zombi
    3 504
Информация о zombi
10 327 просмотров профиля
  1. ATMEGA48PA-U
    ATXMEGA marking?
  2. Да, CompactFlash. Любую с UDMA. Ценой.
  3. Чем больше узнаю об этих странных SD тем сильнее желание остаться на CF
  4. Так и хочу именно DDR50. Обратная связь по тактовому сигналу нужна именно в случае применения преобразователя уровней, а если преобразователя нет, зачем тогда обратная связь? И мне кажется что обратная связь может понадобиться на частотах 100+ МГц, а с меньшими частотами любая современная плис справится. -------------------- А что будет если сделать полностью 3.3 В интерфейс и не переводя карту в режим 1.8 В попытаться настроить её на режим DDR50?
  5. Запись вообще не нужна. Читать нужно 40+ МБ/с --------------- А если сделать так : Запитать карту не от 3.3 а от 2.7 В Банк плис запитать от 1.8 и все подтяжки к 1.8 По включению питания быстренько-быстренько (дабы не сильно и не долго издеваться над входными драйверами плис ответами карты) инициализировать карту и перевести её в режим 1.8
  6. Видел это, но так и не понял обязательно ли карта должна быть промаркирована логотипом Lv или достаточно A2 ?
  7. Ясно, печально. Видать придётся Lv карты искать. Подскажите, где-то в сети натыкался на утверждение что карты стандарта A2 (поскольку они довольно новые) обязательно должны поддерживают и Lv. Так ли это на самом деле?
  8. Ага, оказывается не всё так однозначно! Вот DS Intel® MAX® 10 FPGA Device Datasheet , смотрю 5-ю страницу Maximum Allowed Overshoot During Transitions over a 11.4-Year Time Frame Подскажите правильно ли я понял , что если входной сигнал не превышает уровень 4.12 В, то можно вообще ни очём не беспокоиться?
  9. Так компилятор с ассемблера и формирует этот самый вами желанный микрокод из текстового файла. Хотите заменить компилятор, сразу на микрокоде писать программы?
  10. Ладно бог с этими трансляторами. А подскажите, я хочу работать на частоте CLK 50 МГц в DDR режиме, эти резисторы и clamp-диоды мешать не будут? С фронтами всё будет нормально?
  11. А зачем тогда все эти SD CARD VOLTAGE-TRANSLATION типа TXS0206 и пр. ставят если можно просто резисторами обойтись?
  12. Подскажите, если я хочу напрямую подключить карту к плис MAX10 к банку с питанием 1.8В (всем пинам в банке для карты назначить 1.8 V LVTTL) и снаружи подтянуть все это через резисторы 10+ кОм к 3.3В. Можно так делать? Или будет много дыма?
