166 -
0 ОбычныйИнформация о shamrel
- День рождения 18.06.1985
Старые поля
skype
Сайт
3 510 просмотров профиля
Собственно, сейчас остановился на двух вариантах: 1. Завести сигнал непосредственно через GPIO. У stm32 входные уровни позволяют это сделать (VIL max = 1.115 В, VIH min = 1,785В). 2. Завести через АЦП. По прерыванию от GPIO_EXTI отслеживать факт начала передачи, затем АЦП по таймеру в режиме DMA сэмлирует сигнал. В промежутке времени между пачками переводим принятый массив в дискретные значения. Начинаю разводить отладку. Спасибо за идеи!
Вот вот. RS485 не умеет в третье состояние. И да. CA-IS1200G усиливает в 8 раз. То-есть, на выходе +- 1 В от средней точки. CAN преобразователь, вроде как умеет, но опыта у меня с ним нет вообще.
Легко! Кусочек схемы на рисунке в подцепе. RX0, RX1 -- входные линии. Схема защиты на рисунке не показана. Развязка на микросхеме CA-IS1200G. Осциллограмма сигнала на линиях AIN1P и AIN1N относительно линии GND показана в стартовом топике.
Интересное колдунство 🙂 Спасибо. Попробую с симуляторе. Проблема в том, что с аналоговой схемотехникой я не дружу.
Практически в точку. Это ARINC 429, только сигнал после гальванической развязки на стороне МК. Да. Приходиться изобретать велосипед. Найти готовую микросхему line driver/receiver стало очень сложно. Буду думать думать в этом направлении. Про АЦП подумал. Но это крайняя мера. Придется использовать производительный МК, а я хотел обойтись STM32L0 На нужные уровни сходу не нашел.
Как дифференциальный сигнал завести в микроконтроллер?
shamrel опубликовал тема в от ТТЛ до LVDS здесь
Добрый день. Нужен концептуальный совет. Как такой сигнал ввести в микроконтроллер? Это цифровой поток. На рисунке в приложении осциллограмма дифференциального сигнала. Синий трек — линия P (positive ). Красный трек — N (negative). Средняя точка 1.5 В. Частота 100 кГц. Желательно отслеживать запрещенные состояния. У меня два варианта. Оба не шибко нравятся. 1. Использовать внешние компараторы типа LM393 (их много похожих) 2. Использовать встроенный в STM компаратор (на линию P и L) и отслеживать прерывание. Но при таком подходе часть информации теряется, так как каждый сигнал имеет переходы с разными уровнями. -
Спасибо за ответы! Убедили, буду делать 3 отдельных Sheet Symbol. Отдельное спасибо за то, что подтвердили, что не я тупой (хотя это пока не точно) и не вижу элементарного способа, а что-то не так с Altium. Для меня обидно и странно, что отсутствует такая возможность.
Их же тоже нельзя потом в шину объединить. Или я не верно понял идею?
Altium. Многоканальный проект. Работа с шинами
shamrel опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Приветствую. Сделать проект иерархическим -- не сама цель, просто у меня есть блок, который повторяется 64 (!!!) раза. Но речь не про него. Для вывода портов в шину используется функция Repeat. А как быть, если из повторяющегося блока выводит шина? Repeat здесь уже не работает. Я не думал, что это настолько редкая ситуация, чтобы в Altium не было для этого готового решения. Как быть? -
Спасибо! Гост хороший. В практическом плене для себя проблему решил (думаю, что решил), нагуглив фото советских осциллографов, вид сзади.
Благодарю! Слона то я и не приметил! Думаю, вполне годный вариант.
Приветствую! Проектирую прибор. Все надписи должны быть сделаны по ГОСТ. Подскажите, как должен быть подписан разъем питания. Нужно указать питающее напряжение и частоту? В какой последовательности? Над разъемом или под? Есть ли требования к шрифту? Пожалуйста, ткните в соответствующий ГОСТ.
Утилита-программатор для FPGA Intel
shamrel опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Приветствую! Имеется USB Blaster. Замечательно шьет .jic из под Quartus. Собираюсь передавать проект заказчику. С помощью какого ПО, кроме Quartus можно загружать jic файлы? Речь идет о мелкосерийном производстве. -
Галетный переключатель на панель. Ручка и длинная ось.
shamrel опубликовал тема в Компоненты
Приветствую. Присмотрел для проектируемого прибора переключатель CK1029. Меня он устраивает тремя пунктами: Доставаемость в России поштучно. Возможность регулирования числа позиций. Наличие 3d модели. Но я не понимаю как подобрать к нему ручку "крутилку". У него полностью круглый вал без насечек и к тому-же длинный -- 50 мм. Если выбрать ручку-клюв, типа K7-2, будет ли она надежно держаться? Допустимо ли укорачивать вал в мелкосерийном производстве? (понятно, что ответ зависит от конкретно моего производства, но интересны мнения) CK1029.pdf DOC001459570.pdf -
ВЧ соединение с платы на панель
shamrel ответил shamrel тема в Пайка и монтаж
Получил официальный ответ. То-есть, лепестка в комплектации нет. Возвратный ток, получается через корпус? Это какая-то жесть. Я понимаю, если к разъему подключена антенна, но если активная нагрузка 50 Ом? Вот как быть, поставить лепесток и надеяться, что никто не задаст лишних вопрос? Если, конечно, все будет работать должным образом.
