G_A_S 0 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Начиная с 13 версии Place/Drill Table И видно сразу, и обновляется все, и добавлять комменты можно Версия 13.0.12. Drill Table в меню Place не нашел... где именно искать? Изменено 16 октября, 2013 пользователем G_A_S Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beemaya 0 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 · Жалоба Версия 13.0.12. Drill Table в меню Place не нашел... где именно искать? Если не ошибаюсь, начиная с 13.2 она появилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 · Жалоба У меня вопрос касательно стандартного функционала - есть ли в альтиуме команда для того, чтобы быстро поменять местами (swap) два различных компонента? Что-то наподобие: выделил оба и нажал кнопку - они поменялись местами. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 · Жалоба У меня вопрос касательно стандартного функционала - есть ли в альтиуме команда для того, чтобы быстро поменять местами (swap) два различных компонента? Что-то наподобие: выделил оба и нажал кнопку - они поменялись местами. Заранее спасибо. нет, такого инструмента нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kazak11 0 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 · Жалоба Есть ли в Альтиуме возможность импортировать файлы Mentor Expedition ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andron86 0 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 · Жалоба Что-то никак не могу искать компонент по всем библиотекам, паты прописаны, например делаю search *элемент наме*, но не находит даже в miscellaneous devices library. Алтиум 13 :smile3046: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 · Жалоба Есть ли в Альтиуме возможность импортировать файлы Mentor Expedition ? Pads импорт есть и АSCII формата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rav38 0 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 · Жалоба В схематике хочу изменить параметр Type у группы компонентов. Выделяю->Sch Inspector->Parameters. Вижу параметр Type (как гиперссылка - синие буквы, подчеркнут). Пытаюсь нажатием ЛКМ перейти в редактирование параметра, но вместо этого снимается выделение группы компонент и "очищается" Inspector. Так происходит с любым параметром, неважно был ли он уже или только что добавлен через инспектор. При этом переход к редактированию других ссылок (например Component Designator) и возврат после нажатия Owner проходит. Это глюк AD или я что-то не так делаю или где-то галочку не поставил??? AD13.1.2 (Build 27559) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 · Жалоба Не удается просмотреть хранилище Vault через браузер. В строке адреса записываю http://gas:9680/vault. в ответ на экране появляется слово "Loading..." и далее ничего не происходит. Предположил, что это может быть ограничением бесплатного Волта. Так ли это или я то-то делаю не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 · Жалоба Не удается просмотреть хранилище Vault через браузер. В строке адреса записываю http://gas:9680/vault. в ответ на экране появляется слово "Loading..." и далее ничего не происходит. Предположил, что это может быть ограничением бесплатного Волта. Так ли это или я то-то делаю не так? А этот вы не посмотрите через браузер. Только Satelite или enterprise Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 · Жалоба Можно ли в Алтиуме сделать один проект с одной блок-схемой каждый из блоков которой выполняется на отдельной печатной плате со своим отдельным перечнем элементов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 (изменено) · Жалоба А этот вы не посмотрите через браузер. Только Satelite или enterprise Спасибо! Еще неприятная особенность вылезла: при установленном хранилище Vault при редактировании УГО компонента не могу прицепить к нему футпринт традиционным способом через Add Footprint. Это намерено сделано? Т.е. исчезло поле Models в свойствах Символа. HELP!!!!!! Как вернуть поле Models? Снес Vault, не помогло.. Изменено 24 октября, 2013 пользователем G_A_S Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 · Жалоба Можно ли в Алтиуме сделать один проект с одной блок-схемой каждый из блоков которой выполняется на отдельной печатной плате со своим отдельным перечнем элементов? Да, можно. Для этого можно все блоки разместить на одном листе в виде SheetSymbol Но для создания блоков в виде отдельных печатных плат, надо для каждого блока создать дополнительный проект, содержащий только схемные файлы этого блока. Каждый схемный файл может входить в несколько проектов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 · Жалоба при установленном хранилище Vault при редактировании УГО компонента не могу прицепить к нему футпринт традиционным способом через Add Footprint. Да. Его можно прицепить только к компоненту, как в PCAD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Доброго здоровья! Вопрос по разводке многоканальных схем! Как вывести линии через порты из группы Sheet symbol понятно (спасибо Алексею Сабунину, часть 6). А как быть, если следует вывести шину? Шину из шин слепит не выходит. Изменено 25 октября, 2013 пользователем shamrel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
