vervs
Свой-
1 294 -
Победитель дней
1
vervs стал победителем дня 17 декабря 2022
vervs имел наиболее популярный контент!
28 Очень хорошийИнформация о vervs
Сайт
Кто объяснит по моторам
vervs ответил whale тема в В помощь начинающему
Наверняка советский старше лет на 30-40, а лак и изотропную сталь за это время получше научились делать (хотя и тогда " у них" движки поменьше были) да и подшипники, смазку, центровку. -
Импортный аналог К73-76-250 В-10 мкФ
vervs ответил A.V.Avtomat тема в В помощь начинающему
Если цена не смущает, MMP2W10K-F 16*27мм на бок. Даже у Suntan, которые для окукленных типов (К73-17 и т.п.) меньше отечественных, размер 46*19,5мм, вероятно, у К73-76 ошибка в размерной таблице. -
Лчм
vervs ответил dim371 тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Да, но относительно недалеко - несколько десятков метров (ну пусть сотня), в контесте процитированного сообщения от aBoomest эхолокация на таких расстояниях не особо нужна. -
Лчм
что такое УЗ? Ультразвук? в воздухе он быстро затухает, даже на десятки метров не годится. Вероятно Вы спутали с простыми локаторами (большими ушами). -
Итальянские Icel посмотрите. -
WiFi в качестве радара
vervs ответил iiv тема в В помощь начинающему
Георадар как был в качестве примера. В первой статье сказано, что использовалась внешняя "радарная система", а как она построена можно только догадываться, скорее по "типовой" схеме приёма радаров (как у упомянутых гео) и потом ЦОС или как во второй статье. Во второй ссылка на [31] где дано описание "приёмника" Добавлю - поищите как на роутере делалают приемник ADS-B, там помнится "сырые" данные получают, только роутер с линуксом нужен. -
В каком именно железе - esp32? Обычно применяют сложные сигналы (импульсные или ЛЧМ), переносят вниз по частоте (или сразу), оцифровывают, а дальше по вкусу ПЛИС, ПК или др., например - Георадар с синтезом трехмерных изображений и ТРЕХМЕРНАЯ СИСТЕМА ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО РАДИОВИДЕНИЯ ДЛЯ ДОСМОТРА. Если сигнал wi-fi берется как передающий, всё равно приемники должны быть синхронными, esp32 так умеет? -
P-Ключ без драйвера.
vervs ответил d00r тема в Силовая Преобразовательная Техника
Ключевые, в паспорте которых ОБР приведена и для постоянного тока, подойдут? APE, Fairchild, ON Semi обычно указывают. Можно облегчить жизнь транзистору (любого типа) и последовательно +17В резистор(ы) поставить. -
Подключение кнопок к МК в авто
vervs ответил daemon-rm тема в В помощь начинающему
У Вас какие резисторы для этого? мне кажется обычный (тем более чип) статика "пробьёт" и резистор ничего не ограничит, хотя скорее всего в серийных изделиях попадание статики "на провод, идущий к МК" конструктивно исключено. -
не получалось, когда в яндекс браузере выбирался сохранённый логин (пропадало поле ввода пароля), ручной ввод сработал.
Для обеспечения устойчивости используются корректирующие цепи, только как правило при этом снижается быстродействие, но "колебательность" и выброс подавляются. Думается он не затыкается, просто в "установившемся" режиме генерацию не заметно из-за малого сопротивления конденсатора, можно попробовать посмотреть ток через конденсатор (по напряжению на последовательно включенном с ним дополнительным резистором), хотя попадались заметно "свистящие" HY3005. А в переходном процессе вряд ли все спокойно - можно посмотреть осциллографом, что на выходе при изменениях нагрузки. Стабилизаторы стараются сделать устойчивыми, а величина емкости, подключенная к выходу, на совести пользователя. AN-1148.pdf
теперь пользователь с логином иного домена не сможет авторизоваться?
Вряд ли модуль отдельно продается, обратитесь в конторы по ремонту частотников FUJI или так и ищите "FRN0.75C1S-2J купить" б/у на али
Постройте модель и проверьте устойчивость, (в microcap есть анализ устойчивости "из коробки"). конденсатор в ОС 10-100пФ помогает? 25 МГц как-то многовато (для всей схемы с ОС), затвор подключите к ОУ через резистор 200-1000 Ом и попробуйте надеть на затвор бусинку. Как то в УНЧ класса G не удавалось победить возбуд из верхнего положительного плеча, снаббер, увеличение затворного резистора, дополнительный конденсатор З-С, отключение ОС от оконечного каскада не помогали, с бусинкой одетой на затворы - все возбуждения прошли, причем возбуд был порядка десятков МГц, но "нестационарным", т.е. определенной частоты там не просматривалось. Эти бусинки есть в некоторых блоках АТХ, на диодах и транзисторах, в некоторых импульсных БП на выводах Y конденсаторов(фильтрующих).
Нужно сделать сервис аренды прибора
vervs ответил TOG тема в Программирование
Да гиганский, потому и нашлись "прошивальшики", рынок обсуждаемого прибора вряд ли такой. И этот рынок для двигателей, (с потерей гарантии производителя, хотя там в основном уже негарантийные авто), а имелась в виду недавняя "фича" с подогревами и прочими "опциями", хотя возможно это тоже ломают, если вообще эти подписки еще живы. Кроме того "перепрошиватся" личный авто, а обсуждается арендный прибор, в котором скорее ведется учет моточасов, число вводов кода продления и тд., при возврате всё будет видно. На практике для небольших партии специализированных приборов (пробный период для некоторых предприятий) хватило мер, перечисленных выше TOG, не будет же главный метролог и т.п. персонал "ломать" ПО или подбирать коды.
