wla
637 -
Горит инвертор
wla replied to Шнекоход's topic in Силовая Преобразовательная Техника
"Тыкаю щупом мультиметра на радиатор, с которым соединена средняя ножка и на одну из ножек в режиме измерения постоянного тока," И после этого вы пишете про флуд.. -
чем заменить IR2153/
wla replied to wla's topic in Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
тоже хорошая идея.. Мертвое время и защита организуются адаптивными драйверами, которые стоят за IR-ками. Поэтому от них (IR-ок) и требуется минимальная задержка. -
Спасибо. Видимо AUIR2085S в поиски не попадал из-за своей 100вольтовости.. Пожалуй самое лучшее, это AUIR2085S в качестве задающего генератора, с питанием от 12В, а IR2181S использовать как выход на транзисторы.. -
Почти всем меня устраивает микросхема IR2153S. Кроме одного- дедтайм целую микросекунду, а надо наносекунд 20..80. Вопрос 1.Есть ли микросхемы с полумостовым драйвером на 600В, с внутренним генератором, обязательно меандр, частотой 20..100кГц. Вопрос 2. если таковых нет, то чем можно заменить? На имеющуюся площадь конструктива можно разместить 3 штуки SOIC-8. Есть питание 5В и 12В как вариант рассматриваю такой состав:- 1й корпус IR2181S.., 2й корпус -генератор меандра, и 3-я микросхема - делитель на 2 (триггер?). Какие микросхемы можете посоветовать?
Источник для шуруповерта
wla replied to shf_05's topic in Силовая Преобразовательная Техника
но нагрев продожается.. -
1.Допустим материал прочный и не разрушается, что дальше? 2. заклинили мотор, но не сняли напряжение.. какая работа совершается? нагрев есть, а удерживания током нет.. -
а если маленький человечек вставит в щель мотора свой красный башмачок и заклинит мотор, а затем снимет напряжение питания, то будет ли это означать что вся энергия груза и источника питания перешла в башмачок? Груз не движется, работы нет, тепла нет. Есть только башмачок.. -
Вы хотите сказать, что это альтернативная формула работы? Традиционная- это произведение сила на перемещение.. Так мы далеко..о пойдем.. -
Максимум тока это напряжение деленное на сопротивление обмоток. А сопротивление будет в пределах 1 Ома. Что вам это даст? мы производим бормашины https://www.averon.ru/catalog/Bormashin_/bm_2_0_eko_profi/ сопротивление обмотки 5 ом источник питания 30В. Мощность 65 Вт и это достаточно много. Хотя если исходить из принципа Рmax= Imax*Umax=30*30/5 должно быть 180вт. Но наконечники не любят работы в стопоре. Они ... дохнут. -
Работа и энергия измеряются в джоулях.. Работа это совершенное действие. а энергия это потенция к совершению работы. Гиря, стоящая на подоконнике, тоже обладает энергией.. Но не имеет мощности. Когда она упадет на землю, то она тоже будет иметь потенциальную энергию, но меньшую на величину кинетической. И будет иметь стремящуюся к 0 мощность (DE/dt c увеличением времени стремится к 0). Максимальную мощность гиря будет иметь в момент падения. Ладно, ближе к теме. У меня моторчик имея всего 6 вольт и 150 миллиампер поднимает через редуктор 5 килограмм веса, но медлен..н..но, но поднимает.. и не имеет 500 ватт.. 500ватт это при обороте 1 раз в минуту это 4777 ньютон на метр. Если шляпка шурупа диаметром 8 мм, то к ней прикладывается усилие около 100 тонн. (это все не учитывая КПД). -
Так у меня и стоит N, а не F. И момент определяется током (а напряжение- это приведенный параметр т.к. V=I*R) -
Вообще фигня.. Джоуль- это работа и как она может быть совершена на стоящем валу? Ватт - это мощность- производная от работы. Если работа 0- то и производная- мощность на валу= 0. Здесь нет момента.. P=V*I=M*w=М*(1/60N)*2*pi А вся мощность- в тепло. -
Мощный блок питания с питанием от 3-х фазной сети
wla replied to 2expres's topic in Силовая Преобразовательная Техника
LL4148? IRF44 (Irfz44?) в цепях 380? Дальше даже не смотрел.. -
Индукционный нагрев стальной бочки
wla replied to MW_Юрий's topic in Индукционный Нагрев - Induction Heating
Т.е, я как разработчик индукционных литеек и обычных муфелей, в том числе,.. делаю всё не так.? https://www.averon.ru/catalog/Litey__ustanovki/ulp_1_0_vulkan_art/ https://www.averon.ru/catalog/Elektromufel____i_sushil____pechi/emp_11_6_nyu/ Ps. Поосторожнее со словами, коль не знаешь их значение. -
1 кВт и 0.25м^3 и 1100 градусов не бьются..Поди еще и за несколько минут. Либо мощность поднимать раз в 100, либо уменьшать обьем нагреваемого тела и температуру нагрева..
