1 988 -
Победитель дней
1
DSIoffe стал победителем дня 2 февраля 2023
DSIoffe имел наиболее популярный контент!
2 ОбычныйИнформация о DSIoffe
Дима
- День рождения 18.03.1960
Старые поля
Vkontakte
Сайт
Retained
10 944 просмотра профиля
DSIoffe подписался на Про гербер-файлы , Проблемы поддержки VHDL/Verilog в PangoMicro PDS , Корка MIPI RX низкая частота и 7 других
Они и должны быть inout. Те же выводы микросхемы при использовании в DSI будут выходами, и по-честному как раз и должен быть inout. У меня два года назад они для CSI-2 тоже были inout, я сейчас посмотрел. Тогда точно бета была. Как у Вас сгенерировались чистые входы - я не понимаю.
Что сообщение о нарушении времянки относится не к той частоте, о которой я подумал. А я потом долго ковырялся в редакторе ресурсов и понял, что к той самой.
Поддерживаю. Я пробовал это ядро на GW1. После компиляции мне тоже выдало максимальную частоту на шине меньше 100 МГц. Работало со сбоями. Поддержка (тогда она ещё была) ответила неправду. Я плюнул и ушёл на Crosslink.
Здравствуйте все! Появилась плата DK_START_GW5AT-LV138FPG676A. На ней есть PCIe. Скажите, пожалуйста, а есть ли для этой PCIe готовые средства (драйвер и прочее), чтобы вводить с неё данные в компьютер под Windows? У Altera, например, есть AN456 и референсные проекты. А тут? Заранее признателен.
А что это может означать для простого потребителя?
Altium 21.6 и выше
DSIoffe ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
Вот интересно, при каких условиях он проявляется. Я никогда не видел. У меня два разных монитора, уже второй компьютер, AD версии 23 с хвостиком, начал с 16. -
Пиковый детектор
DSIoffe ответил aBoomest тема в Вопросы аналоговой техники
А поставить два и суммировать их выходы? -
Я прошивал готовой платкой с FT232H, вроде такой: https://aliexpress.ru/item/32814913865.html Правда, у меня была другая модель ПЛИС Gowin, но это не принципиально. Заработала сразу, из коробки.
Ну, знаете... Чем опытнее разработчик, тем больше у него работы, тем нужнее библиотеки. А тому, кто в первый раз, и с маленьким проектом, и хочет побыстрее - только тогда да, копипаст подойдёт. А как устанет материться и терять время на поиск ошибок, так сам перейдёт на библиотеки.
Удобно всякие аппаратно-зависимые вещи, вроде PLL, выносить в отдельные блоки, и при моделировании не вписывать те блоки в тестбенч, а создавать вместо них тактовые сигналы с нужной частотой. И сброс с выхода PLL тоже. Тогда не надо в модели ждать окончания запуска PLL.
Ну, если найти единственный резистор в схеме, где под сотню резисторов, чтобы его скопировать, - не проблема, тогда да. И так много раз подряд...
У меня в год по несколько новых плат, работаю в AD лет 5, что ли. 119 строк в базе на страничке с резисторами - только теми, что хоть раз реально использовались. Ещё я для каждого резистора заполняю поле с сопротивлением в омах и сортирую по нему таблицу. Поиск занимает пару секунд. А потом на схеме из пяти-шести страниц, с десятками резисторов на каждой, искать, откуда бы скопировать? О вкусах не спорят 🙂
Да, конечно, для каждого номинала, допуска и типоразмера надо делать свой компонент. УГО у всех будет одно, посадочных мест несколько, всё прочее - какое угодно, и своё для каждого компонента. Тогда и сбрасываться ничего не будет. Проще организовать такое через библиотеку баз данных.
Про гербер-файлы
DSIoffe ответил Damyen тема в Altium Designer, DXP, Protel
Именно так и делается. Проставить галочки по всем нужным слоям и получить соответствующее количество гербер-файлов. На сайте "Резонита" есть инструкция по получению герберов. -
Скорее всего, для защиты от случайной переполюсовки.
