MiklPolikov
    2 277
Информация о MiklPolikov
  • День рождения 12.03.1984
11 537 просмотров профиля
  1. Подскажите, как задать Pad Class или Compenent Class из редактора схемы? Хочу сделать для этого Compenent Class правило Direct Connect Понимаю как задать Net Class, но нужно именно Pad или Compenent Если задаю Rule, то оно опять же привязано к Net , т.е. ко всей цепи, а не к паду или компоненту. Ещё вижу какой-то "parameter" , но не понимаю, как он работает. Задаю какой-нибудь parameter , но в редактор платы ничего нового не загружается, и поэтому правило в редакторе плат для этого parameter создать не могу. Заранее спасибо тому кто поможет !
  2. Всем добрый день. Модуль A7682 Пытаюсь понять, как лучше настроить AT+CNMP AT+CNBP что бы работало на территории России максимально стабильно и максимально везде. AT+CNMP=2 ////// так стоит изначально. //// 2 = Automatic Preferred mode selection GSM / WCDA /LTE /// Думаю что автоматический выбор правильно. AT+CNBP=0X0000000000000180,0X00000000000800D5,0X0000 /////// так стоит изначально ///// может быть нужно поставить 0xFFFFFFFF7FFFFFFF, 0x000007FF3FDF3FFF, 0X00000 ? /// тогда mode = Any (any value), lte_mode = Any (any value) , lte_mode_ext = ? , /// что такое lte_mode_ext не понимаю. там выбираются какие-то ещё частотные каналы. И в документации нет значения "любой" Кто-нибудь разобрался и знает как лучше? Заранее спасибо !
  3. Спасибо! Судя по документации, SIM7600SA SIM7000G ни чем не хуже ? Или там что-то обрезано или специфично, но я это не понимаю ?
  4. Да, уже начал понимать, что нужен какой-то специальный тариф. Вопрос: есть ли какой-нибудь GSM модуль, который работает с любой обычной карточкой, как телефон? Из того, что легко покупается. Смотрю на выбор модулей у SimCom . Как понять, какой из них будет работать с любой карточкой, как телефон, и не требовать никаких специальных опций от оператора ?
  5. Поменял модуль. Ничего не изменилось, т.е. дело не в конкретном модуле. Вопрос: там нет какой-то специальной команды для включения RF части ? Помимо AT+CFUN=1
  6. В Компэле. Но Компэл не официальный диллер. И может быть берет "на рынке у китайцев"
  7. Уже нашел её, пролистал. AT+COPS=2 OK AT+COPS=1,"25002" ERROR ///никакого кода ошибки нет AT+CREG? +CREG 0,0
  8. Пробовал с 2я СИМ Обе рабочие. В одной тариф "Мегафон умные вещи" В другой какой-то тариф Мегафон для смартфона. Смущает, что в питании модуля нет помех. Обычно, когда модуль что-то делает, в питании осциллографом можно увидеть провалы. А тут вообще ничего. Т.е. как будто модуль не пытается ничего передать.
  9. Прошивка B09 - да, вижу в документах SimCom. RF часть - проверил, не закорочена. Если других мыслей нет, поменяю модуль. Сделал AT+QCBAND=0,3,8,20 Регистрация не появилась. AT+COPS=? +COPS: (1,"","",25002",9), (2,"","",25099",9), (0,"","",25001",9), ,(0-4),(0-2) OK
  10. Всем добрый день! Продолжаю попытку заменить SIM800 на SIM7020 Поставил SIM7022 В сети не регистрируется. Кто понимает что я делаю не так- подскажите. Заранее спасибо! //после подачи питания LoadVerifyImage read(len=272), Time(ms)->0..test:VerifyImageHead skip.VerifyImageBody sha256 skip. *ATREADY: 1 AT OK ATI SIM7022 R2110 OK AT+CGMR 2110B06SIM7022 OK AT+CPIN? +CPIN: READY OK AT+CFUN=0 +CEREG: 0 OK ////не совсем понимаю, какой частотный диапазон нужен. Разрешаю все. Пробовал AT+QCBAND=0,4,5 AT+QCBAND=0,1,2,3,4,5,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,66,70,85 OK AT+CFUN=1 OK //// далее опрос CREG, CEREG, CSQ крутится в цикле. AT+CREG? +CREG 0,2 OK AT+CEREG? +CEREG 0,2 OK AT+CSQ +CSQ 99,99
  11. Это я понимаю. Моет, кто-нибудь такое видел, и подскажет как исправить.
  12. Понятно. Значит при перепрошивке что-то испортилось. Он после прошивки сразу работает и всё ? Нет какой-нибудь хитрости, скажем отправить какую-то специальную команду, или ли дернуть питание 10раз .. ?
  13. Попробовал, не помогло. nemo444 , Вы сами его прошивали ? И все получалось, и он начинал работать ?
  14. Перепрошил тем что дал Компэл. Утилита + прошивка. Название архива с прошивкой 1752B17SIM7020E Теперь SIM7020 бесконечно шлет из UART1 какой-то поток данных. Похож на UART 115200 , но я даже не уверен, что это UART Прошиваю так: подключаюсь к UART2 модуля, на компьютере запускаю утилиту, в утилите жму старт, дергаю powerkey, жду завершения примерно полторы минуты. Это получилось с первого раза, один раз, и больше модуль не шьется. Вопрос: что это за поток данных ? Прошивка не встала или не та, модуль испорчен ? Заранее спасибо за помощь!
