alexvu
    1 575
5 Обычный
Информация о alexvu
6 801 просмотр профиля
  1. У меня программа на телефоне "Лупа и микроскоп +" хорошо справляется "на выезде". Там уже есть подсветка и регулировка увеличения. В зависимости от камеры телефона - может давать хорошее увеличение. У меня с задачами типа прочитать маркировку, рассмотреть пайку, вытащить занозу - справляется на ура. Поле зрения и четкость очень хорошее, искажений нет.
  2. Не знаю, что у Вас в кадре будет, но, скорее всего, из средней освещенности ничего хорошего не получится. Надо использовать результат более или мене интеллектуальной обработки изображения, с выбором важной части и ее проработкой. В фототехнике используются довольно сложные алгоритмы для выбора мощности вспышки. При видеозаписи авто-регулировка подсветки обычно не используется вообще, т.к. от подсветки полностью меняется картина кадра, а не просто яркость. А если Вы собрались человека так снимать, то точечная подсветка (если это видимый свет) ему будет вообще не в кайф.
  3. Наверное, Ваш контакт будет еще и пружинить, т.е. будут изгибающие нагрузки на дорожки платы. Может быть, обычные припои при таких нагрузках отваливаются, поэтому и используют специальные. Если хотите паять обычным припоем, то контакт должен быть такой конструкции, чтобы часть в районе пайки была неподвижна.
  4. Люминофор опять же выгорает от повышенной температуры. Сделав 2 светодиода на половинную яркость вместо одного (с соотв. охлаждением), данная проблема тоже решится полностью. Еще люминофор теоретически может выгорать от УФ части спектра светодиода, но это не основная причина, если такое вообще бывает.
  5. Мне всегда казалось, что светодиод помирает от перегрева или токовой перегрузки, а чем меньше ток и температура - тем он дольше проживет. Чем задается этот ток, резистором или источником тока, не так важно. Причем, если сделать ток в 2 раза меньше, то светодиод проживет дольше не в 2 раза, а раз в 100. И чем городить лишние транзисторы, может лучше поставить вторую пару светодиод + резистор? Ну и про охлаждение подумать.
  6. Но после такой подсветки человек долго не сможет привыкнуть к темноте. Да и процесс включения будет болезненным.
  7. Он может быть приклеен на матрицу или находиться за последней линзой объектива. Попробуйте посветить диодом на "голую" матрицу и увидите разницу в яркости. Если тоже будет темно - значит, фильтры встроены в ячейки матрицы, тогда ищите другую камеру. Нужна мизерная мощность, разбирайтесь с камерой и делайте подсветку 0.1-0.2 Вт, не больше. Это не вредно. Лучше возьмите диод на 850 нм, чувствительность любой ИК камеры будет лучше. Если мешает видимый красный свет - закройте подсветку ИК фильтром, тогда будет совсем не видно.
  8. Я бы попробовал своим весом через блок, как тут уже предлагали. Если правильно подобрать начальную высоту, то можно с разгона проскочить точку компрессии. Тогда Вы еще будете играть роль маховика. Компрессор придется привинтить к полу. Тросик лучше стальной (не веревку), т.к. он меньше растягивается. Если с первого раза не запускается, то можно то же самое сделать с бОльшей высоты, намотав больше троса, но тогда его придется наматывать вручную. Те случаи, когда двигатель запускается не с первого раза, связаны с прогревом камеры сгорания (ну или еще насос не сразу подает топливо, но это, наверное, не Ваш случай). Тогда я бы еще попробовал при старте греть подаваемый воздух феном, но это лучше делать в обход фильтров и всего, что можно повредить нагревом. Эл. генератор в качестве стартера использовать обычно нельзя хотя бы потому, что он механически не рассчитан на большое усилие (если даже удастся как-то его заставить крутиться).
  9. Там еще передают данные, формируют картинку и ее стабилизируют, а просто для передачи мощности Вам это все не нужно.
  10. https://habr.com/ru/articles/763862/ Как раз Ваш случай. Уже все сделано.
  11. Еще может быть (а может и не быть), что постоянно греть до 50гр. не такая уж хорошая идея, потому что другие параметры (например, линейность) оптимизированы для 25 градусов. Но это просто предположение.
  12. Как альтернативный вариант без тремостабилизации (не зная Вашей задачи), может быть можно составить таблицу и вносить поправки в зависимости от температуры.
  13. Ну почему же? Поставьте гигаомные резисторы на Vref. Ну и другие утечки по питанию, сигналам и т.д. надо исключить.
  14. Это все устройства, которые часто подзаряжают. А если положить тот же ноутбук на пол-года без подзаряда, то вполне можно попасть на замену аккумулятора, из-за потребления контроллера и из-за саморазряда. Еще есть режим хранения литиевых аккумов (их предварительно заряжают/разряжают до 3.7В), но это когда банки никуда не подключены. Режима хранения аккумулятора со встроенной платой, видимо, не получилось. (Я не разработчик, просто рассуждаю).
