Сергей СС
    53
Информация о Сергей СС
1 455 просмотров профиля
  1. Здравствуйте В связи с наличием массы свободного времени и в то же время желанием пока не уходить совсем с основной работы, ищу дополнительную работу в Москве (хотя, если кто-то решится сотрудничать на полной удалёнке - буду рад, такой опыт тоже есть). Работаю с FPGA с 2011 года, образование МАИ; реализовал алгоритмы ЦОС в сфере радиолокации. Из самых больших ПЛИС, работал со Stratix V и Zynq 7000 и Zynq Ultrascale+ (систему на кристалле собирать умею). Контроллеры интерфейсов DDR, Ethrernet, RapidIO, SerialLite настраивал. Сборка проекта, оптимизация, задание constraint-ов, переходы между тактовыми доменами. Пишу на Verilog, хотелось бы связать основные обязанности с ним и работой с ПЛИС. Но если пригодится - программировал на чистом Си сигнальные процессоры TMS. Могу в Altium сделать относительно-простую плату (что бы изготовить и пользоваться, КД в совершенстве не оформлю). Математику моделирую в Matlab. На основной работе есть разные отладочные киты, хотелось бы находиться большую часть времени там. Могу один-два раза в неделю приезжать на неполный день поотлаживаться и пообщаться, я нахожусь в западной части (м. Кутузовская). Пишите предложения в эту тему или в ЛС.
  2. Здравствуйте, если еще актуально, можете мне подробности в лс, опыт с Zynq есть, есть киты и vivado 2014.4
  3. Точно так. Как раз сижу в этой утилите :) По 100 МГц ток должен потребляться не очень большой, надеюсь действительно можно будет обойтись. В основном работа должна идти на 10МГц. Вот ещё интересный момент. Похоже, что у корпуса 1210 индуктивность меньше, чем 1206 (он шире, а длина одинаковая). Плюс, альтеровское руководство рекомендует делать так: Следует ли из вышеприведённого, что если брать к10-17в 0,1 мкФ, то правильней брать не 1206 Н90 (с какой-то уж совсем дикой характеристикой), а 1210 Н20, соединяя через 2 переходных отверстия? Нет :) Но это уже совсем другая история :) Спасибо.
  4. Здравствуйте. Делаю плату на первом Cyclone, дошел до этапа выбора конденсаторов, которые ставятся под ПЛИС по питанию (затрудняюсь с точным названием... блокировочные?). Я знаю, что от физических размеров конденсатора тоже зависит успех. Сложность в том, что надо импортозаместить. Я выбрал К10-17в для этой цели, но они довольно огромные, по сравнению с тем, что использовали раньше, перерисовывая с китов. Возможно, кто-то уже имел опыт, или может просто подсказать что из этого правильнее поставить: Внутри ПЛИС планируется работа на 100 МГц.
  5. Здравствуйте, развожу первый Cyclone на двухслойной плате (раньше работал "внутри" ПЛИС, но сейчас занесло в трассировку, так что опыта почти нет). В вопросе хотелось бы коснуться общих принципов. Полигон земли в чужих работах всегда видел как можно более здоровым, покрывающим плату (если не брать ситуации с аналоговыми микросхемами, где его делят). Ну и в общем-то хотел делать примерно так, как в этой теме: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E5%E9%ED%FB%E9 но наткнулся на посты одного дядьки: http://electronics.stackexchange.com/quest...recommendations http://electronics.stackexchange.com/quest...out/15143#15143 Вкратце, он предлагает делать то же, что делают с аналоговой землёй - делать локальную землю и соединять с общим полигоном в одном месте. Мотивирует это тем, что большая земля - антенна и помимо того, что микросхема будет, с её помощью, шуметь в окружающее пространство, ещё и ловить на эту огромную землю будет тоже много всякого. Хвастает, что его устройства, построенные с учётом такого принципа, проходят ЭМС-тесты на ура. Вопросы: не лишены ли его соображения смысла? Есть ли какой-то опыт?
  6. Здравствуйте. Мы связывали 1х линк TS210S с ПЛИСиной, но не через трансиверы и на на 400 МГц не гоняли. Не знаю что из предложенного посоветовать, я бы до последнего пытался организовать хранение в ПЛИС, если временные рамки позволят всё потом неспеша передать штатными IO-банками. Могу прокомментировать пункт 3. Если решите идти таким путём, продумайте ещё раз вопрос синхронизации (точнее clock data recovery). Как будет получаться Serial Recovered Clock? Собираетесь самостоятельно синхропоследовательности генерировать линк-портом? И ещё ACK-линию надо куда-то завести и как-то привязать к тому, что творится на трансиверах. В общем, затея использовать трансиверы на Cyclone V GX мне лично не нравится.
