Всем привет) сорри за банальный вопрос... убрал копмонент на схеме сделал апдейт на печатке, компонент убрался а разводка в виде подключенных разведенных цепей осталась на плате(( как сделать чтобы разводка тоже исчезала>>>???
В продолжении моего вопроса выше.. после того как я провел проводник в ручной трассировке я с ним ничего уже сделать не могу кроме как удалить, ни переместить ни влево ни вправо. только по центру меняется маркер...
Всем привет)
Тут столкнулся с проблемой тащу разведенную цепь вверх и получается только зацепить ее за середину( она меняется как надо) а я хочу не только за середино ее изломав а целую "палку" перетащить(( а не перетаскивается(((( где галочку поставить(((
Всем привет) при импорте из схемы в псб каждый раз предлагает удалить созданные классы цепей в окошке где апдейтятся сделанные изменения((( как избежать процедуру ремува нет классов((( бесит честно пару раз снес пришлось заново восстанавливать(((
Спасибо! всех с пятницой)
Всем привет) в схематике присвоил имя цепи новое нет лейбл а и сделал апдейт платы) теперь возник конфликт со старой разведеной цепью хотя переименовалась только цепь а разводка осталась той же....как сделать так чтобы все было нормально? может где галочка ставиться должна...
Спасибо
Всем привет) Пишу правило в Clearence чтобы зазор между полигоном и цепями 12в и 5в соответствовал 0,3 мм
Что то вроде InNetClass('12V,5V')and InPoly ???
Но при этом не меняется зазор)) как правильно написать???
Спасибо!)
Всем привет)
возникла проблема) раньше разводил в ручном режиме плату и когда со слоя на слой переход трассы использовал * и сразу появлялось на том же месте переходное отверстие, сейчас веду жму * и переходное отверстие не ставится на том же месте а "валындается" в разные стороны пока не тыкнеш мышкой несколько раз... где поставить галочку?? спасибо)
