musa 11 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 · Жалоба появилась функция Place -> Design View Очень хорошо что появилась будем с ней разбираться. А как это сделать по старинке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 · Жалоба Очень хорошо что появилась будем с ней разбираться. А как это сделать по старинке? По старинке это делается выводом только нижних слоёв в режиме Mirror. Для оформления по ЕСКД потребуется ещё зеркальный штамп. По-старинке, надо делать два отдельных листа. Сделать на одном листе оба вида без использования Design View не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 · Жалоба Через Board Array ставим прямой и зеркальный вид. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 · Жалоба Через Board Array ставим прямой и зеркальный вид. Чтото туплю в обоих случаях вставляется пустой прямоугольник непонятного размера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 · Жалоба Чтото туплю в обоих случаях вставляется пустой прямоугольник непонятного размера Смотреть в 3D/ Нужное получится при настройке слоев для отображения в выходных файлах: герберах или PDF Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 · Жалоба Подскажите, пожалуйста. Как исправить контур компонента. Компонент имеет реальный круглый посадочный контур, однако альтиум делает его прямоугольником. Таким образом, появляется неправильная ошибка на зазор. Можно ли что-то сделать без подключения 3д модели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 · Жалоба значит отключить правило. но лучше все таки сделайте 3Д, в чем проблема? Средствами альтиума выдавите цилиндр да и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 · Жалоба Смотреть в 3D/ Нужное получится при настройке слоев для отображения в выходных файлах: герберах или PDF Да нет просто не стояла галочка Show Design Views в опциях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 · Жалоба Подскажите, пожалуйста. Как исправить контур компонента. Компонент имеет реальный круглый посадочный контур, однако альтиум делает его прямоугольником. Таким образом, появляется неправильная ошибка на зазор. Можно ли что-то сделать без подключения 3д модели? Только добавлением 3D-модели. Совсем необязательно рисовать корпус подробно, особенно если вам не нужен трёхмерный вид собранной платы, но элементарно добавить тело 3D-Body стоит. - рисуете на любом из мех.слоёв реальный контур компонента - вызываете Tools -> Manage 3D Bodies for Current Component... - ищите строчку Polygonal shape created from primitives on Mechanical1 (75 sq.mm) (имя слоя и площадь в скобках зависит от вашего случая) - в столбце Body State нажимаете на Not In Component, чтобы стало In Component - жмёте Close Всё, 3D-модель компонента добавлена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 · Жалоба Спасибо за помощь. Однако возник еще вопрос. Все сделал как написали. Но при 3д просмотре, почему то высота у одних и тех же компонентов разная) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 · Жалоба Зайдите в свойства 3D-тела и укажите одинаковую выcоту По умолчанию она устанавливается той, что записана как высота footprint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 · Жалоба Спасибо за помощь. Однако возник еще вопрос. Все сделал как написали. Но при 3д просмотре, почему то высота у одних и тех же компонентов разная) В менеджере 3D-Body смотрите столбец Overall Height Standoff Height - высота нижней части 3D-Body над поверхностью платы. Как уже сказал Владимир, настройка Overall Height по умолчанию берётся из свойств посадочного места, параметр Height Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 (изменено) · Жалоба В менеджере 3D-Body смотрите столбец Overall Height Standoff Height - высота нижней части 3D-Body над поверхностью платы. Как уже сказал Владимир, настройка Overall Height по умолчанию берётся из свойств посадочного места, параметр Height Так я и поставил Overall Heigh на нужную мне высоту. В свойстве посадочного места height равен 0. Странно как то. Ведь это два абсолютно одинаковых компонента. Такое ощущение, что он как то просаживается. Ведь с обратной стороны выделяется посадочное место темно - зеленым цветом. Изменено 28 мая, 2014 пользователем Maestro90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 · Жалоба Так я и поставил Overall Heigh на нужную мне высоту. В свойстве посадочного места height равен 0. Странно как то. Ведь это два абсолютно одинаковых компонента. Такое ощущение, что он как то просаживается. Ведь с обратной стороны выделяется посадочное место темно - зеленым цветом. Возможно, перепутаны стороны. т.е. компонент на нижней стороне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 · Жалоба Возник следующий вопрос. Как в файле *.DbLib поменять параметры добавления и обновления одноимённых параметров во всех разделах базы данных сразу? Поштучно их тыкать при наличии большого количества разделов утомительно. А выделение всего списка слева не приводит к желаемому результату, редактируется всеравно только один. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