  7. Здравствуйте. Создал схемный компонент, состоящий из нескольких символов. При размещении на схеме к designator-у добавляется латинская буква (для первого символа одного компонента это A, для второго это B и т.д.). То есть в итоге получается, например D1A, D1B и D1C. Хотелось бы вместо этого видеть D1.1 , D1.2, D1.3. Как это сделать?
  8. Здравствуйте. Мне выпало рисовать схему подключения RJ45 к 88e1111. В температурном диапазоне -40 +85 без светодиодов я избрал разъём 0816-1X1T-32 (производитель bel). Дело в том, что я далёк от трансформаторной тематики и не представляю как там всё работает. Те разъёмы, которые используются в китах, имеют внутренние цепи с конденсаторами, подходящие ко всем Central Tap-ам, и вообще не имеют выводов CT(рис.1), но те разъёмы не подходят по температуре. А какого-то готового схемного решения для 0816-1X1T-32 у меня нет. Рис.1. Выводы средних точек, не знаю что с ними делать Правильно ли я понимаю, что на СТ должно быть подано опорное напряжение MDI-выводов 88e1111 (рис. 2), а конденсаторы там чисто для фильтрации? Или же всё сложнее и надо каким-то образом высчитывать номиналы конденсаторов ? Рис. 2. Мой текущий вариант Вобщем, кто сведущ, проверьте схемку плз.
  9. Тоже столкнулся, похоже, PCAD еще послужит. Но, похоже не всё так безнадёжно. Можно понемногу продолжать работу, немного заморочившись. Вместо одной библиотеки, держите в папке две. При этом одна пусть будет открыта в Workspace, а вторая - нет. Когда придёт время сохранять - делайте тык правой кнопкой и save as... , после чего выбирайте ту, что не открыта в workspace. После этого Altium откроет в workspace ту, которую Вы указали, с уже проделанными изменениями. И так, путём поочерёдных сохранений, можно двигать проект вперёд, хотя и через ж. Спустя некоторое время, обнаружил, что можно сохранять либу как обычно, но для этого она не должна принадлежать какому-либо проекту в Workspace.
  10. Здравствуйте. У меня есть VHDL-код, в котором автор определил типы через конструкцию record Quartus II это не синтезяет. Я прочитал, что Precision RTL Synthesis вроде должен держать обстрел рекордами. Скажите пожалуйста, возможно ли мне взять, синтезнуть имеющийся код какой-то сторонней EDA и вставить в проект Quartus II как логический блок ?
  11. Здравствуйте, novchok! Спасибо за ответ. Я хотел подавать меандр на вход и посмотреть: 1) правильно ли я понял режим его включения из текстового описания применения подобной микросхемы в документе SPRAAU2A; 2) посмотреть как эта модель будет вести себя по сравнению с моделью другой микросхемы похожего назначения по мере увеличения частоты (понятно, что может и модель некорректна и дорожки платы не учитываем, но это лучше, чем ничего... или нет :laughing: ?);
  12. Здравствуйте. Я хочу промоделировать работу SN74CBTLV3245A (http://www.ti.com/product/sn74cbtlv3245a). Я предполагаю использовать её в качестве level shifter-а. Производитель даёт HSPICE модель. Я никогда раньше не пользовался этим. Как лучше выстроить работу ? Что, помимо самого HSPICE, может понадобиться и что лучше использовать ? Пока, как я понимаю, нужен будет какой-то схемный редактор и что-то вроде CosmosScope. Может, есть какой-то пакет вроде Microwave Office со встроенным hspice (только попроще :) ). Кто в теме, помогите ?
  13. Если допускать, что был на кого-то наезд, то да, бредятина. Только я не наезжал - это такой хедхантерский термин где-то я видел. "Компании-хищники" - абсолютно адекватное явление для рынка труда :) Мой посыл был про то, что их мало, и все платить как они не будут, а в основном в стране на зарплаты в профессии влияют госкомпании, в которых платят таки "не очень", потому и смысла в ругани на очередного работодателя с заявкой 30-40 нет.
