alexvu 5 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба В 21.02.2024 в 08:56, Arlleex сказал: Белый диод может просто "выгореть", потому что выгорает его белообразующий люминофор и диод светит синим. Люминофор опять же выгорает от повышенной температуры. Сделав 2 светодиода на половинную яркость вместо одного (с соотв. охлаждением), данная проблема тоже решится полностью. Еще люминофор теоретически может выгорать от УФ части спектра светодиода, но это не основная причина, если такое вообще бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба 1 час назад, alexvu сказал: Сделав 2 светодиода на половинную яркость вместо одного Не знаю, как насчет светодиодов, но две лампы накаливания по 50 Вт светят тусклее, чем одна на 100 Вт, потому что у них ниже температура спирали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба В паспортах пишут что у светодиодов светоотдача растёт с уменьшением тока, получается, от уменьшения тока, стратегически, одни плюсы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба 13 минут назад, Сергей Борщ сказал: но две лампы накаливания по 50 Вт светят тусклее, чем одна на 100 Вт, потому что у них ниже температура спирали. Не факт. Температура ограничена температурой плавления вольфрама, так что сильно не разгонишься. При равной цветовой температуре ламп суммарно должны светить одинаково. Разве что производитель с толщиной спирали халтурит... 10 минут назад, vov4ick сказал: В паспортах пишут что у светодиодов светоотдача растёт с уменьшением тока, получается, от уменьшения тока, стратегически, одни плюсы. Меньше ток = больше светодиодов, так что больше начальная цена. Но меньше ток это больше эффективность и больше время службы = меньше стоимость эксплуатации. Так как в магазине выбирают по цене и потребности, для производителя стратегически выгоднее больший ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 21 февраля Опубликовано 21 февраля (изменено) · Жалоба 12 минут назад, artemkad сказал: Не факт. Вот здесь пишут что светоотдача ЛН растёт до 60 Вт, потом растёт медленно. Не знаю, с чем это связано, можно предположить что у маломощных ламп чтобы увеличить срок службы очень тонкой нити, уменьшают её температуру. + Можно вспомнить различные приборные лампы, которые светят жёлто-оранжевым светом, но, несмотря на постоянное мигание, работают порой десятилетиями. Изменено 21 февраля пользователем vov4ick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба 38 minutes ago, vov4ick said: В паспортах пишут что у светодиодов светоотдача растёт с уменьшением тока Светоотдача растёт со снижением температуры. Поэтому самые хитромудрые производители светодиодов типа Самсунга приводят данные, полученные при тестировании короткими импульсами "пока не нагрелось", из-за чего сравнивать данные разных производителей бывает проблематично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба 6 hours ago, Yuri7751 said: Светоотдача растёт со снижением температуры. У меня за городом светодиодная лампа (на ниточках) у входа в дом еле светит при температуре ниже 15 градусов. Если помещение нагреть - свечение стабильнее. Напряжение в сети при этом одинаковое. Может конечно БП на холоде, не тянет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба Ну тут не о чем дискутировать, достаточно внимательно почитать даташиты на светодиоды. Например у Cree. Мы в своё время боролись за максимальную эффективность светильников (в lm/W), так очень важными параметрами (кроме выбора собственно светодиодов) были, например, характеристики теплоотвода (лучшие показатели неожиданно получились не у литых с рёбрами, а у странной на первый взгляд конструкции из тонких алюминиевых рёбер (из листа 0,5мм), припаянных на ребро к основанию) и конструкции печатной платы (тут, понятное дело. алюминиевые платы были вне конкуренции). Допилили до 140lm/W помнится. Цветовую температуру не помню, но это не для самых кислотно-белых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба Да, проходил то же самое. светодиоды белые ещё имеют свойство "разгораться" а так да, максимальный Лм/Вт примерно на 75% от макс мощности 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
