928 -
Победитель дней
1
firstvald стал победителем дня 1 февраля
firstvald имел наиболее популярный контент!
14 ХорошийИнформация о firstvald
- День рождения 12.08.1970
Сайт
5 027 просмотров профиля
ноут. телефон. планшет.
это, кстати, накладывает серьезные проблемы на прием модбаса. работа приложения по стандарту практически невозможна. там приходится задирать тайм ауты, чтобы на дырки в приеме не реагировало приложение. некоторой лазейкой может быть использование не виртуального com порта, а специального драйвера микросхемы моста . но, это - совсем отдельная история.
дело не только во ftdi/ а и в 340 341 (не рекомендую). pl2303 (не рекомендую). CP210x.
вы забудьте про времена, когда работаете с виндой. они не работают вообще. никакие. ни тайм ауты ничего.только как то на уровне порядка величины. у вас очевидно стоит виртуальный com порт. это вы еще очень быстро все видите. и 35 у вас, скорее всего, очень усреднено. не знаю досконально деталей (может даже есть порты у которых передача в другом режиме), здесь разбирали с точностью до размера буфера каждой микросхемы виртуального com порта. то , что я для себя определил, как практическая рекомендация : обмен в сторону компьютера происходит кадрами. в экспериментах я вижу время порядка 50 миллисекунд. оно, скорее всего, реально 51 с чем то миллисекунда - историческая временная сетка одного их каналов таймера еще 86 машин (18.2 раза в секунду). с этой временной сеткой в компьютер идут кадры , такой режим usb обмена. можно такую аналогию. считайте, что в комп идут автобусы. ваша посылка, попадающая на вход микросхемы виртуального порта, может попасть или в один автобус или в два или в три. если она попадает в один автобус , то поедет в комп в соответствии с расписанием или сразу или с промежуточной зедержкой до 50 миллисекунд. если посылка успела вся попасть в микросхему до отправления автобуса - она поедет вся на этом. если нет - часть уедет на этом , а часть через 50 миллисекунд на следующем. т е в непрерывном потоке в сторону компа вы получите 50 миллисекундный разрыв. с длинными и непрерывными посылками будете получать разрывы. возможна ли ситуация переполнения буфера микросхемы при непрерывной передаче? до определенной скорости нет. но я не прикидывал.
вроде расписал
RTL designer (Зеленоград)
firstvald ответил Dantist2k17 тема в Предлагаю работу
прошу прощения, но , чтослучилось. только что прошла сколковская школа FPGA. только что прошел хакатон. миэт вовсю вроде бы пытается во всю доносить маршрут RTL. таки никого нет? или есть подвох ?- 1 ответ
- 1
Микросхема BP2831 в типовом включении. На них делают длинный лампы подсветки. https://aliexpress.ru/item/4000011167371.html?sku_id=10000000029787083&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.273d7956v61FIx такой модуль. срисовать схему. и источник питания для него. усе. аморального умножителя нет.
Антенна для рации PMR (446 МГц)
firstvald ответил Salamander тема в В помощь начинающему
а диаграмму то Смита рисовали ? -
Портирование проекта (IAR-STM32IDE)
firstvald ответил addi II тема в Программирование
если честно. лучше сгенерить кубом основу под IDE и руками перетащить функционал. иначе будет бой не несколько недель. -
Как определить уровень заряда батарейки?
firstvald ответил Ergond тема в Схемотехника
я так и упомянул , что очень примерно можно (ацп в проце есть и можно посмотреть или даже компаратором что вообще ахтунг) а иначе начинается нира. да еще с учетом прошедших циклов заряд разряд. а в конкретном случае при известном примерно постоянном токе разряда и при заданном диапазоне температур (в идеале при комнатной) можно извернуться и да ловя десятки миkливольт нарисовать 4 градации. а если и температуры разные и ток разряда разный, то не очень получится. -
если копать глубоко, то можно зарыться. если совсем поверхам и сделать на живую нитку , в расчете потом вернуться в это место или не вернуться 🤣, то просто смотрим напряжение на батарее. так смотрим заряд и так смотрим разряд. если почестнее, то смотрим кулонный баланс : ток умноженный на время. и относимся к батарее как к ведру. сколько кулонов налили при заряде и сколько кулонов вычерпали при разряде. это более честно. размер ведра определяем по емкости : скажем 2.5 Ач = 2.5*3600= 9000 Кулонов. -
и даже это не всё
Требуется firmware программист
firstvald ответил allegrovision тема в Предлагаю работу
все таки город -
потер. все написали.
Ищу список перепаек для Raystar под SPI
firstvald ответил firstvald тема в Интерфейсы
есть проблема. индикаторы что мы покупаем. я бы так сказал, что те которые можно купить. 5 вольтовые и немного другие. REC002002A-datasheet.pdf
