Arlleex 131 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 3 минуты назад, Plain сказал: На Control подайте одно постоянное напряжение с единственного регулятора тока, второй транзистор выкиньте, выходом МК замыкайте/размыкайте базу. Так ведь регулятор тока должен управляться ШИМ-ом, чтобы яркость менялась, в этом вся суть. EN каждого мемознака - к отдельной ноге МК, а одна единственная лапа МК (выход ШИМ таймера) должна неким образом задавать ток всех световых пятен сразу. 1 минуту назад, EdgeAligned сказал: А светики - белые? Эти да, выгорают запросто, ибо они через люминофор свет дают. Да, белые. Дальше - рассеиватель и пленка с мемознаком нужного цвета. Все просто)) Цитата Если хочется всё по-модному и по-серьезному, да еще чтоб с контролем сгоревших светиков, то выше давал сцылку - некоторые из той серии умеют даже диагностировать исправность светодиодов и передавать инфу по шине. Я для одного проекта (который никуда в итоге не пошел) задействовал драйверы TLC59731, удобная штука, но терзают меня внутренние опасения за ихний EasyPWM-протокол. Тут автоматика должна быть донельзя простой и надежной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 2 минуты назад, Arlleex сказал: регулятор тока должен управляться ШИМ Я так и сказал — ток светодиодов будет регулируемый постоянный, а не прямоугольный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 20 минут назад, Baza сказал: Короче, идея на миллион: каждый мемознако подсвечивается вот такой схемой. Причем на IN подается уже ШИМ, а не тупо 0/1 вкл/выкл. Если ШИМ подается - диоды горят с нужной яркостью. Если на входе IN лог. 0 (ШИМ-а нет) - диоды не горят. Так сразу и рыбку съели и яркость отрегулировали. А вот кучу ШИМ-ов получить нужным кол-вом корпусов дискретной логической И - один вход на PWM, второй на EN с микроконтроллера. Думаю, работать будет правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба с двумя npn мне нравится. любая россыпь а силовой можно и в большем корпусе взять. там ведь еще проблема в пороговом напряжении у полевика. в принципе, я бы вдвигал в массив сдвиговых регистров 595. тогда их просто размещаем по плате как удобно для разводки, а в процессор идут три линии. при этом светодиоды питаем как хотим. и теоретически яркость можно менять загружая картинку скажем каждые 20 миллисекунд. несколько пустых картинок снижают яркость. ну а аналогово может просто менять плюс у всего массива сватодиодов. ну и я на индикацию ставлю отдельный процессор и он живет на плате индикации и все делает. а общаться с ним можно символьным протоколом и тогда индикация отлаживается оживляется просто терминалом с компа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 14 минут назад, Plain сказал: второй транзистор выкиньте, выходом МК замыкайте/размыкайте базу. Их там всего два, не понимаю Вас😃 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 1 minute ago, Arlleex said: Их там всего два, не понимаю Вас😃 имеется в виду что ток тогда задается (уровень напряжения на ножки процессора -0.7)/(резистор в эмиттере) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 7 минут назад, Arlleex сказал: Да, белые. Так это известная проблема белых светодиодов - люминофор выгорает, а не кристалл. У дешевых китайских - быстрее, у дорогих - медленнее. Давно подмеченный факт. 17 минут назад, Arlleex сказал: Тут автоматика должна быть донельзя простой и надежной. Куча отдельных транзисторов - это конечно "просто и надежно" 🙂 Впрочем, вам виднее, как хотите, так и делайте. Но я бы сделал так, как описывал выше. Да я так и делал, в принципе то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 12 минут назад, firstvald сказал: имеется в виду что ток тогда задается (уровень напряжения на ножки процессора -0.7)/(резистор в эмиттере) Мне кажется, что-то @Plain другое имел в виду. Как я понял, он предложил управляемый одной лапкой ШИМ источник напряжения, который один-единственный для всех мемознаков. И это напряжение подается на базы всех ключевых транзисторов (через резистор). А также на базы параллельно подключаются выходы МК, которые, когда замыкают на 0, шунтируют уставку тока и принудительно гасят диоды. Но не понял я, как тогда обратная связь по току осуществляется в каждом мемознаке. Или предполагается, что источник питания для мемознаков имеет строго определенное стабильное напряжение? 