2expres
    263
Информация о 2expres
  • День рождения 19.06.1983
26 262 просмотра профиля
  1. Добрый день! Я могу выполнить. Ваша задача решается по крайней мере 3 способами. Нужны примеры фотографий (видео) и более точное ТЗ. Ниже пример выполненной нами задачи, определение положения человека на видео и включения над ним нужной лампы люстры (8 х 8 ламп). Слева видна таблица, какие лампы горят в данный момент. P.S. писал Вам на почту ответа нет.
  2. Давайте по теме.... Содержание темы не соответствует ее названию. Вместо моделирования верхних ключей моделируются низковольтные DC-DC преобразователи. Взял за основу Вашу схему, немного изменив. Результат такой же красивый, как и у Вас. Добавил паразитных емкостей 10pF. Верхние ключи погорели.
  3. Будет, т.к. источники будут соединены с землей через источники импульсного напряжения В мостовых преобразователях и БП связаны, осциллографом я могу посмотреть напряжения друг относительно друга.
  4. И я о том, что КПД не важен. Большее значение играет емкость между источниками. У вас в модели эти емкости отсутствуют, все они подключены к земле, а надо бы подключить к реальному высоковольтному импульсному напряжению.
  5. Наличие резисторов R9, R10 говорит о том, что КПД вам не важен. В китайских сварочниках применяется более простая и дешевая схема генератора на двух NPN транзисторах. Это массовое производство, работа в условиях больших перепадов токов и температур.
  6. Какие могут быть претензии к бесплатной программе? Буду пользоваться тем, что есть. Спасибо за ответы.
  7. Вы точно знаете, что в LTspice нет способов проверки на предельно допустимые параметры? Что можно с помощью мозга, я знаю и без вас. Можно в уме моделировать и платы трассировать без ПК изолентой.
  8. Даже очень хорошо работает, модель транзистора выдерживает токи в 460А, выделяемую на нем мощность в меговатты. Я ожидал, что должно выводится хотя бы предупреждение.
  9. Здравствуйте. Если есть у кого модель SIC транзистора C3M0065090D для LTspice, поделитесь пожалуйста.
  10. Сейчас пытаются найти применение для б/у АКБ электро автомобилей. Они не дорогие, вот для таких применений. Напряжение АКБ тоже 400В
  11. В вашей схеме применен повышающий преобразователь для СБ. Не понятно, чем принципиально это отличается от АКБ. Тогда и для СБ нужна трансформаторная схема.
  12. Левая часть схемы ( до Bus) замечательна. Зачем делать гальваническую развязку АБ? Почему нельзя применить три Boost для СБ, АБ и ветро генератора. Схема без применения трансформаторов, одни дроссели. Недостаток- АБ должна быть в недоступном отсеке.
  13. Диоды нужны только для гальванических источников питания. В преобразователях уже есть как правило диоды и они соединяются напрямую. Получается общий для всех преобразователей выходной конденсатор.
