16 -
0 ОбычныйИнформация о Rygor
Вот мы собрали транс, попробовали. Это пробный вариант, подлежащий доработке. Важно было проверить правильность расчётов. для экономии места под провод я выбрал 2х сердечник UI 93/76/30 N87. Первичка 2*11,5вит лицендрат, вторичка-каждая обмотка на своём стержне: 2 ленты 1*35мм с изоляцией между ними (это даже много, 70мм2 на 180А, ленты 0,7 не нашлось, а 0,5 маловато). погоняли на 200А нагрузки, температура не выше 50 град. 300А не были готовы нагрузить, да и вторичные цепи еще не переделали. По поводу применения шины (полосы) на ВЧ. Если скин-слой достаточно описан с формулами, то эффект растекания тока по краям плоского проводника "в пролёте": в интернете ссылка на одну старую книжку и не более. Это меня настораживало. Но я пропустил ток по ленте с фиксацией температуры тепловизором. Правда ток не переменный а пульсирующий, но этого достаточно. Может не самые лучшие условия для испытаний, но я не заметил чтоб ток "убегал" на края ленты. Пробовал несколько раз. Это лента 40*0,2мм.
Проблемы при разводке ПП: на протягивается дорожка
Rygor опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Добрый день. Вопрос по Altium Designer. Протягивая дорожку с одной площадки до другой (принадлежат одной цепи), не получается их соединить: оставшийся кусок не доводится. Проводя дорожку от неподсоединённой площадки до дорожки (которая не довелась) дорожка смыкается, т.е. приходится дорожку вести с двух сторон и замыкать на "нейтральной зоне". Вопрос - по какой причине такое могло произойти? может в правилах или настройках что-то поменял? -
Да, спасибо! очень интересная штука, видимо что и нужно. Вот только не совсем уверен по нижнему ключу - он открывается на тоже время что и верхний? Или по другому вопрос: можно ли на ней построить 2 моста сдвинутых по фазе? Я полагаю что да, но все же лучше спросить
Подскажите как раз про эти микросхемы! Я пока не могу ничего найти, что можно было бы реализовать. Сбросьте пару ссылок или какие микросхемы можно рассматривать.
Подскажите пожалуйста, как можно реализовать такую схему? ШИМ C-D сдвинуть на 90 - 120 градусов относительно ШИМ А-В? Контроллеры отдельные или одним. может есть готовые решения у трехфазных контроллеров? ЗЫ: полумосты показаны условно
Plain , для чего тогда такой провод, расскажите. а первичку нельзя таким "прямоугольным" намотать?
Ну вот на 4*U 101/76/30 получается кубик 15*15*15см, ну пусть +20%, это же не табуретка! Почему нельзя одним блоком сделать 10кВт? Да, для себя или для курсовой я и стыковывал бы несколько ИИП в параллель. Я лично общался с представителем от TDK. Они работают с клиентами, где мощности даже повыше. И феррит №92 как раз для сильных магнитных полей разработан.
Почему? От выбора сечения и "чем мотать" много чего зависит. Вот увидьте разницу, посчитайте, какой сердечник нужен, чтоб в окно влезли обмотки, при намотке жгутом и полосой. Кстати, "прямоугольный провод" посоветованный Plain это хорошее решение, уменьшаются размеры и простота намотки и подключения выводов. Поэтому я и прикинул, влезут ли 75 вит (хотя их на две половины надо будет разбить) превички (25А жгут диам.3,5мм) и 4 вит. вторички (300А, сечение 60-80мм2) в окно 90*20. Это конечно условные данные, по первой из методик расчёта вышло, они явно завышены, но меньше вместить легче, чем думать куда намотать ешё 5 витков при заполненом окне! Но Вы правы, сейчас я более думаю о самой схеме.
Что вы прицепились к схеме выпрямления! И дроссель там есть, и обратная связь по выходному, и защита по току. Меня сейчас больше интересует высоковольтная часть. Спасибо sergey.ka, раньше мосты собирал и не задумывался. Покопался в литературе и думаю остановиться на схеме моста с LLC. Исходная схема старая и нарисована ужасно, чтобы там разобраться надо время (номиналы искать в спецификации и пр.). Параллельно силовым транзисторам (К-Э) включены резисторы 2*100к, не знаю зачем, может чтоб симметрировать? Она называется как квазирезонансная, но к "Т1" и "Т2" подключен трансформатор, по питанию фильтрующий конденсатор (на рисунке не видно). Кстати, входное напряжение 400-800В, пики до 1кВ.
а можете поделиться схемой и конструкцией/расчетом трансформаторов? Частоту думаю слегка поднять, но если 50-75 кГц то тогда другие требования к элементам по скорости. Да и скин-эффект усложняет конструкцию
Это хорошая идея! Для повышения габаритной мощности можно и несколько П сердечников сложить, главное достоверный расчёт. Я пробую сейчас разные программы, ищу формулы, но вот результаты отличаются. По методике из https://radiohata.ru/other/1295-silovaja-elektronika-shtern-2017.html сердечник из UU101/76/30 получилось 8кВт при плотности тока 4А/мм2. Переведя UU сердечник в EI (площадь поперечного сечения и окна равны) для расчёта в ExcellentIT, получилось 14кВт. Программа Design tools pulse transformers не прощитала Ргаб, Transformer 3.0.0.3 отказался считать более 5кВт :( помогите с программами или формулами для вычислений! Неплохая идея. А как их сложить вместе? -ведь из-за разброса напряжений кто-то из десятка явно перегрузится. Я думал сложить два по 150А, но габариты требуют лучших решений. Да и используемые RM чаши нежелательны для больших мощностей из-за плохого охлаждения
А у Вас есть предложения? Мне посоветовали сделать небольшой зазор в магнитопроводе
а разве в мостовой подмагничивается? На транс ведь переменка приходит: 1такт- S1-S4, 2такт- S2-S3. И по вторичке симметричное выпрямление