10 минут назад, EdgeAligned сказал: Так это известная проблема белых светодиодов - люминофор выгорает, а не кристалл. У дешевых китайских - быстрее, у дорогих - медленнее. Давно подмеченный факт. У меня на телике LG недавно случился вырви глаз - приехал к родне, глянул на экран - глаза тут же заболели от синевы. Разобрал (отдельная песня), посмотрел - люминофор даже тупо осыпался при прикосновении. Вернее, остатки люминофора. Заменил на новые линейки и теперь телик как новый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба On 1/31/2024 at 3:45 PM, Arlleex said: Короче, идея на миллион: каждый мемознако подсвечивается вот такой схемой. Причем на IN подается уже ШИМ, а не тупо 0/1 вкл/выкл. Если ШИМ подается - диоды горят с нужной яркостью. Если на входе IN лог. 0 (ШИМ-а нет) - диоды не горят. Так сразу и рыбку съели и яркость отрегулировали. А вот кучу ШИМ-ов получить нужным кол-вом корпусов дискретной логической И - один вход на PWM, второй на EN с микроконтроллера. Думаю, работать будет правильно. Да, на in идёт PWM именно это и имелось в виду. полевик копеечный типа 2007 хотя это уже зависит нужного вам тока Plain имел в виду, что входной транзистор может быть внутри контроллера, выход которого сконфигурирован в open drain но тогда макс напряжение на затворе надо зафиксировать стабилитроном Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 2 минуты назад, Arlleex сказал: как тогда обратная связь по току осуществляется Через эмиттеры, это называется параллельное соединение транзисторов посредством выравнивающих резисторов. Напряжение ОС для источника тока можно взять с резистора постоянно работающего блока, если такой имеется, либо диодным ИЛИ с пары чередуемых блоков, либо с дополнительного пустого блока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 19 минут назад, Baza сказал: Plain имел в виду, что входной транзистор может быть внутри контроллера, выход которого сконфигурирован в open drain Да, но он сказал, что через светодиоды будет идти не прямоугольный прерывный ток (с формой ШИМ), а гладкий ровный постоянный, и это меня заинтересовало, ибо не очень хорошо, когда три десятка таких лампочек излучают на проводах разводки самой платы. Но я не понял все равно, как так развязать цепи светодиодов от стабилизатора тока, чтобы контролировать этот самый постоянный ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба On 1/31/2024 at 3:31 PM, Arlleex said: 😆 Есть у меня несколько изделий, сделанных в позапрошлом году, там тоже диоды питают от 5В через сдвиговые регистры 595. Всего лишь 2 года, а часть диодов светят тусклее остальных. Не хочу повторять печальный опыт и перепаивать диоды каждые 2 года. Может резистор не того номинала или светодиоды низкого качества. У меня дома есть электронный термометр самодельный для аквариума со светодиодным индикатором. Индикатор управляется stpic6c595 (по сути тот же ваш 595 только с более мощным выходом) плюс резисторы. Термометр работал 24/7 несколько лет, пока аквариум не выкинул ))) И ничего не горело и яркость не менялась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 29 минут назад, Plain сказал: Через эмиттеры, это называется параллельное соединение транзисторов посредством выравнивающих резисторов. Напряжение ОС для источника тока можно взять с резистора постоянно работающего блока, если такой имеется, либо диодным ИЛИ с пары чередуемых блоков, либо с дополнительного пустого блока. Ну ведь когда будет гореть 30 индикаторов из 30, это будет одна яркость, потому что цепь ОС тока одна на все мемознаки. А когда индикаторы будут отключаться по одному, рано или поздно источник тока просто выпалит оставшиеся, за счет этой самой стабилизации. Мне то требуется другое - раздельное дискретное управление индикаторами, но с возможностью задать яркость этих индикаторов (одну для всех сразу). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба On 1/31/2024 at 3:11 PM, Arlleex said: Потому что мосфет нужен для верхнего плеча, это и корпус и еще (не знаю?) драйвер ему. Двукратное увеличение числа транзисторов ради источника тока вместо банального резистора вас не смущает, а один лишний транзистор для управления транзистором в питании вас отталкивает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 10 минут назад, Arlleex сказал: рано или поздно источник тока просто выпалит оставшиеся Вы о чём? Это источник одинаковых токов, цепь ОС замкнута, на выходе ОУ всегда 600 мВ плюс напряжение на датчике. Какой из трёх десятков резисторов выбрать в качестве датчика ОС — выше предложено несколько способов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
