wla
731 -
2 ОбычныйИнформация о wla
Сайт
7 868 просмотров профиля
R1 и R2 я бы не убрал, но уменьшил их знячение до 15/2.3 до 6.8 Ом. С9 и 10- однозначно, долой..
И 40 лет назад изучали, чего уж тут..
Инвертор LLC
wla ответил Nomer тема в Силовая Преобразовательная Техника
и это после "Я давно занимаюсь ремонтом электроники, не пугайтесь - 50 лет."- 71 ответ
- 1
"шаебочка' пусть греет воду, вода стенки. На стенке сосуда пусть стоит термодатчик. Только надо учесть инерцию системы при управлении и наличие необходимого уровня воды. Иногда этого достаточно.
Вы в этом железобетонно уверены? Или все же была сделана специальная проводка 4мм^2 со специальной розеткой? Ай..я.. яй. И кто же это специальную вилку на плитку поставил?
Микросхема классная была http://www.gaw.ru/pdf/IR/ic/ir3220.pdf жаль что снята с производства.
Как часто идет реверс? Может его сделать релейным (2 переключающих реле или 1штука типа RM84). А ШИМ сделать на питание и коммутировать только 1 силовой ключ. Торможение сделать разрядкой питания мотора через резистор, обеспечивающий необходимое время торможения.
А частотник с однофазным питанием на 750В и 15кВт уже есть? Или это очередная тема?
т.е Вам нужен источник питания, для запитки частотника, чтобы разогнать АС-мотор с заводских 3000 до 6000 оборотов?
А какие еще параметры нам будут известны через десяток страниц?
https://www.compel.ru/FLYGUd/Ves-eW-e3-er-eE-e4-eg-XM
Раз уж начали жевать тему про переключение транзисторов, то повторю вопрос, оставшийся без ответов в другой теме: В чем заключаются кардинальные отличия mdmesh от STM coolmos от Infineon GreenMos от Oriental HIPerFET от IXIS DTMOS от Toshiba SUPERFET от Onsemi WMOS от WayOn И т.д и т.п. Это чисто маркетинг с названиями? Авторские права? Или все-таки технологические отличия? Везде "траншеи", но для одинаковых времен переключения и токов, параметры паразитных диодов и емкостей существенно отличаются. А значит и расчеты разные?
Ра Работать-то будет, и в очень широком диапазоне резисторов. Но греется зараза, радиатор ему подавай. Но все хотят без радиатора... или очень маленький.... Основные потери на переключение происходят в узком диапазоне напряжений. От порогового напряжения начала проводимости Vth до окончания роста/спада напряжения на стоке (полка Миллера) Обычно Vth и Vm меньше середины питания драйвера. Ток перезаряда емкостей от плато Миллера включение Igon =(Vdrv -Vm)/Rg, на выключение Igoff =Vm/Rg, Пусть питание драйвера 12 вольт. Плата Миллера 4В тогда Igon =8/Rg, Igoff =4/Rg, Ток затвора на выключение при единственном резисторе в 2 раза меньше чем на включение. Соответсвенно транзистор будет в два раза медленнее выключаться. Коммутационные потери на выключение больше.. Вообще здесь это расписано для начинающих. https://www.power-electronics.info/drv-mosfet-igbt.html
Расчет заряда затвора MOSFET
wla ответил Zuse тема в Силовая Преобразовательная Техника
Тема очень занимательная.. 1.До Vth строить графики зависимости от тока нет смысла. 2. Полка миллера зависит от тока и напряжения питания. 3.. И прочее Я как то пробовал считать и у меня тоже все получалось меньше. и здесь.
