Uladzimir 60 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба А по моему вопросу, у кого-нибудь найдётся инструкция? или уже есть в последней версии или выйдет в обновлении. Что-то такой читал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба Сначала получаете гербер со слоем Drill Drawing (File->Fabrication Outputs->Gerber Files). В закаладке Drill Drawing ставите галку на нужных слоях и радиобаттон на Graphic symbols. Далее из полученного гербера *.gd1 делаете экспорт в dxf (File->Export->DXF). Как-то так ;) Спасибо. Сделал) или уже есть в последней версии или выйдет в обновлении. Что-то такой читал Да, Altium про это сказал Создал подробную инструкцию по созданию файла сверловки с таблицей отверстий для AutoCad в программе Altium designer 14.1. Можно увеличивать размер фигурных обозначений при создании гербер файла во вкладке чертёж сверловки. Я использовал 2,54. ________________________.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба Да, Altium про это сказал О, оказывается не только читал, но и писал. Склероз однако развивается :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба Чтото туплю. Создал компонент Net Tie Подключил к нему цепи но проводники к нему подходить никак не хотят. Как исправить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба 1. Вести начиная от Pad NetTie 2. желательно центры Pad не совмещать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба Вести начиная от Pad NetTie А как указать цепь в этом случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба Если Pad не совмещены-- оно само берет от нужного. Если полностью перекрыта--- тут есть не доделка. Тогда подводить снаружи с игнорированием DRC. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба А по поводу моего вопроса (пост №1229) никто не знает решение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба А по поводу моего вопроса (пост №1229) никто не знает решение? Справа внизу кнопочка PCB, В ней PCBLibrary. Открыть и разместить на нужной стороне рабочего поля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба Справа внизу кнопочка PCB, В ней PCBLibrary. Открыть и разместить на нужной стороне рабочего поля Спасибо, очень помогли! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба с игнорированием DRC. Сильно не пинайте но как его игнорировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба Клик Tab при интерактиве Current mode: ignore obstance там же найдете и горячие клавиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kaktys 0 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба У Вас Встроенная STEP модель 1. пункт окей 2. пункт работает только для простых тел. В Вашем случае двойным кликом по 3D телу Step Модели вызовите окно свойств именно step настроек. Там внизу и будет ваш параметр. и он только один. высоты тела не будет, так как она определяется самой моделью. Больое спасибо. разобрался, все получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба Скажите, пожалуйста. У меня есть уго. Подключил к нему футпринт, добавил кучу параметров под него. Добавил к этому же УГО еще один футпринт, однако забитые значения параметров остались. Вопрос. Можно ли при переключении футпринтов при одном уго менять значения параметров. или лучше использовать на 1 уго - 1 футпринт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба Скажите, пожалуйста. У меня есть уго. Подключил к нему футпринт, добавил кучу параметров под него. Добавил к этому же УГО еще один футпринт, однако забитые значения параметров остались. Вопрос. Можно ли при переключении футпринтов при одном уго менять значения параметров. или лучше использовать на 1 уго - 1 футпринт? лучше использовать на 1 уго - 1 футпринт(если несколько, то это только для различной технологии пайки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
