kaktys 0 23 апреля, 2014 Опубликовано 23 апреля, 2014 · Жалоба на третьей вкладке (view option) настройки слоев флаг convert special string Большое спасибо, долго искал. Даже в мыслях небыло там искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 апреля, 2014 Опубликовано 23 апреля, 2014 · Жалоба Большое спасибо, долго искал. Даже в мыслях небыло там искать. То, что в мыслях программиста, мало кому доступно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 · Жалоба Скажите, пожалуйста :rolleyes: , как изменить вид списка новых частей компонента в библиотеке. Т.е. чтобы вместо Part A Part B было Part 1 Part 2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 · Жалоба Скажите, пожалуйста :rolleyes: , как изменить вид списка новых частей компонента в библиотеке. Т.е. чтобы вместо Part A Part B было Part 1 Part 2. ни как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 · Жалоба ни как Можно. Проблему решил. Но если не знаете, то лучше не вводите в заблуждение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 · Жалоба Так если нашли и знаете. поделитесь Так если нашли и знаете. поделитесь А ну да. Таже настройка в Preference Только маленький баг. Действует не сразу, а требует переоткрытия библиотеке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба Я создал схему нижнего и верхнего уровня на двух листах. Как мне в плату перенести только компоненты с одного листа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба В плате есть глухие VIA. Как вывести гербер, чтобы это было понятно производителю (версия 14.2)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба В плате есть глухие VIA. Как вывести гербер, чтобы это было понятно производителю (версия 14.2)? разобрался сам. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба как развести одностороннюю плату с помощью автотрассировщика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба как развести одностороннюю плату с помощью автотрассировщика? Я уже давно предлагал баннер по поводу автотрассировщика :) А по вопросу - ни как! Учитесь ручками, а главное - своей головой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба Я уже давно предлагал баннер по поводу автотрассировщика :) А по вопросу - ни как! Учитесь ручками, а главное - своей головой! вообще-то есть такая возможность, если я правильно понял. по крайней мере он не пытался рисовать вторым цветом. Design\Rules\Routing\Routing Layers но есть еще вопрос! после автотрассировки как сменить слой? как красную дорожку сделать синей и наоборот, не перерисовывая вручную? (просто однослойная не разводится, бесконечно перерисовывает дорожки одним цветом и не может развести, деталей не мало и размер платы невелик) и на этот вопрос нашел ответ, но не самый простой по выполнению действий. ПКМ\Properties... а вот как бы то же самое, но без промежуточного окна Properties... Изменено 30 апреля, 2014 пользователем alekgmailcom Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба и не может развести, деталей не мало и размер платы невелик Начнем с того что вы не с того начинаете. Ни один супертрассировщик не разведет вам плату, тем более в одном слое, если вы плохо скомпоновали плату. Если компоновка удачная то он без всякого шаманства разведет в одном слое. Начинать нужно с компоновки и предварительной трассировки. Выложите вашу плату и обязательно схему, посмотрим что там у вас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба а вот как бы то же самое, но без промежуточного окна Properties... Выделить нужные дорожки и нажать F11. Там сменить слой. P.S. Хорошо бы почитать литературу и в первую очередь FAQ! http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344 Ну и видео также поможет. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...114463&st=0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nill 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Подскажите, как в схемном редакторе найти некорректно подключенные цепи? Например, я вывел какой-то сигнал от микросхемы на шину с целью его дальнейшего подключения к контроллеру, но забыл это сделать. Получается, что цепь подключена только с одной стороны. Разбираюсь с AD10. Изменено 1 мая, 2014 пользователем nill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
