Гость TSerg 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Ну, собственно, что и ожидалось, судя по степени разрушения: http://syria.mil.ru/news/more.htm?id=12072206@egNews Как подчеркнул заместитель начальника СБП ВС РФ, «существующей методикой с использованием штатного оборудования завода-изготовителя Межгосударственного авиационного комитета восстановление и считывание полетной информации с микросхем в настоящий момент не представляется возможным из-за внутренних повреждений». Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Теперь надо сделать хитрое лицо, подмигнуть правым глазом, и сказать, что это и был такой план. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanyao 0 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Почему микросхемы памяти, позиционное обозначение которых по ГОСТ DSxxx зачитали как VDD1, VDD4, VDD5... на сегодняшнем "показе" https://russian.rt.com/article/138050 вроде видно что маркировка хитрая- на одной стороне платы BDDx (БДД по-русски произносят) а на другой стороне TDDx. По ходу дела маркировка от слов Bottom и Top по стороне расположения микросхем на плате. По перегрузкам - такие микросхемы, по отдельности, легко держат 1000g и более - они мелкие, легкие и им "до лампочки" на такие перегрузки. Мы сами испытали много микросхем, и флешей в таких корпусах в том числе и до ускорений в 5000g. Но!! Здесь следует учитывать места приложения нагрузки. Если действовать "по ГОСТУ", т.е. обеспечивать одновременное приложение нагрузки по всей площади микросхемы - все шоколадно (может быть это и вызвало ошибку разработчиков). Но если приложить ударную нагрузку к одной стороне - например припаять одну сторону выводов к плате и ударить по плате, то, конечно же, корпус рассыпается. Мне кажется, это совсем не учтено в конструкции. Что мешало "зажать" каждую плату между прочными пластинами с ребрами жесткости, например? Тогда бы не было, во первых, такой деформации платы (ну сорвало бы ее с креплений, краешки выкрошились, да и ладно), а во-вторых, ударная нагрузка распределилась бы по всей площади микросхемы, сохранив, хотя-бы, элементы памяти. А так, по сути, согласен со многими здесь высказавшимися, конструкция в виде этажерки на стойках совсем не понятна в плане стойкости к ударным воздействиям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба Вот сколько прочитал уже комментариев, никто не заметил одного: первоначальный ИЗЛОМ ПЛАТ произошел не от удара, от натяжения кабеля! Ведь сразу было замечено, что блок пришел без интерфейсного кабеля. В процессе разборки я нигде не увидел мест крепления кабеля. Только что-то залитое компаундом на внутренней крышке. Пусть я не испытывал лично изделия на 1000G и слабо представляю, что это такое, но мое мнение, что вначале была деформация плат в результате наятжения интерфейсного жгута, а потом уже удар и последующие разрушения м/с. И еще, из вышеприведеннгого ОСТ регистратор должен выдерживать 3400G (1000G для электромеханики). Защищенный бортовой накопитель параметрической информации Бант-32 (-01.-02) же, судя по заявлениям производителя, держит 1000G. Электронику вижу. Вопрос, где тем механика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба Что мешало "зажать" каждую плату между прочными пластинами с ребрами жесткости, например? Думаю, любой инженер скажет: "низкая квалификация разработчиков". Тут в соседней теме уже выкладывали фото самописца от Honeywell. Там именно так и сделано. Но это ещё полбеды. Лично у меня основной вопрос: как эта этажерочка могла пройти испытания на соответствие заявленным характеристикам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба ИЗЛОМ ПЛАТ произошел не от удара, от натяжения кабеля! Натяжение ни при чем. При ударном ускорении этот жгут всей своей массой хлестанул по платам и проломил. Разработчикам позор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба Я Вас умоляю граждане, давайте будем добрее друг к другу и к разработчикам банту в частности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба Был у нас на работе случай - на тряске выкрутился из платы незастопоренный винтик. Так он посрезал половину SMD резисторов и конденсаторов с платы, вместе с дорожками. "Ваша погремушка? Забирайте." Всё незафиксированное - будет разбивать плату дальше, в ещё более мелкий шлак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба Нет там никакого выдирания кабеля: Судя по дыре в корпусе, это скорее всего воздействие чего-то летящего с высокой кинетической энергией. В таком случае воздействие легко переваливает все заложенные показатели, что впрочем, не отменяет недоверие к этой этажерке. Хорошо видно, что переход еще и на винтах: А, вот то, что кабель висит над платой в воздухе, это - да, большой грех разработчиков. В общем, делали этажерку в расчете на то, что это будет настольный прибор. Я Вас умоляю граждане, давайте будем добрее друг к другу и к разработчикам банту в частности. В военной сфере нет места добру - или исполняешь, как полагается, свои обязанности или погибаешь(ет) или скамья. