Inanity
    269
1 Обычный
Информация о Inanity
6 670 просмотров профиля
  1. Да, прошу прощения, вы правы. Забыл, что на выход берутся данные непосредственно с пада IOBUF:
  2. По идее метод должен работать. По идее ещё можно вставить tristate buffer и отключить его навсегда. Тогда клок не будет покидать пределов ПЛИС, что может быть удобно, если не хочется светить этим клоком наружу или если по какой-то причине неиспользованный Clock-Capable пин прижат к земле или питанию банка.
  3. Смело. Осталось только понять какой процент вклада российских разработчиков в opensource. Причём, без учёта проектов, которые уже свалили, т.е. без nginx, telegram и иже с ними.
  4. Люди, вы всерьёз рассчитываете выживать в подобных условиях?
  5. Up Майнерские платы, типа TUL BTU9P, Bittware CVP-13, SQRL BCU-1525 тоже подойдут.
  6. Куплю плату Xilinx
    Добрый день. Интересуют платы Xilinx c жирными ПЛИС-ами, от 1 млн LUT6, например такими: Virtex Ultrascale+ XCVU9P, XCVU11P, XCVU13P, VU19P Virtex Ultrascale VU440 Virtex-7 XC7V2000T Не фатально повреждённые платы тоже рассмотрю.
  7. Да, как видите, tready не зарегистрирован, хотя всё остальное на AXIS выходит с триггеров. Я очень хотел зарегистрировать все выходы, но красиво сделать это не получалось. С другой стороны, всегда можно поставить AXIS register slice и не усложнять этот модуль, т.к. так или иначе в попытке зарегистрировать всё и вся придётся в этом модуле в том или ином виде сделать всё тот же AXIS register slice.
  8. Есть решение по-лучше, чем каждый раз проектировать конвейер на AXI4 Stream с большим риском ошибиться, т.к. все мы - люди. Проектируете конвейер как обычно, без какого-либо хэндшейка вообще, просто input, output и cen. А потом оборачиваете его в обёртку, которая превращает его в AXI4 Stream. Работает обёртка без "пузырей", т.е. без потери пропускной способности шины. Есть четыре правила для конвейера, которые нужно соблюдать, они очень простые: 1. Должна быть возможность остановить конвейер в любой момент без каких-либо поломок и потерь данных. Делается это легко, с помощью clock enable: always @(posedge clk) begin if (cen) begin ... end end 2. Конвейер должен иметь константную задержку (глубину), которая заранее известна. Параметр PIPE_STAGES. 3. Ширина входа и выхода может быть разной, но постоянной. Это параметры PIPE_DATA_IN_WIDTH и PIPE_DATA_OUT_WIDTH. 4. Если нужно пропускать через конвейер без обработки какие-то квалификаторы данных, то используйте tuser, ширина задаётся через PIPE_QUAL_WIDTH. Если все правила соблюдаются, то конвейер легко превращается в AXI4 stream с этой обёрткой: `default_nettype none `timescale 1ps / 1ps module axis_pipeliner # ( parameter integer PIPE_DATA_IN_WIDTH = 32, parameter integer PIPE_DATA_OUT_WIDTH = 32, parameter integer PIPE_QUAL_WIDTH = 4, parameter integer PIPE_STAGES = 8 ) ( input wire axis_aclk, input wire axis_aresetn, input wire [PIPE_DATA_IN_WIDTH - 1:0] s_axis_tdata, input wire [PIPE_QUAL_WIDTH - 1:0] s_axis_tuser, input wire s_axis_tvalid, output wire s_axis_tready, input wire s_axis_tlast, output wire [PIPE_DATA_OUT_WIDTH - 1:0] m_axis_tdata, output wire [PIPE_QUAL_WIDTH - 1:0] m_axis_tuser, output wire m_axis_tvalid, input wire m_axis_tready, output wire m_axis_tlast, output wire pipe_cen, output wire [PIPE_DATA_IN_WIDTH - 1:0] pipe_in_data, input wire [PIPE_DATA_OUT_WIDTH - 1:0] pipe_out_data ); /*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ reg [PIPE_STAGES - 1:0] tvalid_pipe = {PIPE_STAGES{1'b0}}; reg [PIPE_STAGES - 1:0] tlast_pipe = {PIPE_STAGES{1'b0}}; always @(posedge axis_aclk) begin if (~axis_aresetn) begin tvalid_pipe <= {PIPE_STAGES{1'b0}}; tlast_pipe <= {PIPE_STAGES{1'b0}}; end else begin if (pipe_cen) begin tvalid_pipe <= (PIPE_STAGES > 1)? {tvalid_pipe[PIPE_STAGES - 2:0], s_axis_tvalid} : s_axis_tvalid; tlast_pipe <= (PIPE_STAGES > 1)? {tlast_pipe[PIPE_STAGES - 2:0], s_axis_tlast} : s_axis_tlast; end end end assign s_axis_tready = s_axis_tvalid & (~tvalid_pipe[PIPE_STAGES - 1] | m_axis_tready); assign pipe_cen = s_axis_tready | ~tvalid_pipe[PIPE_STAGES - 1] | m_axis_tready; assign pipe_in_data = s_axis_tdata; assign m_axis_tdata = pipe_out_data; assign m_axis_tvalid = tvalid_pipe[PIPE_STAGES - 1]; assign m_axis_tlast = tlast_pipe[PIPE_STAGES - 1]; /*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ genvar i; generate for (i = 0; i < PIPE_QUAL_WIDTH; i = i + 1) begin: loop reg [PIPE_STAGES - 1:0] pipe_gen = {PIPE_STAGES{1'b0}}; always @(posedge axis_aclk) begin if (pipe_cen) begin pipe_gen <= (PIPE_STAGES > 1)? {pipe_gen[PIPE_STAGES - 2:0], s_axis_tuser[i]} : s_axis_tuser[i]; end end assign m_axis_tuser[i] = pipe_gen[PIPE_STAGES - 1]; end endgenerate endmodule /*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ `default_nettype wire
  9. Недавно заказывал плату 8-слоёв, 5 класс точности, в процессе оформления заказа подобной опции не заметил, большего и не знаю, если честно. Через via 0.2 проливается, так что это реально актуальная проблема.
  10. Полностью поддерживаю. Жаль, что Резонит вроде пока так не умеет. Или умеет, но с пересылкой в Китай.
  11. Burenkov, премного благодарен за ответ! Именно такой подход мне наиболее симпатичен. Спасибо за разъяснение ключевых моментов, вроде общего подхода к работе, номеров форм декларации и т.д. Коллеги выше, конечно, тоже упоминали всё это, но вы объединили это всё в одну картину, за что отдельное спасибо. Скорее всего так и буду пробовать делать.
  12. Могу вас огорчить ещё больше, это не соответствует действительности. SRAM-based FPGA не имеют ресурса на число загрузок конфигурации, как, впрочем, не имеет ресурса на чтение/записать любая SRAM память. P.S. зачем вы ворошите старые темы?
  13. Там не просто аккаунт нужен, там под NDA, с проверкой анкеты в течение 2 дней, так что не всё так просто.
