DEM_ALEX
    371
Информация о DEM_ALEX
  • День рождения 18.10.1982
3 319 просмотров профиля
  1. Спасибо! Спасибо большое. Пошел изучать.
  2. В общем то понятно. Так и сделал, но интересна общая постановка этого вопроса, особенности использования. То что не встречалось на практике. Я не занимался мощными устройствами, и не думал что конденсаторы при большой мощности могут греться. Спасибо Dr.Drew за ценную мысль.
  3. Спасибо! С цепями согласования как раз все понятно. А просто в 50 Ом линии немного задумался - вроде все работает, но конденсатор на рабочей частоте имеет индуктивное сопротивление. Мощности - до 1 Вт. Потери не очень важны 0,1 или 0,5 дБ. Наверно вопрос можно свести к такому - в каких случаях можно использовать дешевый конденсатор с NPO диэлектриком и частотой собственного резонанса меньше рабочей частоты ( с индуктивным характером реактивного сопротивления) вместо конденсатора, имеющего номинальное значение емкости на рабочей частоте.
  4. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в качестве разделительной емкости чип конденсатор с индуктивным характером сопротивления на рабочей частоте. Например рабочая частота 1000 МГц, а в качестве разделительного конденсатора используется чип с частотой собственного резонанса 500 МГц. При измерениях на векторном анализаторе цепей получается, что индуктивность на частоте 1000 МГц примерно 1 нГн. Если можно использовать, то при каких условиях? Так с ходу кажется, что небольшая индуктивность в линии последовательно не очень то и страшно. Область интереса - до 5000 МГц.
  5. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, литературу или видео с методикой синтеза цепей согласования для активных устройств. С пассивными понятно. Если согласовывать транзистор, у которого приведены S параметры при входном и выходном сопротивлении нагрузки 50 Ом, то при изменении элементов и номиналов во входной цепи согласования меняется и S22, и, соответственно наоборот - изменение элементов выходной цепи согласования приводит к изменению S11. Есть учебная задача - сделать усилитель для передатчика радиолюбительского диапазона (144 или 430 МГц) на TQP7M9105. Нужно синтезировать цепи согласования. Какова должна быть последовательность действий? TQP7M9105 Data Sheet.pdf
  6. Добрый день! У Вас есть несколько ошибок. - Сам кристалл диода находится на ножке, а к шляпке подключены только тонкие золотые проволочки. Поэтому нельзя припаивать шляпкой - не будет теплоотвода. - Если напряжение немного выше порогового, то у диода есть уже отрицательное сопротивление и возможна генерация. Генерация в режиме, если не ошибаюсь, ограничения накопления объемного заряда (ОНОЗ) и частота частота генерации в этом режиме мало зависит от колебательной системы генератора. Мощность маленькая, частота какая получилась. - При рабочем напряжении чтобы получить генерацию диод должен быть согласован с волноводом. Мощность будет определяться уравнением баланса амплитуд, а частота - балансом фаз. По активному сопротивлению диод Ганна вполне нормально согласовывается в прямоугольном волноводе если его разместить в середине волновода. Можно сдвигать ближе в одной из стенок - согласование будет лучше, но мощность меньше. Близко к стенке ставить нельзя. Можно еще в качестве регулировки связи с нагрузкой использовать штыри. Частота будет определяться длиной резонатора - короткозамкнутого отрезка волновода. - В импульсном режиме работы ВАХ диода Ганна немного отличается от статической ВАХ - Нужно решить проблему отвода тепла - Гнуть волновод не очень хорошая идея. Лучше паять. Если Вы делаете это в рамках какого-то обучения или в ВУЗе, то пишите. Наверно смогу Вам помочь с макетом.
  7. Как раз с полосами все в прядке. ФАПЧ и сигнал по частоте не пересекаются. Вопрос в том как правильно их соединить на входе управления VCO.
  8. Добрый день! Коллеги, что-то не разберусь. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка. Есть синтезатор частоты ADF4350. Он используется в в режиме частотной модуляции. Сама цепь ФАПЧ имеет граничную частоту меньше чем минимальная частота в спектре модулирующего сигнала. Цепь ФАПЧ сделана в таком виде как на картинке. Мне нужно на выход этой цепи ФАПЧ подать сигнал модуляции. Как правильно это сделать? Сумматор на резисторах? Если на выход цепи ФАПЧ поставить эмиттерный повторитель, то срывается захват частоты. Светодиод LD гаснет. Но частота примерно там где должна быть. Без эмиттерного повторителя захват происходит нормально. Почему так происходит? Ток CP 2,5 мА.
  9. Спасибо за помощь! Собрал макетик по такому принципу. Работает!
  10. ЧМ генератор
    Доброго дня! Помогите, пожалуйста, советом. Требуется генератор с ЧМ (девиация частоты 20 МГц), несущая частота которого может перестраиваться. Если взять синтезатор частоты с интегрированным ГУН и в цепь управления ГУН ввести модулирующий сигнал, то получится на выходе ЧМ сигнал? Или может нужно использовать отдельынй ГУН? Например условный ADF4360 в петлю ФАПЧ между выходом Cp и Vtune поставить операционный усилитель, и на неинвертирующий вход подать сигнал управления с Cр, а на инвертирующий модулирующий сигнал. Получится так сделать?
  11. Доброго дня у нас была такая проблема. Уровень сигнала на генераторе не менялся. Показания анализатора сильно менялись при перестройке частоты генератора. Помог ремонт анализатора. Ваш файл не открывается.
  12. Добрый день! Не встречались с не корректными S параметрами у них?
  13. Полупроводниковые приборы. Сверхвысокочастотные диоды. под ред. Наливайко Б.А. Диод мог и от старости умереть, и при пайке. Да и 25 мВт наверно многовато для диода детекторного. Он какой-то большой для 50 Ггц. Расположен не понятно как в волноводе. Не уверен что получится что-то хорошее. И еще генератор на ДГ защищен вентилем при такой нагрузке? Хороший способ узнать есть ли излучение - поставить перед своим образцом направленный ответвитель и детектор.
  14. только если не возьмет в союзники военпреда). По делу если плат мало, то мне иногда и феном быстрее смонтировать чем паяльником. Особенно что-то в корпусе 0402. Но обязательно нижний подогрев. При должной сноровке ничего не сдувает.
