3apw
251 -
4 ОбычныйИнформация о 3apw
Сайт
ВАЦ LibreVNA
3apw ответил 3apw тема в Метрология, датчики, измерительная техника
"входную, выходную часть без транзистора" - это не усилитель, это пассивные цепи согласования усилителя. А речь шла про настройку именно полного УМ. Для этого и делается специализированный измерительный стенд для УМ, чтобы исключить "оператор ошибся при вводе мощности ВНА на 20 дБ или мышка/клава сглюкнула и изменила режим работы в импульсном режиме: - PNA/ZNA". Там где я работал не было принято, чтобы кто-то без разрешения что-либо делал на чужом стенде разработчика. А на производственной линии подобное было исключено - при выпуске несколько миллионов систем не помню такого за последние 20 лет. -
ВАЦ LibreVNA
У каждого инженера, конечно, свой стиль работы... Оснастку, на мой взгляд, достаточно проверить один раз при получении. Перепроверять ее параметры требуется только при наличии неожиданных результатов и уж точно не для каждого измерения параметров усилителя. Ни разу не видел чтобы УМ (десятки и сотни ватт) проверяли с помощью VNA - причины такого подхода указал выше. Обычно это делается с помощью панорамы (измерителя АЧХ - скалярного измерителя), либо генератор ВЧ и АС, либо специального измерительного стенда при УМ большой мощности и большого усиления в линейке. -
ВАЦ LibreVNA
Так для получения значений "излучаемая/выходная мощность в антенне/нагрузке, коэф. усиления" вообще VNA не нужен - достаточно иметь АС, генератор ВЧ, измеритель ВЧ мощности и проходной аттенюатор. Как я понял тема про использование VNA была поднята для решения задачи как рассчитать оптимальные входные и выходные цепи согласования УМ без экспериментов на макете и без знания импедансов активного элемента. -
ВАЦ LibreVNA
Не уверен, что это можно применить с LibreVNA - там просто нет отдельных входов на измерительные приемники 😞 -
ВАЦ LibreVNA
Усилители мощности (УМ) в классе А - это большая редкость и только для малых мощностей (единицы ватт). Для более мощных УМ (десятки и сотни ватт) импеданс активных элементов однозначно зависит от уровня входного и выходного сигнала, поэтому достоверно измерить импеданс транзистора можно только при полной мощности. Далее возникает проблема как из 1-10 мВт выходной мощности VNA сделать несколько ватт для полной раскачки УМ - обычно одного каскада добавочного предварительного усилителя не хватает, а при добавлении второго каскада при полной мощности УМ может вся линейка "загудеть" (особенно при настройке выходного УМ). Чтобы "гудеж" убрать между каскадами ставят циркулятор, но тут возникает проблема с широкополосностью, так как рабочая полоса изолятора обычно много уже полосы выходного УМ (если УМ должен быть реально широкополосным). То есть, как говорит один мой приятель - "не все так просто..." -
На вход портов LibreVNA не следует подавать ВЧ сигнал мощностью более +10 дБм - см. стр.4 "User Manual"
Радиоинженер технической поддержки систем радиосвязи
3apw опубликовал тема в Ищу работу
Радиоинженер предлагает свои услуги в Москве для удаленной технической поддержки радиоэлектронной аппаратуры Вашей продукции. Большой опыт в системах профессиональной радиосвязи, в том числе в зарубежных компаниях. Основные возможные направления работы: - техническая поддержка - ремонт оборудования - разработка оборудования систем радиосвязи - организация сервисного центра / пункта - мелкосерийная сборка и настройка радиоэлектронной аппаратуры. Специализированные направления: - измерения частотной стабильности опорных генераторов и синтезаторов частоты - измерения фазовых шумов Собственная радиолаборатория с высококачественной измерительной аппаратурой. Территориально – север Москвы, м. Бабушкинская – Медведково. -
ВАЦ LibreVNA
В LibreVNA возможности калибровки мощности не нашел. И вряд ли этого стоит ждать при старом "железе". В лучшем случае в версии V2, которую обсуждают уже третий год. А иначе за "Планар" не платили бы существенно больше - ну не бывает в жизни чудес... Есть некое упоминание о Source Calibration ( Device -> Source Calibration) - только для трекинг генератора (не в режиме VNA). Об этом режиме в документации сказано крайне мало. Лучший вариант получить квалифицированный ответ - обратиться к автору разработки - jankae. -
ВАЦ LibreVNA
Еще одна полезная функция LibreVNA - сканирование по мощности. В режиме VNA вместо сканирования по частоте включаете режим "сканирование по мощности", задаете частоту, входной диапазон уровней мощности, количество точек и ширину ПЧ - получаете амплитудную характеристику DUT. Удобно измерять P1dB усилителей. -
ВАЦ LibreVNA
Новые графики ниже: Magnitude - 1 дБ полная шкала, Phase - 4 градуса полная шкала. S11 Narrow / short / 801 points / IFBW 1 кГц / max span 6 ГГц / power default / average 10 / 30 мин. после включения / температура 39С S11 Narrow / short / 801 points / IFBW 1 кГц / max span 6 ГГц / power default / average 10 / 100 мин. после включения / температура 43С S11 Narrow / short / 801 points / IFBW 1 кГц / max span 6 ГГц / power default / average 10 / 160 мин. после включения / температура 43С ВЧ кабели и калибровочный набор - все из комплекта LibreVNA. -
ВАЦ LibreVNA
Прикладываю 3 файла: S11 / short / 801 points / IFBW 1 кГц / max span 6 ГГц / power default / average 10 / 30 мин. после включения / температура 39С S11 / short / 801 points / IFBW 1 кГц / max span 6 ГГц / power default / average 10 / 100 мин. после включения / температура 43С S11 / short / 801 points / IFBW 1 кГц / max span 6 ГГц / power default / average 10 / 160 мин. после включения / температура 43С Справа 6 частотных маркеров с полными данными измерений Если я правильно понимаю, то результаты измерений могут также подсказать о том какой уровень точности калибровочного набора следует покупать или остаться с тем, который прикладывается в комплекте LibreVNA. -
ВАЦ LibreVNA
Доработал пассивное охлаждение корпуса LibreVNA - установил LibreVNA на радиатор, по краям радиатора поставил 4 стойки и две перемычки для фиксации VNA к радиатору. В качестве радиатора AB0071 100х152х30 из ЧипДип - https://www.chipdip.ru/product/ab0071-100. После 5 часов работы температура выше 42С не поднимается. Причем, если между измерениями остановить сканирование частоты (кнопка Run/Stop), то температура в режиме ожидания понижается до 34 С ! -
ВАЦ LibreVNA
Интересный сравнительный тест бюджетных VNA - в прикрепленном файле Режимы измерения: прогрев не менее 30 минут максимальный диапазон частотного качания SOLT калибровка VNA 50 омные нагрузки на портах 1 и 2 измерения S21 запись в S2p файл Источник - https://www.eevblog.com/forum/testgear/warning-about-nanovna-clones-and-comparison-with-siglent-vna/msg4625479/#msg4625479 -
ВАЦ LibreVNA
Режим "De-embedding" работает. "Режим работы с S1p-описаниями нагрузок" есть и понятен, но проверить не смог, так как нет пока калибровочных нагрузок с описанием. Кстати, ПО "LibreVNA-GUI" работает также в демо режиме и без подключения реального LibreVNA - софт можно протестировать самостоятельно. -
ВАЦ LibreVNA
