vladec 7 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба На моей памяти отдел надежности не занимался ни технологическими ни конструкторскими вопросами, а разрабатывал методики расчета надежности, и проверял и визировал расчеты, так что Главный метролог - это близко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба 34 минуты 36 секунд Наклоняют и фотографируют в уголке кучка... да, похоже что-то там действительно валяется. Но никому оно не нужно, это очевидно. А на 59 минуте 00 секунд (к сожалению в кадр не попало) приходит тот мужик с пылесосом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба Возникло два дурацких вопроса: 1. А применение крепежа с шестигранными головками и фиксатора резьбы чем-то ограничено? 2. А "эксперты", вскрывающие ЧЯ, не в курсе, что закисший винт погреть надо бы, а не сразу высверливать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба 1. А применение крепежа с шестигранными головками и фиксатора резьбы чем-то ограничено? 2. А "эксперты", вскрывающие ЧЯ, не в курсе, что закисший винт погреть надо бы, а не сразу высверливать... При таком ударе заклинит винт со сколько угодно гранной головкой, и нагревание его не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inanity 1 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Вопрос несколько не в тему. Интересно, а электронный блок внутри гальваническую развязку с какой-то дополнительной защитой имеет? Смогу ли я сжечь содержимое, включая память, через интерфейсный кабель? Например, подав очень высокое напряжение, в том числе отрицательное? Я думаю, что ЧЯ должны уметь и от этого защищаться, т.е. от умышленной порчи начинки извне без механического вмешательства. Никто же потом не докажет, что плату внутри спалил не родной блок разваливавшегося в воздухе самолёта. Изменено 23 декабря, 2015 пользователем Inanity Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба Смогу ли я сжечь содержимое, включая память, через интерфейсный кабель? Например, подав очень высокое напряжение, в том числе отрицательное? высокое , отрицательное ... какие изощрённые методы "убийства" ! На самом деле достаточно просто дёрнуть как следует за жгут что бы развалить всю эту конструкцию. На фото чётко видно изгиб и положение плат относительно крепёжных стоек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба высокое , отрицательное ... какие изощрённые методы "убийства" ! На самом деле достаточно просто дёрнуть как следует за жгут что бы развалить всю эту конструкцию. На фото чётко видно изгиб и положение плат относительно крепёжных стоек. Предполагаю, что жгут уходит во что-то, залитое герметиком серо-белого цвета, - это внутренний разъём. Поэтому, "дёрну за верёвочку" здесь не сработает. И от "дёрну за верёвочку" разваливаться нижней плате нет причин. Здесь уже кто-то писал, что жгут имеет некоторую массу, которая при перегузке вертикально плоскости платы, способствовала деформации платы Изменено 24 декабря, 2015 пользователем Ильдус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба А можно ли, хотя бы приблизительно, определить вес плат и жгута в момент удара? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба А можно ли, хотя бы приблизительно, определить вес плат и жгута в момент удара? Дофига 150грамм х 1000G=150000грамм как минимум Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Дофига .. 1000G 1000 g в данном случае ( судя по повреждениям внешнего корпуса ) - это просто обмахивание веером. На мой взгляд, по корпусу пришлось от 5 kg и выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба 1000 g в данном случае ( судя по повреждениям внешнего корпуса ) - это просто обмахивание веером. На мой взгляд, по корпусу пришлось от 5 kg и выше. Не меньше. Причем в "фильме" показан результат удара только на первом внешнем корпусе и не показано, что было на втором в том же месте приложения некоего острого предмета. Глубина проникновения во внешний корпус - большая. Так что и второй, по меньшей мере, должен был пострадать. Этого не показали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба Этого не показали. Да. Вопросов много и ответы будут абстрактные ( если будут ), полагаю. По мне, чем демонстрировать умение работать отверткой, срывая шлицы и дрелью Хитачи ( вот жеж реклама ) - надо было аккуратно болгаркой или вибро-инструментом (рекламировать - так рекламировать ) развалить внешний корпус, возможно что и внутренний. И показать в онлайн весь спектр последствий от воздействия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 27 декабря, 2015 Опубликовано 27 декабря, 2015 · Жалоба ... Еще бы добавил, что инженеры в то время торговали вьетнамскими носками, а блоки сдавались иногда пустыми (так было на моем предприятии), а потом задним числом заменялись. Делали их иногда те, кого удавалось найти, и так, как умели. Понятия «распил» по-моему даже не существовало. Этот самописец, как годичные кольца у деревьев, отражает историю нашей оборнки. МСМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 27 декабря, 2015 Опубликовано 27 декабря, 2015 · Жалоба Еще бы добавил, что инженеры в то время торговали вьетнамскими носками, а блоки сдавались иногда пустыми (так было на моем предприятии), а потом задним числом заменялись. Делали их иногда те, кого удавалось найти, и так, как умели. Понятия «распил» по-моему даже не существовало. Этот самописец, как годичные кольца у деревьев, отражает историю нашей оборнки. МСМ. Точно, когда в середине девяностых пошли инозаказы на полокочурившиеся заводы, платы паять даже по домам разносили. Что только небыло. Детали на военку даже по гаражам точили токаря ушедшие в коммерцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 27 декабря, 2015 Опубликовано 27 декабря, 2015 · Жалоба Точно, когда в середине девяностых пошли инозаказы на полокочурившиеся заводы, платы паять даже по домам разносили. Что только небыло. Детали на военку даже по гаражам точили токаря ушедшие в коммерцию. О, точно так, тут одну операцию приклейка пропустили. Но конструкция сама уже отстой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
