full41 0 December 29, 2009 Posted December 29, 2009 · Report post Может кто подскажет!! использую AD09 для разводки. Развел плату проверил на DRC ошибок не нашел! Посмотрел информацию о плате. в ней пишут что у меня имеются нарушения. Что это за нарушения?? И как можно сделать так что бы можно было посмотреть конкретно где это нарушение. Вот пример окна: Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masterofnature 0 December 29, 2009 Posted December 29, 2009 · Report post Может кто подскажет!! использую AD09 для разводки. Развел плату проверил на DRC ошибок не нашел! Посмотрел информацию о плате. в ней пишут что у меня имеются нарушения. Что это за нарушения?? И как можно сделать так что бы можно было посмотреть конкретно где это нарушение. Вот пример окна: Расскажите подробнее - как вы делаете проверку DRC ? Какие кнопки нажимаете? В данном окне выводится количество нарушенных правил. Реальное количество ошибок может быть больше. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
full41 0 December 29, 2009 Posted December 29, 2009 · Report post Расскажите подробнее - как вы делаете проверку DRC ? Какие кнопки нажимаете? В данном окне выводится количество нарушенных правил. Реальное количество ошибок может быть больше. Нажимаю проверить DRC. Указываю какие параметры проверить(Лично я выбираю почти все пункты). После чего нажимаю запустить DRC. Происходит проверка, открывается отчет о проведенной проверке, где указывается соответствие правилам которые я установил при разводки платы. Это все! И на выходе получаю вот такой отчетDesign_Rule_Check___ByteBlasterMV.7z Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masterofnature 0 December 29, 2009 Posted December 29, 2009 · Report post Нажимаю проверить DRC. Указываю какие параметры проверить(Лично я выбираю почти все пункты). После чего нажимаю запустить DRC. Происходит проверка, открывается отчет о проведенной проверке, где указывается соответствие правилам которые я установил при разводки платы. Это все! И на выходе получаю вот такой отчетDesign_Rule_Check___ByteBlasterMV.7z Непонятно, что происходит. Обратил только внимание, что показатель "Нарушения" в отчете о ПП изменяется после выполнения DRC. Возможно на это влияет где стоит галочка в выборе правил: на Online или Batch ? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
full41 0 December 29, 2009 Posted December 29, 2009 · Report post Непонятно, что происходит. Обратил только внимание, что показатель "Нарушения" в отчете о ПП изменяется после выполнения DRC. Возможно на это влияет где стоит галочка в выборе правил: на Online или Batch ? Вот только что проверил эту же плату и выдается информация что нет нарушений. Люди которые работают в PCAD говорят что это похожа на технологические ошибки, как сделано в PCAD. Только в PCAD можно посмотреть эти ошибки, а здесь создаю отчет об этих ошибках, но там кроме цифр нечего нет!=)) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masterofnature 0 December 29, 2009 Posted December 29, 2009 · Report post Вот только что проверил эту же плату и выдается информация что нет нарушений. Люди которые работают в PCAD говорят что это похожа на технологические ошибки, как сделано в PCAD. Только в PCAD можно посмотреть эти ошибки, а здесь создаю отчет об этих ошибках, но там кроме цифр нечего нет!=)) Здесь тоже выводятся всякие технологические ошибки, как, например, слишком маленькие зазоры в трафарете. Другое дело, что я не обращал внимания на это окошко, а пользовался просто DRC. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
full41 0 December 29, 2009 Posted December 29, 2009 · Report post Здесь тоже выводятся всякие технологические ошибки, как, например, слишком маленькие зазоры в трафарете. Другое дело, что я не обращал внимания на это окошко, а пользовался просто DRC. А как то можно сделать что бы подсвечивались или выделялись эти нарушения!? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masterofnature 0 December 29, 2009 Posted December 29, 2009 · Report post А как то можно сделать что бы подсвечивались или выделялись эти нарушения!? точно также, как и остальные, через DRC Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ecos-rtos.in.ua 0 December 29, 2009 Posted December 29, 2009 · Report post Также, отличий нет В самом деле, нет. Свою ошибку нашел. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Scanner 0 December 31, 2009 Posted December 31, 2009 · Report post УГО по ГОСТ общего провода - кто как рисует и вставляет в схему? (стандартный GND (Bar) контроллёр неодобрил)? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VVlad 0 December 31, 2009 Posted December 31, 2009 · Report post УГО по ГОСТ общего провода - кто как рисует и вставляет в схему? (стандартный GND (Bar) контроллёр неодобрил)? Сначала определяемся с шагом сеток ( у меня любимые размеры 0.5мм и 1 мм), потом вхожу SCH->SCH Library -> ConponentName, параметрирую выбранные значения сеток и перерисовываю УГО на свой вкус. После сохранения не меньше трёх раз компилирую для верности. Например, для GND Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Scanner 0 December 31, 2009 Posted December 31, 2009 · Report post Т.Е. сам стандартный вид GND можно изменить? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masterofnature 0 January 1, 2010 Posted January 1, 2010 · Report post Т.Е. сам стандартный вид GND можно изменить? О чем только в новогоднюю ночь люди думают А чем нормоконтроль не устраивает значок по умолчанию, может поведаете? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Flash_rah 0 January 6, 2010 Posted January 6, 2010 · Report post Каким образом в Альтиуме можно разводить односторонние печатные платы? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
musa 20 January 6, 2010 Posted January 6, 2010 · Report post Каким образом в Альтиуме можно разводить односторонние печатные платы? Также как и в других САПР. Ставим запрет трассировки на ненужный слой. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
