dim371
    310
Информация о dim371
4 931 просмотр профиля
  1. Интересные чипы , стм в два раза (300 мА) меньше потребляет при сравнимой выходной мощности. 16 ГГц маловато
  2. Синтезатор 17 ГГц
    Добрый вечер. Посоветуйте синтезатор на 17 ГГц. 0…+5 dBm выход. Может есть готовые модули с микрополосковым выходом ? Lmx2595 дороговат
  3. А каким образом происходит привязка внутреннего генератора к частоте кристалла ?
  4. Вот как у них кристалл включен. Напряжения на кристалле нет.
  5. Добрый вечер. На отладочной плате приемника есть опорный кристалл, но подключен он в пин чипа через конденсатор, второй контакт кристалла на земле В описании - последовательный резонанс и указан кристалл hcm49-27.000mabj. Как он так без напряжения работает ? Можно ли применить вместо указанного ea2025ja18-27.000tr ? Спасибо
  6. Так до форума писал им. Нету схемы.
  7. Plain, огромное спасибо ! Может я не точно описал задачу, если такие вопросы. В усилителе три каскада. Первый - на затворе -3.45 В . Ток стока 12 мА при напряжении 1.2 В. Второй каскад -0.8 В затвор. Ток стока 40 мА при напряжении 2В. Третий каскад -0.45 В. Ток стока 100мА при напряжении 7 В. Производитель рекомендует применить ‘активное управление напряжением затвора для установки паспортного тока в стоке с температурной компенсацией’. Те при установке -3.45 В на первом каскаде ток может не соответствовать паспортным 12 мА ( технологический разброс, температура ) и тогда автомат должен подстроить напряжение на затворе в допусках 30 процентов от -3 до -4 В.для достижения 12 мА. Автомат должен уметь менять напряжение в обе стороны от средней точки -3.45В Похоже схема от Plaina решает этот вопрос, единственно может сократить кол во активных элементов, но это не так важно
  8. Схема хорошая, только мой полевик управляется минусом на затворе. Может есть и такая схема ?
  9. AMC7834IRTQR подходит, кроме минимального напряжения в котором она ток измеряет 4 В. Но может есть методы как она сможет с напряжением 1 В работать ?
  10. Добрый вечер надо активно управлять затворами полевиков от -0.3 до -3.6 В для регулировки тока в стоке 10 -120 мА при напряжениях 1 - 7 В нашел имс AMC7834IRTQR у нее есть режим закрытой петли, то что надо. Но напряжение на сток от 4 В , что многовато ( надо от 1 В) Может как то обойти это ограничение, или посоветуйте подходящую имс или на дискрете схему Спасибо
  11. есть идея управлять усилителем этой микросхемой будет ли она работать при напряжении усилителя 3 Вольта ? те на входе шунта 3 В , в дш Common Mode Voltages:4 to 60V Спасибо
  12. Спасибо, за толковое пояснение ! Может посоветуете антенный первый усилитель, желательно не с широкой полосой 22-24 ГГц. И достаточно ли отражение по входу -10 ( есть и до -20 ). задача - получить максимальную чувствительность
  13. ток и усиление
    Добрый вечер такой вопрос рассматриваю усилитель первого каскада ( антенный) на 23 ГГц Сравниваю MAAL-011111 и CMD298C4 у первого ток 55 мА при усилении 19 дБ у второго ток 27 мА при усилении 27 дБ как при меньшем токе получают бОльшее усиление , и какой порекомендуете на указанную частоту ? Спасибо
  14. Первая с антенной и усилителем 26-40 ГГц. Вторая с приемником и всем остальным. По задумке две платы склеиваются. Выход и вход совпадают переходным отверстием. Какой диаметр отверстия нужен ? В него штырек впаять ? Спасибо.
