d00r
51 -
0 ОбычныйИнформация о d00r
Можно ссылку на вашу формулу, где почитать. Я использую L=(Vin-Vout)*Vout/(Vin*Fsw*LIR*Iout) и результат чуть отличается.
L = Uin / (4 · 0,3 · Iout · f) А почему 4 ?
Не опечатка, видел фото в железе, там действительно 10uH
Обратный Рассчет дросселя DCDC понижайки
d00r опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
Всем доброго времени! Нужна помощь в понимании рассчетов дросселя, а именно: Есть микросхема MP8762 (datasheet). Есть калькулятор для рассчета дросселя от MPS внизу страниц ы. Есть схема с интернета. Собсна вопрос по схеме, я никак в толк взять не могу, почему на схеме впихнули дроссель 10 uH ? На странице 20 datasheet, есть формулы для рассчета, как пикового тока, так и индуктивности. Ниже представлена таблица с рекомендуемыми значениями дросселей, но они все ни как не 10 uH. Я пытался подставлять значения и из таблица и из схемы, но натыкаюсь на противоречивые цифры. Так же в Datasheet на последних страницах, есть типовые схемы, но там тоже далеко от 10uH. Что имеем, исходя из схемы: Частота 500kHz (резистор на ноге 2-FREQ 1.1MOhm) Вход 12В, выход 5В. Дельта по даташиту 30-40% Но цифры в формуле и калькуляторе не стыкуются. Помогите посчитать, помогите зазобраться из каких соображний мог исходить инженер впихивая 10 uH? -
Конденсатор Эффект Миллера
d00r ответил d00r тема в Схемотехника
Спасибо! Понял, но всё же не будет ли разницы если вместо керамики воткнуть плёночный? У меня сквозной монтаж. -
А если у меня 15nF ? Плёнка подойдёт? -
Да, имелось виду компенсация. страница 2. рисунок 2. https://core.ac.uk/download/pdf/144880153.pdf зы https://circuit-labs.blogspot.com/2008/11/miller-capacitor.html -
d00r опубликовал тема в Схемотехника
Подскажите, есть принципиальная разница, использования керамического или плёночного конденсатора при эффекте Миллера? -
Дроссель для эпра
d00r ответил d00r тема в В помощь начинающему
Родился вопрос, у меня есть две катушки с одинаковой индуктивностью, но одна крохотная с материнки от пк, а другая с другого эпра. Возможно ли заменить на более мелкую по размерам? -
Что за дроссель?
Если я буду мотать транс на разных сердечниках, мне нужно, только чтобы совпала индуктивность? Тот же самый вопрос и про катушки индуктивности, у меня в БП и на старой материнке они стоят, размеры в БП просто огромный а на мамке крохотный, а индуктивность одна и та же.... Это технологии так дошли, или есть ещё что-то? -
Что за дроссель?
Я всё же попробую пройти этот тернистый путь, если Вам не сложно ответьте мне. -
Что за дроссель?
Спасибо большое. Начал читать про них и смотреть в магазинах, я так понял что они ещё подразделяются на типы DC/DC Converters, АС/DC Converters и конфигурируемые. Исходя из схемы в даташите, мне нужен ДС/ДС (так как после диодного моста он ставится), либо кофигурируемый (но про них инфы мало). И скажите, правильно ли я понимаю, что если на конденсаторе после моста будет 310В, то и трансформатор должен быть рассчитан на входное напряжение не меньшее ? -
Что за дроссель?
Подскажите, что это за катушка индуктивности, правильно ли я понимаю, что это высокочастотный трансформатор? Или нет? Как правильно называются такие катушки, хочу найти похожую в чип и дип. Как узнать индуктивность каждой намотки? Страница 18-19 FAN7930B-D.PDF -
Дроссель для эпра
Нет, задачей не стоит больший ток, есть просто дросель с такой же индуктивностью, но с большим амперметражом.
