messenger
    436
Информация о messenger
4 426 просмотров профиля
  1. Если упростить то ферроэпоксид это пластик. Думаю что 1 Вт это предел. Когда я прочитал ваше первое сообщение сразу возникла мысль про волноводно-коаксиальный переход. Некоторые производители (США) делают цилиндрические резисторы из Al2O3 или BeO до 40 ГГц. Но это долго и в текущих условиях крайне затруднительно. У нас только до 18 видел, в НН - erkon-nn ru . Поэтому реализовать можно только как я написал выше. Температура у вас будет при радиаторе ф90 L100 порядка 50-60 градусов.
  2. 30 ватт тепла нужно ещё рассеять. Это либо на керамике нужно делать, либо на полупроводниковой пластинке. Смотрите как мк3-71 сделан.
  3. Посоветуйте пожалуйста несколько технических решений для усилителя 38 ГГц ±0,5 ГГц. Р@1дБ не менее 17-18 дБм. Вариант исполнения в волноводе имеет плюсы?
  4. Требуется специалист по установке компонентов 0,5х1 мм под микроскопом на клей. Ставка 0,5 - 35 тр чистыми. Умение пользоваться вольтметром и паяльников приветствуется. Свободный график с 7 до 23. Собеседование и место работы Мытищи. Гражданство РФ.
  5. Требуется 50 шт. кабелей. Ищу человека с опытом заделки таких разъемов. Коротко: Распаять кабель Мгтфэ 2х0,35 на два контакта разъема; Установить перемычку на два контакта разъема. Заделать оплетку со стороны разъёма, распаяв на шайбу (под прижим , для экранировки). Надеть кембрик ф4 мм черного цвета. Разделать свободный конец кабеля от оплетки, освободив провода от оплётки на длину 3 см. Распаять клемму заземления (под винт) на расстоянии -1 см от края проводов. Все обсуждения по цене и срокам в личных сообщениях. Рассмотрю пересылку СДЕК из любого города.
  6. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, моделирую фазу S21 отрезка стандартного волновода 25 мм. Играю с шагом 10 мкм. Не могу понять суть ошибки. Фаза при шаге длинны 10 мкм ,например, на 70 ГГц может отличаться на 100 градусов, что в принципе невозможно. В чем может быть причина? 14 версия Project1.hfss 25.04мм 25.05мм 25.06мм 25.07мм 25.08мм 55 ГГц -179.01 -1.4175 178.15 177.7 177.29 70 ГГц -72.35 106.97 -73.71 -74.38 -75.06 75 ГГц 103.93 -76.82 102.426 101.68 100.93 А если добавить 1 мкм 25.051 25.04мм 25.05мм 25.06мм 25.07мм 25.08мм 55 -179.01 178.53 178.15 177.7 177.29 70 -72.35 -73.098 -73.71 -74.38 -75.06 75 103.93 103.1 102.426 101.68 100.93
  7. Agilent 8257D (250кГц-20ГГц)
    Продам Agilent 8257D по рыночной стоимости. Прибор в Москве. Наработка минимальная.
  8. Требуется выполнить монтаж розетки с кожухом рс10тв на микрофонный кабель ф5 , L=1м. Заделка герметичная. потребность 25 шт. Второй конец кабеля без разделки. Москва. Сообщите свое предложение в личном сообщении пожалуйста.
  9. Разовый заказ. Припаять 12 фланцев ф20 по стандартной технологии. Я к сожалению ей не владею, главное не перегреть и правильный припой, чтобы гальваника легла.
  10. Ищу небольшой объем припоя псросин 3-56
  11. Нужен инженерный расчет трех (шести) отверстий связи круглого и квадратного сечения для реализации направленного ответвитель на диапазон 53-78 ГГц ; 3,6х1,8 мм (эскиз прилагаю). Переходное ослабление 20-30-40 дБ. Только размеры D1, D2, D3, L (шаг). Устройство будет применяться как аттенюатор поэтому направленность особого значения не имеет. В HFSS оптимизируем сами. Предложения со сроками и стоимостью прошу направить личным сообщением.
  12. Лучше этого не делать. Производитель за Вас все уже продумал. Иногда бывает, особенно до 12 ГГц, что S параметры СВЧ узлов (мостов ,НО) имеют очень "хорошие" и в коррекции не нуждаются. Для измерителей S до 18 ГГц производитель, как правило, пытается использовать один направленный ответвитель, у которого направленность лучше 20 дБ я не видел. А если взять мост, то вы можете получить направленность 40-45 дб до 12 ГГц, а до 18 ГГц 35-40, и это без коррекции!
