Uladzimir 60 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 · Жалоба Прошу помощи.Непонятки с функцией Copy Room Format. При попытке синхронизировать выдает предупреждение "368 Channel-Offset Errors" http://imgur.com/pKZ97jf сответственно после этого ничего не копирует,да еще и разбрасывает часть элементов. http://imgur.com/a2F3gSD http://imgur.com/hvvZLxK Делал Update components from library,ничего не дало.Где копать?Спасибо У вас комнаты потеряли синхронизацию в каналах. писать долго. но для Вас это плохо. Проще заново сделать. Посмотреть каналы Project/ view channels Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turkmenator 0 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 · Жалоба У вас комнаты потеряли синхронизацию в каналах. писать долго. но для Вас это плохо. Проще заново сделать. Посмотреть каналы Project/ view channels Спасибо,будем искать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 · Жалоба На слое Internal Plane создаю несколько контуров разных цепей. Эти контуры имеют одну общую линию. Когда я удаляю линию - контур объединяется одной цепью. Можно ли заранее определить какую цепь оставить? И почему при откате назад линия возвращается, а контур не подключается к цепи, к которой он был подключен до разрыва. Вот за это не люблю слои Plane. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ranthunt 0 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 · Жалоба Добрый день. Только начал разбираться с Altium. Подскажите как в редакторе плат поменять шрифт и размер для позиционного обозначения элемента (Designator). Умею править каждый в отдельности, но это как то муторно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 · Жалоба Добрый день. Только начал разбираться с Altium. Подскажите как в редакторе плат поменять шрифт и размер для позиционного обозначения элемента (Designator). Умею править каждый в отдельности, но это как то муторно. Правый клик на любом десигнаторе-- выбрать подобное -- F11 - заменить шрифт и его настройки на новые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ranthunt 0 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 · Жалоба Огромное СПАСИБО! Вы меня просто спасли! Не перестаю удивляться тонкостям альтиума )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Всем привет) Пишу правило в Clearence чтобы зазор между полигоном и цепями 12в и 5в соответствовал 0,3 мм Что то вроде InNetClass('12V,5V')and InPoly ??? Но при этом не меняется зазор)) как правильно написать??? Спасибо!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Всем привет) Пишу правило в Clearence чтобы зазор между полигоном и цепями 12в и 5в соответствовал 0,3 мм Что то вроде InNetClass('12V,5V')and InPoly ??? Но при этом не меняется зазор)) как правильно написать??? Спасибо!) First Object = InPoly Second Object = InNet('12V') or InNet('5V') если цепи объединены в класс NetClass('12V,5V'), тогда First Object = InPoly Second Object = InNetClass('12V,5V') Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Спасибо!! все получилось) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ranthunt 0 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Может немножко не в ту тему, но... Рисую контур платы в слое Mechanical1, линией толщиной 1мм, делаю из нее форму платы. Вопрос собственно в чем, а при изготовлении платы на производстве, размер ее будет проходить по центру этой миллиметровой линии или по внешнему краю? Учитывать мне при проектировании платы толщину линий контура? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Толщина линии не учитывается. Она для Вас. Контур платы считается по координатам этой линии, т.е. по центру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Может немножко не в ту тему, но... Рисую контур платы в слое Mechanical1, линией толщиной 1мм, делаю из нее форму платы. Вопрос собственно в чем, а при изготовлении платы на производстве, размер ее будет проходить по центру этой миллиметровой линии или по внешнему краю? Учитывать мне при проектировании платы толщину линий контура? Контур платы формируется по центру линии. Собственно - линия на Mechanical1 не является контуром, а только рисунком, по которому контур строится. После создания контура эту линию можно даже удалить. Начиная с 14 версии добавился режим редактирования контура платы (горячая клавиша [1]), в котором вы можете увидеть форму платы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Толщина линии не учитывается. Она для Вас. Контур платы считается по координатам этой линии, т.е. по центру. При заказе платы на производстве просто укажите, что край платы идет по линии контура. Они сами сдвинут ось режущего инструмента с учетом его толщины (режущего инструмента). . Изменено 26 мая, 2014 пользователем v-vovchek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 · Жалоба Подскажите. Делаю сборочный чертеж. На чертеже нужно показать вид с противоположной стороны. Копирую плату, вставляю и переворачиваю. У элементов появляется префикс. Как это можно исправить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 · Жалоба Подскажите. Делаю сборочный чертеж. На чертеже нужно показать вид с противоположной стороны. Копирую плату, вставляю и переворачиваю. У элементов появляется префикс. Как это можно исправить Начиная с 14-ой версии появилась функция Place -> Design View Можно не только отзеркалить плату, но и сделать увеличенный фрагмент платы. Причём это всё происходит безопасно для самого исходного проекта. т.е. работаете только с видами + можете дополнить штампом и тех.требованиями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
