Uladzimir 115 December 22, 2009 Posted December 22, 2009 · Report post Владимир 1. Понятно)) 2. Я имею в виду, графически подсоединять надо?.. Или достаточно в свойствах указать? 3. Я и сделал все три, меня тревожит, что нумерация выводов из-за отсутствия четвёртой части имеет пропуски - не посчитает ли это Альтиум за ошибку? 2 достаточно. Графически и не получится, выводы ведь не отображаются 3. не посчитает. Он и пропуски позволяет (в BGA это везде почти) и даже дублирование, и текст и... Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Boread 0 December 22, 2009 Posted December 22, 2009 · Report post Владимир Спасибо! Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ilia 0 December 22, 2009 Posted December 22, 2009 · Report post Что за косяк? Нумерую по правилу сверху вниз - справа налево, в итоге R5 явно не тот! Altium в отличие от P-CAD нумерует не по габаритам компонента, а по позиционному обозначению. Мне то-же неудобно, что приходиться выставлять Designator друг под другом вручную. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ellboy 0 December 22, 2009 Posted December 22, 2009 · Report post Здравствуйте! У меня возникли проблемы с использованием библиотек. Например, я создаю новую схему и добавляю в нее элементы из стандартных библиотек. Затем мне необходимо несколько изменить добавленные элементы. Для этого создаю integrated library из схемы. Как потом одним махом указать altium, что всю информация об элементах он должен брать из созданной мной библиотеки? Может есть другой способ? Редактировать стандартные библиотеки или предварительно открывать их и копировать нужный элемент в свою библиотеку как-то неудобно и долго. Как решают данный вопрос другие? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
uriy 7 December 23, 2009 Posted December 23, 2009 · Report post Как решают данный вопрос другие?Многие делают библиотеки сами это совсем не долго и гораздо надежней чем использовать что-то кем-то сделанное. А так наверно как вы и написали копировать из стандарнтых библиотек в вашу и использовать ее. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
xlive 0 December 23, 2009 Posted December 23, 2009 · Report post Добрый день! Возник вопрос. Имеется цветной широкоформатный принтер. Вывожу на печать из AD с помощью smartpdf. Настройки принтера следующие (на скринах). Нарекания: 1) выводит не в формате указанном в настройках, режет размер чертежа порядка 5мм (как это исправить?). 2) печатает какие то точки цветные (где это убрать) в рабочей области чертежа? Заранее спасибо :laughing: Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
uriy 7 December 23, 2009 Posted December 23, 2009 · Report post Чета я не понял... Вы сделали pdfку с помощью SmartPdf. Теперь ее хотите напечатать на бумаге. Но на бумаге появляются точки и чертеж не влезает на бумагу? И вы хотие сказать что в этом виноват AD? Если вы хотите сказать что-то другое то зачем привели эти скриншоты? На них не видно ни точек ни того что обрезается. Давайте по порядку. Сделайте скриншоты pdfки чтобы было видно что за точки и где там обрезан чертеж. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ellboy 0 December 23, 2009 Posted December 23, 2009 · Report post копировать из стандарнтых библиотек в вашу и использовать ее. А есть какой-нибудь более простой способ копирования, чем сначала искать, потом записывать название элемента и библиотеки на листочке бумаги, затем открывать нужную библиотеку и копировать из нее элемент? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 115 December 23, 2009 Posted December 23, 2009 · Report post А есть какой-нибудь более простой способ копирования, чем сначала искать, потом записывать название элемента и библиотеки на листочке бумаги, затем открывать нужную библиотеку и копировать из нее элемент? есть, но все зависит от типа первоначальной библиотеки. Но поверьте, проще делать свои, и вы придете к этому Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ellboy 0 December 23, 2009 Posted December 23, 2009 · Report post есть, но все зависит от типа первоначальной библиотеки. Не могли бы Вы объяснить подробней? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 115 December 24, 2009 Posted December 24, 2009 · Report post Не могли бы Вы объяснить подробней? из основных выделением нужныъ их панели SCHLIB и добавлением их в нужную их интеградьных--- сначала раскрытием интегральных-- а затем тоже из всех постановкой нужных на схему и PCB и формированием проектных библиотек. далее первый пункт из ..... Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
full41 0 December 24, 2009 Posted December 24, 2009 · Report post Вот у меня такой вопрос!! Создал плату, проверил её на DRC все без ошибок!! Начинаю смотреть информацию о плате, в ней приводится информация о нарушениях и пишет что у меня 20 нарушений технологических! Создаю отчет там приводится технологическая информация о плате, об отверстиях, патах, длине проводников и всякое другое! Но в этом отчете я так и не нашел этих 20 нарушений!! Может кто подскажет что я не правильно делаю!?? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masterofnature 0 December 24, 2009 Posted December 24, 2009 · Report post Вот у меня такой вопрос!! Создал плату, проверил её на DRC все без ошибок!! Начинаю смотреть информацию о плате, в ней приводится информация о нарушениях и пишет что у меня 20 нарушений технологических! Создаю отчет там приводится технологическая информация о плате, об отверстиях, патах, длине проводников и всякое другое! Но в этом отчете я так и не нашел этих 20 нарушений!! Может кто подскажет что я не правильно делаю!?? так покажите эту информацию с ошибками? а то как определить что неправильно, если неизвестно, что вообще делаете? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
full41 0 December 24, 2009 Posted December 24, 2009 · Report post Вот это окно: В окне написано 17 нарушений!! Нажимаю на создать отчет, получаю отчет в виде статистики в которой приводиться количество проводников!! А вот информацию о нарушениях я в этом файле не вижу! Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ellboy 0 December 25, 2009 Posted December 25, 2009 · Report post из всех постановкой нужных на схему и PCB и формированием проектных библиотек. далее первый пункт К сожалению, при таком подходе у меня всегда оставались в элементах ссылки на оригинальные библиотеки. Можно ли их как-то обновить одним махом, а не редактировать свойства каждого? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
