vladec
Свой-
2 072 -
Победитель дней
1
vladec стал победителем дня 3 ноября 2023
vladec имел наиболее популярный контент!
7 ОбычныйИнформация о vladec
- День рождения 06.04.1953
15 476 просмотров профиля
Антенна для рации PMR (446 МГц)
vladec ответил Salamander тема в В помощь начинающему
Не будет согласования с 50 Омами -
В отработанный фиксаж бросьте, сразу посеребрится
Представляется, что Вы не совсем правы. RDM по прежнему живет и процветает. ArtNet же, как Вы справедливо указали, является LAN - протоколом и используется для непосредственного управления оборудованием по Ethernet-у, а так же в мостах (шлюзах, свичах) Ethernet-DMX. А вот уже на DMX-уровне в шинах RS-485 для выявления состава подключенного оборудования его диагностики и конфигурирования, включая присвоение физических адресов на шине используется протокол RDM.
В профессиональных DMX-сетях обычно используется расширение в виде протокола RDM (E1-20RDM_2006), который является расширением DMX и имеет в своем составе процедуры, позволяющие обнаруживать устройства на шине и присваивать им физические адреса: http://www.inoutmag.ru/note-4845.html https://www.rdmprotocol.org/rdm/ Можно предположить, что и в тех микросхемах, что то подобное.
Может будет интересна информация -- существуют Китайские светодиодные драйвера заточенные под DMX: http://www.titanmec.com/product/led-decorative-driver-chip/512-protocol-series/p/1.html еще микросхема UCS512AIC была у GreeLed: https://www.gree-leds.com/
Еще вот тут поройтесь: https://www.compel.ru/FLDaEu/VMs-MW-M3-Mq-M9-M2-vZ-v7
Принцип работы датчика тока на ОУ
vladec ответил student23 тема в Схемотехника
На схеме один из вариантов дифференциального усилителя на ОУ. Про них много написано, например: https://www.joyta.ru/9432-differencialnyj-usilitel-princip-raboty/ https://audiogeek.ru/diff-amp/ Вашу схему, мне кажется, можно еще упростить, выбросив R6, R7 и заменив R5 на два резистора по 2к, один на землю, другой на питание. -
Может какую то из библиотек не подключили use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
Если для Вас 9х7х3 включая индуктивность, но исключая конденсаторы не слишком много, то может Вам подойдет: https://www.mornsun-power.com/html/pdf/K7803MT-500R4.html https://www.mornsun-power.com/html/pdf/K78_MT-1000R4.html
Удержание высоты
vladec ответил whale тема в В помощь начинающему
Виноват, не вбил тире в названии, потому поисковик и не откликнулся. Но все равно в текущей номенклатуре 6-осевых сенсоров Invensense он даже не в разделе "В новых разработках не применять" (NR/ND), а в разделе "окончания жизненного цикла" (EOL): https://invensense.tdk.com/products/motion-tracking/6-axis/ -
Вроде как, Питерский Абрис раньше специализировался на керамических платах, на всякий случай посмотрите у них: https://pcb-ab.ru/pechatnye-platy/proizvodstvo-pechatnykh-plat/
Удержание высоты
Странно, что такое старье они вообще еще выпускают, на самом сайте TDK-Invensense поисковик на MPU6050 совсем не откликается. -
Ищу фасонные шайбы (шайба-звездочка)
vladec ответил gte тема в Поставщики всего остального
Поищите тут: https://www.dart.moscow/index.php?categorycode=1992 -
Удержание высоты
Если летать в автономном режиме рядом с землей, да еще с изменяющимся рельефом, то по любому нужен радио или или инфракрасный ToF высотомер с дальностью в несколько десятков метров. Например, что то такое, с диэлектрической линзой или параболическим зеркалом: https://siliconradar.com/products/#120ghz-radar-chips или что, то автомобильное. -
Исключающее ИЛИ с триггером Шмитта
vladec ответил Arlleex тема в Схемотехника
Почитайте еще про код Грея, может это Вам как то поможет
