Uladzimir 60 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба вообще вся плата на SMD, только два элемента -резисторы С2-33Н (0.25Вт) (SMD не удовлетворяют рабочему напряжению) Есть высоковольтный SMD резисторы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба Re: или так ,укажу - установка по ГОСТ 29137 -поз.1-вариант 140.02.0202.00.00 высота установки-3мм. Если какой-то параметр не подходит под вариант по ГОСТу, рисуйте в чертеже картинку с надписью "Установка резистора R...", все рисуете с ГОСТа, заменяете размер на нужный вам и все. Высота 3мм по механике врядли пройдет, и допуск надо технологам - 3+0,5 или 2+1 и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 · Жалоба Вопрос по структуре слоёв : Регламентируется ли как-то , в каком механическом слое что должно быть ? -Контур платы -3D модели -Контуры компонентов TOP -Контуры компонентов Bottom -Позиционные обозначения TOP -Позиционные обозначения Bottom -Номиналы TOP -Номиналы Bottom Меня удивляет, что для всего этого нету слоёв с соответствующими названиями . Это рисует каждый разработчик. Так почему же нету специальных соответствующих слоёв ? Ведь сделали же специальные слои TOP, Bottom , шелкографии.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 · Жалоба Вопрос по структуре слоёв : Регламентируется ли как-то , в каком механическом слое что должно быть ? -Контур платы -3D модели -Контуры компонентов TOP -Контуры компонентов Bottom -Позиционные обозначения TOP -Позиционные обозначения Bottom -Номиналы TOP -Номиналы Bottom Меня удивляет, что для всего этого нету слоёв с соответствующими названиями ......... я так понимаю ,что на каждом предприятии свои стандарты,и все рисуют по своему. в альтиуме я конечно ещё младенец :rolleyes: ,только постигаю азы,но попал я на предприятие где работает ПРАНОВИЧ В.И. (если имя вам знакомо) так вот он пытается внедрить станадарты (правда свои),что бы всё было унифицированно вот я скидываю эти стандарты (в п.7 именно про слои)-читайте ,может кому и поможет. хотел скинуть полный текст документа,но к сожелению мне запрещено??? загружать такой тип файлов... поэтому пару скринов из стандарта ПРАНОВИЧА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 · Жалоба ПРАНОВИЧ В.И. (если имя вам знакомо) хотел скинуть полный текст документа,но к сожелению мне запрещено??? загружать такой тип файлов... поэтому пару скринов из стандарта ПРАНОВИЧА Стандарты какого-то одного предприятия это не выход. Я, кстати, видел как-то документ альтиума с такими же стандартами. Но уже не помню где.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 18 августа, 2013 Опубликовано 18 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Обсуждение вопроса тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=87730 Изменено 18 августа, 2013 пользователем Hypericum Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
D83Kltb2xZO3p0aS8d 0 18 августа, 2013 Опубликовано 18 августа, 2013 · Жалоба При создании компонента часто происходят непонятные ошибки с переполнением памяти\разрушительным сбоем. Альтиум нелицензионный. Примеры ошибок на рисунках. Подскажите как избавиться от этого "добра" ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 · Жалоба При создании компонента часто происходят непонятные ошибки с переполнением памяти\разрушительным сбоем. Альтиум нелицензионный. Примеры ошибок на рисунках. Подскажите как избавиться от этого "добра" ? Купить компьютер получше с памятью побольше. Думаю что для комфортной работы с небольшими платами хватит 4 Гб . У меня 8, и хочу добавить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 · Жалоба вопрос к Практикам. подскажите исходя из собственного опыта,кто как выбирает размер метализированного отверстия и контактной площадки,в зависимости от диаметра вывода элемента? например, диаметр вывода 0.8мм,плата двухстороняя 3-4 класса, понимаю что есть госты и РД50-708-91 (Инструкция.Платы печатные.Требования к конструированию), там и формулы для расчета есть,это всё понятно... но хотелось бы услышать именно из ВАШЕГО опыта, кто как выбирает эти параметры?? что бы скажем и деталь не болталась в отверстии,и посадка была нормальная,и контактная площадка не была слишком большой..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 · Жалоба Лучше IPC-калькулятор. Платы все равно не по нашим гостам делают, а в Китае Лучше подбирать из доступного диаметра для доступных сверл. Хотя это проблема производителя. Зависит от типа сборки. Одно дело автомат соединитель пихает с учетом нужного давления, другое дело монтажница в ручную впихивает. В первом случае квадратные жесткие ноги иногда жестко входят в отверстия и соответственно соединитель держится крепко, но выпаять можно только по одному выводу. В такое отверстие наш BH10 монтажница начнет впихивать--- так контакты из пластмассы по вылазят. В общем всегда нужно на производство ориентироваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 · Жалоба Лучше IPC-калькулятор. ...... В общем всегда нужно на производство ориентироваться. Подскажите а где можно по подробнее почитать про IPC-калькулятор.??? я выбираю так,миним.диаметр контактной площадки =диаметр отверстия +0.6мм. диаметр отверстия=диаметр вывода +0.2мм на металлизацию +0.1-0.2мм для запаса,что бы монтажницы не пихали сильно. как думаете так пойдет??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 · Жалоба Подскажите а где можно по подробнее почитать про IPC-калькулятор.??? например Тут Чтоб не учитывать металлизацию при заказе печатных плат пишут диаметр отверстия после металлизации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) · Жалоба СПАСИБО. :a14: Подскажите как сделать следующее. у меня 3D модели все на Mechanikal1 ,как их перенести на Mechanikal13 ,что бы привести к Вашему стандарту??? Изменено 20 августа, 2013 пользователем atac1313 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 · Жалоба СПАСИБО. :a14: Подскажите как сделать следующее. у меня 3D модели все на Mechanikal1 ,как их перенести на Mechanikal13 ,что бы привести к Вашему стандарту??? Открыть панель PCBLIST, Оставить только модели Отсортировать по нужному столбцу Выделить нужное Edit выбрать другой слой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 · Жалоба как переместить -разобрался. СПАСИБО! ещё один вопросик про IPC-калькулятор. Правильно ли я понимаю, скажем, если есть элемент с выводами диаметром 1 мм,я должен выбрать Finished Hole Dia=1.25mm, тогда контактная площадка (Mounted Land)=1.95mm. правильно? а что за параметр (Plane Clearance "Anti-Pad" Dia=2.25mm) ???? хотя бы в двух словах... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
