TSS 0 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 · Жалоба Есть ли способ, сделать DRC зазоров между платами в мультизаготовке после выполнения команды Embdedded board array? Производство обрабатывает контуры плат фрезами 2мм или 4мм, а на заготовке много плат сложной формы, зазоры визуально проверить довольно сложно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 · Жалоба Есть ли способ, ... Когда "клепаете" панель задайте правильно шаг мультиплицирования плат, типа - размер платы + диаметр фрезы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 · Жалоба Когда "клепаете" панель задайте правильно шаг мультиплицирования плат, типа - размер платы + диаметр фрезы. Это не выход. Когда платы прямоугольные, то да, так сделать можно. А когда они самых различных форм и размеров: круглые, Г, П, С образные, то шаг этот ничего не даёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 18 апреля, 2014 Опубликовано 18 апреля, 2014 · Жалоба Это не выход. Когда платы прямоугольные, то да, так сделать можно. А когда они самых различных форм и размеров: круглые, Г, П, С образные, то шаг этот ничего не даёт.На механическом слое нарисуйте контуры плат широкой линией (2..4 мм), а при панелизации учитывайте контакт этих линий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 18 апреля, 2014 Опубликовано 18 апреля, 2014 · Жалоба Да, так и делаю, но способ тоже чисто визуальный. :05: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 18 апреля, 2014 Опубликовано 18 апреля, 2014 · Жалоба Добавьте фиктивный слой для меди. В нем контур для каждой платы со своим именем и шириной равной диаметру фрезы, пишите правило и контролируйте на здоровье. Хотя это проще отдать заводу-- у них свои программы и контроли на счет этого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 18 апреля, 2014 Опубликовано 18 апреля, 2014 · Жалоба Владимир, задумка безусловно хорошая, но не работает. DRC выполняется только для той платы, которая в текущем PcbDoc основная, остальные вставляются не более чем картинками с любыми нарушениями DRC, которые из файла сборки не обнаружишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 18 апреля, 2014 Опубликовано 18 апреля, 2014 · Жалоба Так добавлять на заготовке нужно, и там и проверять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 · Жалоба Я же говорю, так и делаю, не работает DRC для добавленных плат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 · Жалоба Я же говорю, так и делаю, не работает DRC для добавленных плат. Причем тут добавленные платы. И слой фиктивный и контуры на нем только в заготовке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 · Жалоба Нубский вопрос - в псб редакторе есть такое сероватое полупрозрачное "окно" в левой верхней части поля которое показывает координаты курсора, параметры объектов при наведении - случайно как то отключил его, как вернуть обратно? :laughing: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 · Жалоба Shift+H Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 · Жалоба Shift+H В таком случае видимо какой-то баг, ибо работает сильно через раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 · Жалоба В таком случае видимо какой-то баг, ибо работает сильно через раз Это не баг. Это комбинация-- переключаетель. выключает/включает в зависимости от предыдущего состояния Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 · Жалоба Причем тут добавленные платы. И слой фиктивный и контуры на нем только в заготовке А, понял. Но это тоже феерическое удобство. :( Надо бы в Альтиум хотелку написать, ведь полезная фича будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
