD разных-116) Жаль что нельзя на 1 пин просто перечень ножек через запятую задать В таком случае вы можете нескольким Pad'ам в PCBLib назначить одинаковый Designator, тогда они будут подключаться к одной цепи. Но посадочное место в этом случае будет подходить только для данной микросхемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба В таком случае вы можете нескольким Pad'ам в PCBLib назначить одинаковый Designator, тогда они будут подключаться к одной цепи. Но посадочное место в этом случае будет подходить только для данной микросхемы. Не. ну посадочное менять не фонтан. Уж если идти похожим путем, то так 1 Делаем в УГО столько PIN с Designator=GND сколько ног земли. 2 Все, кроме одной скрываем. 3 В Pin MAP прописываем каждой ноге GND свой номер площадки из посадочного места. Получаем. На УГО виден один вывод витания. Отображение Designator скрываем (ГОСТ допускает) При подключении вывода к цепи-- все выводы, включая скрытые подключатся к нужной цепи. Посадочное место менять не нужно, все синхронизируется. Проблема скрытых выводов тоже отпадает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба Сори, что набегами, но у меня такая спец. работы. Только n-я част работы связана с платами. Есть девайс, который продается в 2х исполнениях, но плата печатная у него одна. То есть, в одном исполнении часть компонентов просто не паяется. Схему и собственно плату я делал для исполнения максимального, но и перечень со спецификацией я получаю для максимального исполнения! Скажите, как вы, решаете такие вопросы!? В финале мне необходимо получить два комплекта документов с перечнями деталей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба Сори, что набегами, но у меня такая спец. работы. Только n-я част работы связана с платами. Есть девайс, который продается в 2х исполнениях, но плата печатная у него одна. То есть, в одном исполнении часть компонентов просто не паяется. Схему и собственно плату я делал для исполнения максимального, но и перечень со спецификацией я получаю для максимального исполнения! Скажите, как вы, решаете такие вопросы!? В финале мне необходимо получить два комплекта документов с перечнями деталей. Алтиум поддерживает варианты. Мне попадался проект с 18 вариантами исполнения, и все были описано досконально В Job тоже есть возможность все получать, для каждого исполнения в том числе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба ок, буду вникать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg22ov 0 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 · Жалоба Скажите, в какой сетке нарисованы УГО в Altium? И фотпринты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 · Жалоба Скажите, в какой сетке нарисованы УГО в Altium? И фотпринты? УГО каждый рисует в том, чем нравится. От алтиума в сетке 100 mil Footprint к сетке не имеет отношения. Он должен быть сделан так, как указано в PDF или учетом IPC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg22ov 0 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 · Жалоба УГО каждый рисует в том, чем нравится. От алтиума в сетке 100 mil Footprint к сетке не имеет отношения. Он должен быть сделан так, как указано в PDF или учетом IPC Ясно, для футпринтов я ставлю сетку в зависимости от растояния между ног (смотрю в дататише) тут все ясно. А вот при создании УГО я ломаю башку то ли делать как в Altium или по Российским стандартам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
