Uladzimir 60 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 · Жалоба А, понял. Но это тоже феерическое удобство. :( Надо бы в Альтиум хотелку написать, ведь полезная фича будет. заготовка это такой же отдельный проект, как и PCB. Ваша хотелка понятна. и нужна только Вам и еще парочку. Таких много. И зачастую противоречат друг другу. Хотите удобств--- пишите для себя и своих требований скрипт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭнСб 0 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Является ли Place-->Fill в AD13 (в P-CAD такого, вроде, нет) всегда прямоугольной заливкой? Если нет, то как у нее менять форму? При экспорте из AD13 в P-CAD ASCII, Fill превращаются в Polygon, а Solid region (у которых легко меняется форма, как у Polygon в P-CAD) исчезают. Возможно ли наоборот, чтобы Solid region экспортировались в Polygon? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 20 апреля, 2014 Опубликовано 20 апреля, 2014 · Жалоба При создании нового файла платы создается "черная" область. Где и как меняются ее размеры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 20 апреля, 2014 Опубликовано 20 апреля, 2014 · Жалоба При создании нового файла платы создается "черная" область. Где и как меняются ее размеры? Design>Board Shape Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 20 апреля, 2014 Опубликовано 20 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба Design>Board Shape Сей инструмент сделан для понятливых. А я (выходит) не такой. Прошу популярно объяснить, как ИЗМЕНЯТЬ эту область. Нашел ответ здесь http://techdocs.altium.com/display/ADRR/PC...oard+Shape))_AD. Однако механизм какой то мутный. Должно быть проще! Изменено 20 апреля, 2014 пользователем v-vovchek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭнСб 0 20 апреля, 2014 Опубликовано 20 апреля, 2014 · Жалоба Прошу популярно объяснить, как ИЗМЕНЯТЬ эту область. Design-->Board Shape-->Redefine Board Shape, затем левой кнопкой мыши расставлять углы, соединяющие отрезки, описывающие контур платы. В дополнение, использую сочетания Shift+Spacebar можно переключатся между отрезками или дугами и углами 45 или 90. Однако механизм какой то мутный. Должно быть проще! Проще и прозрачнее при таком функционале механизм скорее невозможен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 · Жалоба Как сделать из двух пинов один? Наложить друг на друга или есть иной способ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 · Жалоба присвоить им один номер. Хотя непонятно, чего вы хотите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 · Жалоба присвоить им один номер. Хотя непонятно, чего вы хотите Нет. Мне нужно сохранить их номера (в моем случае это №7 и №8). На схема эти выводы соединены. Таким образом, чтобы я один раз соединив объединенный пин с цепью, соединил сразу два пина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 · Жалоба Если правильно -- не получится. Если, чтоб на схеме не видно было-- тут многие варианты обсуждались, с той или иной степенью ущербности Совет. Рисуйте все на схеме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 · Жалоба Спасибо за совет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 · Жалоба Как сделать из двух пинов один? А если поставить Jumper ID. То они внутри будут соединены а так два разных пина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 · Жалоба Соответсвенно есть ошибка забыть соединить их физически Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kaktys 0 23 апреля, 2014 Опубликовано 23 апреля, 2014 · Жалоба Владимир подскажите как в проекте платы обновить надписи Comment и Designator на значения самих компонентов. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 апреля, 2014 Опубликовано 23 апреля, 2014 · Жалоба на третьей вкладке (view option) настройки слоев флаг convert special string Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
