1 040 -
2 ОбычныйИнформация о saab
5 750 просмотров профиля
Вопросы по Genesys
saab ответил saab тема в RF & Microwave Design
Первый и последний раз, где моделитикс прийсуйствует, на халяву заметьте, это Genesys 2004.07.Вполне сносно но только пассив, актива нет. Когда то работали и ничего. Ставил на W7 32бит . Последняя версия которая открывала эти проекты Genesys 2012.04. Ищите на просторах инета. -
Это все левые кaнторы, особенно Микран ксв 1.1@ 18GHz! 5000 циклов, изоляция 100dB. Полная Китайщина и вранье. Я предположу, что я здесь единственный, кто подобным занимался. Вернее реанимировал девайс широкополосного детекторы с дисплеем, на AD chip. Там даже с SMA масса ошибок. На 2 ой итерации добился согласование -15dB в полосе 12ГГц? В том то и дело, что не работает. Вернее, эффект имеет место быть, при определенных условиях и типично в полосе частот 15-20%.
N_RPC.pdf Cудя по черчежу центральный пин под 2мм в диаметре. Как ты такое бревно будешь согласовывать в полосе 18Гиг с метрологичесской точностью да еще не еденичного производства?
Было бы полезно привести оный даташиит. Но все равно, геморой и соответственно узкополосность обеспечена, в следствии большого диаметра пина и перехода на PCB. Хоть озвучте толщину и тип PCB, уж не FR4 (фаарфор) ли. Погуглил у Роcенберга есть RPC-N ( Air dielectric! with PPE bead ) до 18Гиг и он совместим с N. Это типо K коннектор до 40Гиг и он совместим с SMA, хотя материалы там другие, обработка, покрытия и все такое. Полюбому в Китае подобное ? с трудом вериться. Не сезон.
ИМХО у N что и у BNC рабочие частоты ограниченны 10-11ГГц. SMA до 18ГГц и то брендовые Pasternac, Rozenberg и тп, не Китай. Китайские SMA бывает и до 6Гиг не тянут. Super SMA до 26 Гиг выше паразитные резонансы.
Разделительная емкость
saab ответил DEM_ALEX тема в RF & Microwave Design
Вот собственно кривули для Мураты 7пик. Нагруженная добротность, проходные потери S21 ( читай мощность потерь). -
В.ч и малой мощности греются вкупе с индуктивностями. Для оценки этого эффекта существует тангенс дельта. У конденсаторов приводится реактивная мощность ВАР, которую лучше не превышать. -
Cобственно минутное дело. 5000 МГц довольно высокая частота для обычных конденсаторов ( имеется ввиду 0402 ). Все это симулируется мгновенно любым подходящим софтом AWR, ADS. -
Вопросы по Genesys
Как бы незаметно genesys превратился в PathWave RF Synthesis (Genesys) Software. Ну да ладно сути не меняет. -
Вопросы по Genesys
Итак велком, новый GENESYS 2022. Смотрим, изучаем, наслаждаемся. Для встроенного Моделитикса 21.2 требуется лекарство? У кого как? -
Вопросы по Genesys
Да, это минимально необходимый Ку по бюджету, что бы оторваться от шумов смесителя. Желательно 25dB, а более 30dB уже перебор. В дело вступают компрессия по входу если LNA не шунтируемый+переключаемый аттеньатор на входе не ухудшающий Fn. Все эти умозаключения довольно инженерные и почерпнуты из прочих-равных условий. Cлучай из жизни.... ты кто- радиоинженер...дык радио Попов уже изобрел!!??PS..выпал в осадок Enjoy -
Поляризация microstrip антенны
saab ответил quantum_ тема в RF & Microwave Design
Поляризация это вектор E, cоответственно имеем линейную ( ортогональную а так же N 3 и более кстати я безуспешноя пытаюсь продать таковую) круговую ( лево право) всяко разно эллипсные. В случае патчей, имеем все вышеназванные типы поляризаций в зависимости от точки подключения.- 14 ответов
- microstrip
- polarization
- (и ещё 3 )
Вопросы по Genesys
Что любопытно, на лицо редкое совпадение неплохого согласования и запредельно малого коэфф шума. Лаже подозрительно, уж не подтасовка ли это? Для микросхем данные типично хуже чем для отдельных транзисторов ибо в последнем случае их загоняют в заведомо не используемые режимы ( Ку мах к примеру, ниразу при вменяемом согласовании не достиг). IC c хорошим flatness типично шумливые 2-3dB/ -
Вопросы по Genesys
А вы не путайте общественную шерсть с лич... простите Hi linearity IP3 P1 with flatness. По нашему неравномерность Ку с линейностью а то как то не камильфо. Если взять узкий участок, к примеру 2.4-2.5GHz будет даже очень ничего. Этот чип позиционируется как широкополосный, естественно при таком малом коэфф шума, никаких спец мероприятий в плане схемотехники для улучшения flatness, там нет. Это даже не каскод, возможно даже биполяр.