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба Я Вас умоляю граждане, давайте будем добрее друг к другу и к разработчикам банту в частности. К примеру, мои разработки не предназначены для экстремальных условий - работают себе, и мне за них не стыдно :laughing: И если мне предложат разработать что-либо для таких условий - в одиночку не возьмусь, опыта нет. И эти бы тоже лучше не брались, не позорились. К кому - быть добрее? К тому, кто живет на военный бюджет - и за мой, в том числе, счет? Что, не было техзадания? Или в ТЗ забыли прописать ударные нагрузки и ускорения? Что каждый незакрепленный грамм превращается в кувалду или отбойный молоток? Или надеялись, что корпус отменяет законы физики? ОКР вообще не проводили, испытания тоже? И в чем-таки Вы хотите упрекнуть - в недоброте? Ну давайте, будем добрее к бракоделам. И позориться дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба Во времена моей работы на ВПК над девайсом трудились: электронщик, программист, конструктор плат, конструктор модуля, технолог, надежник над которыми, кроме непосредственного начальства (нач.сектора, отдела, отделения) еще и замы по электрической, программной, конструкторской, технологической частям + метрологи + НК + ВП. Затем все это поступало на фабрику испытаний по КЧ и электрике. Сейчас же смешно читать зазывные от кадровых агенств - требуется все и в одном флаконе. Отсюда и результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба Во времена моей работы на ВПК над девайсом трудились: электронщик, программист, конструктор плат, конструктор модуля, технолог, надежник над которыми, кроме непосредственного начальства (нач.сектора, отдела, отделения) еще и замы по электрической, программной, конструкторской, технологической частям + метрологи + НК + ВП. Эм. Занимаемся разработкой электроники для военных. У нас все именно так, как вы описали. Возможно, это из-за того, что предприятие еще советское и не очень то сильно поменявшееся... Но даже мы сейчас, хотя нагрузки на порядки меньше, все, что может болтаться - крепим намертво. А если закрепленное намертво может что-нибудь задеть при малейшей болтанке - крепим еще мертвее... Странно выглядит такая плата... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyxa 0 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба По фото видно, что оторвались части микросхем вместе с выводами, при этом видны слипшиеся от припоя контактные площадки, которые почему то остались на месте? Это может говорить о том что : 1. была очень не качественная пайка 2. или о том что куски оторванных микросхем аккуратно выпаяли. 3. была очень качественная печатная плата? Если отвёрткой попытаться отломать подобную микросхему, то она скорее всего не сломается пополам а просто оторвётся вместе с выводами и контактными площадками. т.е. надо было сначала по ней чем то ударить, чтоб она треснула, а потом уже аккуратно отрывать, оставляя контактные площадки на месте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба По фото видно, что 2. или о том что куски оторванных микросхем аккуратно выпаяли. Бредить не надо. Там все в онлайн было. P.S. Еще один знаток ударопрочности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба Сейчас же смешно читать зазывные от кадровых агенств - требуется все и в одном флаконе. Отсюда и результат. С советских времён занимаемся военной техникой. В годы разгула демократии многих специализированных отделов не стало. До недавнего времени за надёжность отвечал один человек (просьба не падать) - Главный метролог, только потому, что когда-то начинал трудовую деятельность в отделе надёжности. В этом году воссоздали отдел надёжности, в котором работают пара студентов третьего курса. - Увы!!! Не смешно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
