dimka76 42 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Хорошая практика электрическую схему словами описывать 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба а прикиньте vhdl! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Двадцать токовых зеркал, (точнее зеркало на число выходов равное количеству светодиодов) с задатчика тока и столько же нижних ключей-выключателей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба А какое у схемы питание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Любое из +12/5/3.3 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Для 5 светодиодов включенных последовательно 12 В маловато. Значит диоды будут группами, возможно, разными. Если делать общий источник тока, с разными группами будут сложности, но важнее что при обрыве диодов остальные будут ускоренно сгорать. Думаю, самый надёжный способ - общий регулируемый источник напряжения - ШИМ или даже импульсный преобразователь, а может, можно и линейный если удастся подобрать негорячий режим. И на каждый светодиод по резистору. При обрыве диода ничего не пострадает, будет только видно что диодов стало меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 6 часов назад, Arlleex сказал: Цепь EN - понятна. Куда бы ШИМ воткнуть? Завести EN и ШИМ в одну точку через элемент И (хоть диодно-резисторный) Ой, сколько вы тут накидали. Я и не заметил еще 2 страницы. Не обращайте внимания на мое сообщение, эта идея уже прозвучала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба я пишу строчку. появляется страница. отошел в сторону чтобы не затоптали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба 17 часов назад, vervs сказал: Двадцать токовых зеркал, (точнее зеркало на число выходов равное количеству светодиодов) с задатчика тока и столько же нижних ключей-выключателей. Токовые зеркала в таком исполнении будут весьма сильно отличаться друг от друга, в зависимости от приближенности транзисторов к одной партии (даже одному кристалу). Я рассматривал такой вариант, да. Есть понимание, что будет разброс токов, нет понимания - насколько он будет критичен, поэтому не рискую. На текущий момент делаю независимые токовые стабилизаторы с управлением через лог. И. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба 55 минут назад, Arlleex сказал: Есть понимание, что будет разброс токов, нет понимания У нас тоже нет понимания, потому что Вы пока не озвучили ни их, ни напряжения на транзисторах. Есть ещё вариант схемы — один источник тока и динамическая индикация, т.е. каналы перебираются по одному, а вместо выключенных подключается фиксатор — нам пришлось так сделать в одном приборе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба так сходу. токовые зеркала в неинтегральном исполнении и на токи более сотни микроампер отдельная научно техническая ржака. можете попробовать на макете, только не на компьютере, а на макете. а просто генераторы тока что- то помешало сверху нарисовать? если уж хочется питать ветки генераторами тока (нормальная идея). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба 2 часа назад, Arlleex сказал: делаю независимые токовые стабилизаторы с управлением через лог. И Зачем? Вроде уже предлагали — на Control подаётся ШИМ, а закорачивание базы — это EN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: У нас тоже нет понимания, потому что Вы пока не озвучили ни их, ни напряжения на транзисторах. Напряжения питания транзисторов драйвера +12 В. Светодиоды подключаются цепочкой 3 или 4 штуки, заполняя однородным светом пленку. 1 час назад, Plain сказал: Зачем? Вроде уже предлагали — на Control подаётся ШИМ, а закорачивание базы — это EN. Так? Т.е. отделив цепи базы от PWM резистором на 4.7...10 к? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 1 февраля Опубликовано 1 февраля (изменено) · Жалоба Нужен общий ШИм на все светики? Тогда вообще не вижу принципиальных ограничений против того, чтобы поставить MBI-драйверы с SPI-интерфейсом. Изменено 1 февраля пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба 7 минут назад, Arlleex сказал: резистором на 4.7...10 к? Про ток вы не сказали, но да. Если уж так беспокоитесь, что всё равно ставите вторые транзисторы, ещё вариант — их эмиттеры отключить от общего и подключить к выходу ОУ стабилизатора тока, а PWM подключить к +12 В, но ОУ требуется отрицательное питание, либо чем-то поднять силовой общий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
